Roadrunner Geschrieben: 15. Mai 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2007 Welche Altenativen gibt es zu den teuren Alpina Bremsscheiben? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24523-300mm-bremsscheiben/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 15. Mai 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2007 http://www.300mm.de außerdem ist die alpina-anlage "nur" 296mm groß. es gibt außerdem noch die möglichkeit des umbaus auf e36 achsen (einhergehend mit 5x120 lochkreis)... der ist auf e30.de im diy beschrieben gruß cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24523-300mm-bremsscheiben/#findComment-285799 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Roadrunner Geschrieben: 15. Mai 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2007 Solche Antworten lieb ich ja... Danke Mrs Alpina. Das wusste ich auch schon. Bei den anderen ALTERNATIVEN würdest Du ja also auch die genauen Alpina Maße hinzaubern oder wie versteh ich das? 300mm war ein Richtmaß. Und Fünflochaufwand hab ich kein Bock drauf. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24523-300mm-bremsscheiben/#findComment-285807 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 15. Mai 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2007 Solche Antworten lieb ich ja... Danke Mrs Alpina. Das wusste ich auch schon. Bei den anderen ALTERNATIVEN würdest Du ja also auch die genauen Alpina Maße hinzaubern oder wie versteh ich das? 300mm war ein Richtmaß. Und Fünflochaufwand hab ich kein Bock drauf. Ähhmmm was hab ich jetzt bei Dir falsch verstanden?Hast doch ne Aussagekräftige Antwort bekommen!Sogar mit 2 Alternativen! Und wenn Dir die eine nicht passt, bleibt Dir immer noch die andere! Schlecht geschlafen? Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24523-300mm-bremsscheiben/#findComment-285809 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schneti Geschrieben: 15. Mai 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2007 Hallo Hast Du die Alpina Bremse und suchst passende Scheiben (nicht von Alpina) oder suchst Du nach einer Alternative mit vergleichbarer Leistung für 4-Loch? Schneti P.S.: Auch die Originale ist nicht so schlecht, wenn man ein paar Dinge beachtet. Welchen Einsatzzweck hat dein Auto? P.P.S. Hatte die Alpina Bremse selbst jahrelang... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24523-300mm-bremsscheiben/#findComment-285810 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 16. Mai 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2007 sorry, dass ich mich bemüht hab! ich habe dir 4 bremsen für 4-loch vorgeschlagen und eine incl 5 loch-umbau... was willste denn noch?!? der hinweis war übrigens so gedacht --> 300 mm ist sogar etwas größer als alpina!aber wenns dir ned passt, dann frag eben einfacht nicht außerdem verbitte ich mir das mrs hochachtungsvollcabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24523-300mm-bremsscheiben/#findComment-285822 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schneti Geschrieben: 17. Mai 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2007 Hmm - war wohl nurn Versuchsballon... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24523-300mm-bremsscheiben/#findComment-286354 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
