Hilfe!!! Türschloss schließt nicht mehr..
Hallo Leute!
..hab ein riesen Problem, war gerade einkaufen und als ich wieder losfahren will öffnet sich die Beifahrertür in der ersten Linkskurve in weitem Bogen, hab glücklicher Weise niemanden "getroffen", und geht nun nicht mehr zu.
..ist dieses Problem zufällig ein allgemein bekanntes? ..kriegt man das Schloss in der Regel wieder hin? ..glaub ja mal nich dass "der Freundliche" die auf Lager hat und ich muss am So. auf die AB.:-(
thanks & greetings
der Alex
https://e30-talk.com/topic/24585-hilfe-t%C3%BCrschloss-schlie%C3%9Ft-nicht-mehr/
..der Hebel, der normalerweise beim Schließen einrastet, hält nich mehr. ..habs bei offener Tür mit nem Schraubendreher getestet, der rastet zwar ein aber hält dann nicht..
greetings
der Alex
https://e30-talk.com/topic/24585-hilfe-t%C3%BCrschloss-schlie%C3%9Ft-nicht-mehr/#findComment-286652
drehfallenschloss defekt.
https://e30-talk.com/topic/24585-hilfe-t%C3%BCrschloss-schlie%C3%9Ft-nicht-mehr/#findComment-286655
..kann man das Ding reparieren, oder brauch ich das neu (in der Regel)??
greetings
der Alex
https://e30-talk.com/topic/24585-hilfe-t%C3%BCrschloss-schlie%C3%9Ft-nicht-mehr/#findComment-286663
soweit ich das gesehn hab is das ganze schloss genietet.
bau mal aus und schau mal ob du was siehst was gebrochen ist oder so. nicht das das schloss blos durch altes fett verharzt ist.
https://e30-talk.com/topic/24585-hilfe-t%C3%BCrschloss-schlie%C3%9Ft-nicht-mehr/#findComment-286666
..dann werd ich morgen mal basteln und hoffen dass keiner meine Seilkonstuktion im Auto checkt..
danke für die schnellen Antworten und 'n gut's Nächtle.
der Alex
https://e30-talk.com/topic/24585-hilfe-t%C3%BCrschloss-schlie%C3%9Ft-nicht-mehr/#findComment-286667
Gebraucht. Kriegste für kleines Geld.
Ich hab leider keins mehr, sonst hätteste das für den Versand haben können. Schreib mal den "jenad" an. Der hat nen Schlachter in der Halle.
Frank
https://e30-talk.com/topic/24585-hilfe-t%C3%BCrschloss-schlie%C3%9Ft-nicht-mehr/#findComment-286671
Ist der innere Öffnungshebel an der Tür wieder ganz flach mit der Türverkleidung? Weil, bei mir hakt der nämlich und das hat denselben Effekt! Ich mein nur, bevor Du das ganze Schloß rausreißt!
https://e30-talk.com/topic/24585-hilfe-t%C3%BCrschloss-schlie%C3%9Ft-nicht-mehr/#findComment-286718
..so, war jetzt bei nem Verwerter in meiner Nähe (muss ja morgen auf die AB) und hab für das Schloss nen 10er gelegt.
..der Ausbau war ja Megascheiße!!!:kotz:
..kann mir evtl. jemand verraten wie der Sch.. am schnellsten zu wechseln ist? :idee:
..ich hab in meiner Tür das "Komplettpaket" (ZV,Schlossheizung, dann ist da noch so'n Mikroschalter,..)
thanks & greetings
der Alex
https://e30-talk.com/topic/24585-hilfe-t%C3%BCrschloss-schlie%C3%9Ft-nicht-mehr/#findComment-286762
also so ne aktion ist das eigentlich nicht.
wichtig ist das du den stellmotor der ZV schon in der tür aushängst.
dann kanst du die drei schrauben im türfalz lösen und das schloss erstmal lose. nachdem den innengriff gelöst ist kannst du dessen gestänge am schloss auch aushängen.
nun muss nur noch die schraube die die fensterführungsschiene unten hält raus und du kannst das schloss rausnehmen.
https://e30-talk.com/topic/24585-hilfe-t%C3%BCrschloss-schlie%C3%9Ft-nicht-mehr/#findComment-286765
...na gut, vielleicht hab ich mich ja einfach nur endlos trottlich angestellt (ist mir durchaus zu zu trauen)..
..werd mein Glück in 10min. an meiner Hütte ausprobieren..
greetings
der Alex
https://e30-talk.com/topic/24585-hilfe-t%C3%BCrschloss-schlie%C3%9Ft-nicht-mehr/#findComment-286769
..so, hab das Schloss nun raus gebaut und musste feststellen, dass es zwei verschiedene Systeme gibt. Bei dem Schloss welches in meinem verbaut ist ist der ZV Stellmotor mit nem Winkel direkt am Schloss befestigt, bei dem Schloss das ich mir besorgt hab ist der Stellmotor an die Tür geschraubt und mit nem Gestänge mit dem Schloss verbunden, also Gestänge basteln und das ganze müsste passen, schau mer mal..:watch:
greetings
Alex
https://e30-talk.com/topic/24585-hilfe-t%C3%BCrschloss-schlie%C3%9Ft-nicht-mehr/#findComment-286788
..so, danke noch mal für die Antworten!!!:daumen:
..hab das Schloss jetzt drin, musste noch den Stellmotor bearbeiten und eben das Gestänge anfertigen, jetzt funzt das Ganze aber wieder (leider nicht ganz astrein, aber es funzt).:roll:
thanks & greetings
der Alex
https://e30-talk.com/topic/24585-hilfe-t%C3%BCrschloss-schlie%C3%9Ft-nicht-mehr/#findComment-286801
  • 14 Jahre später...
Am 19.5.2007 um 13:44 schrieb Mathes318iA:
325 ix touring 12/90 ZV und elektrische Fensterheber
Also ich bin für die Demontageaktion schlichtweg zu blöd. Das beginnt schon damit, dass ich den Arm kaum durch durch den Fensterheber Zahnkranz bekomme um zum Schloß zu kommen. Und wie ich so das Gestänge vom Innengriff aushängen soll ohne irgendwas zu sehen und zu fühlen ist mir ein Rätsel.
Was mach ich mit der Fensterführungsschiene, wenn ich die Schraube gelöst habe? Kann ich sie dann nach oben schieben?
https://e30-talk.com/topic/24585-hilfe-t%C3%BCrschloss-schlie%C3%9Ft-nicht-mehr/#findComment-1736862
