300mm Bremsscheiben
Roadrunner
http://www.300mm.de
außerdem ist die alpina-anlage "nur" 296mm groß.
es gibt außerdem noch die möglichkeit des umbaus auf e36 achsen (einhergehend mit 5x120 lochkreis)... der ist auf e30.de im diy beschrieben
gruß cabbiman
Solche Antworten lieb ich ja... Danke Mrs Alpina. Das wusste ich auch schon. Bei den anderen ALTERNATIVEN würdest Du ja also auch die genauen Alpina Maße hinzaubern oder wie versteh ich das? 300mm war ein Richtmaß. Und Fünflochaufwand hab ich kein Bock drauf.
Ähhmmm was hab ich jetzt bei Dir falsch verstanden?
Hast doch ne Aussagekräftige Antwort bekommen!
Sogar mit 2 Alternativen! Und wenn Dir die eine nicht passt, bleibt Dir immer noch die andere!
Schlecht geschlafen?
Hallo
Hast Du die Alpina Bremse und suchst passende Scheiben (nicht von Alpina) oder suchst Du nach einer Alternative mit vergleichbarer Leistung für 4-Loch?
Schneti
P.S.: Auch die Originale ist nicht so schlecht, wenn man ein paar Dinge beachtet. Welchen Einsatzzweck hat dein Auto?
P.P.S. Hatte die Alpina Bremse selbst jahrelang...
sorry, dass ich mich bemüht hab!
ich habe dir 4 bremsen für 4-loch vorgeschlagen und eine incl 5 loch-umbau... was willste denn noch?!?
der hinweis war übrigens so gedacht --> 300 mm ist sogar etwas größer als alpina!
aber wenns dir ned passt, dann frag eben einfacht nicht
außerdem verbitte ich mir das mrs
hochachtungsvoll
cabbiman
