M42 Kettenkasten
Hi, hatte von euch schonmal jemand das sich ne schiene von der Steuerkette zerlegt hat? was kann das für ursachen haben???
-=- Einen guten Fahrer erkennt man daran das die Fliegen auf der Seitenscheibe Kleben -=-
-=- E30 Für das Gefühl frei zu sein -=-
-=- Improvisieren auf "MacGyverisch -=-
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/24457-m42-kettenkasten/
Kommt schon mal vor. Besonders wenn mal mit defektem Kettenspanner gefahren wurde und die Kette gegen die Schiene gerasselt hat.
https://e30-talk.com/topic/24457-m42-kettenkasten/#findComment-284926
sieht ja nicht so toll aus. hast du den unteren deckel auch schon ab? da ist ganz unten auch noch n überspringschutz. den hats bei mir zerlegt. wenn der kettenspanner defekt ist oder zu wenig öl gefahren wurde, dass der spanner nicht einwandfrei gearbeitet hat kann es schon mal vorkommen, dass die kette schlackert und die schiene zu bruch geht. auf jeden fall würde ich den ganzen kettentrieb auswechseln...
https://e30-talk.com/topic/24457-m42-kettenkasten/#findComment-284956
Gast The_Watcher
Wenns nur die Schiene zerhauen hat, hast Du Glück gehabt.
Bei mir ist damals die Schiene gebrochen und hat weitere Teile in Mitleidenschaft gezogen, so das die Kette übergesprungen ist und sich die Ventile verbogen haben. War keine billige Reparatur kann ich nur sagen.
https://e30-talk.com/topic/24457-m42-kettenkasten/#findComment-284967
kompletten kettensatz kostet aber 300€ oder?!
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/24457-m42-kettenkasten/#findComment-285215
hm, ich hab meine vor ner weile gewechselt... also so zwischen 300 und 400 musst du schon rechnen. aber ich habe gerade gesehen, dass dein zylinderkopf auch hinüber ist. ich würde mich an deiner stelle lieber um nen anderen motor umschauen (evtl. auch M44), außer du willst die zeit und das geld in deinen alten motor investieren.
https://e30-talk.com/topic/24457-m42-kettenkasten/#findComment-285225
wenn hol ich mir einfach die scheiss schiene nur neu...
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/24457-m42-kettenkasten/#findComment-285230
mein auto soll bis kassel laufen ^^
wenn mir einer meine artec felgen abkauft dann siehts schon besser aus!
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/24457-m42-kettenkasten/#findComment-285431
Bei mit war der Kettenschutz an der Kurbelwelle gebrochen.
Und ich doof hab mit Prozenten bei BMW alle Neuteile im Wert von 500€ bestellt um dann den Kettenkasten aufzumachen und zu sehen, dass das Geräusch nur von dem Scheiss kam...
Egal.
Jetzt ist die Kette, alle Ritzel, alle Schienen und der Spanner neu und repariert.
Nun kann ja eigentlich nichts mehr schief gehen *dreimalaufHolzklopf*
Mfg, Tobi.
https://e30-talk.com/topic/24457-m42-kettenkasten/#findComment-285432
ja aber 500€ ist doch der ganze motor nicht mehr wert oder?!
da kommt wieder die frage lonht sich das...
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/24457-m42-kettenkasten/#findComment-285435
Mir war er das wert ;)
Du kannst auch nen "neuen gebrauchten" kaufen.
Aber wer sagt dir, dass der das nicht in 5000km auch hat?
Ich weiß jetzt, dass ich damit Ruhe habe.
Nen Kopfdichtungssatz mit Ventlscahftdichtungen und allem hab ich hier liegen.
Nen Kopf mit polierten und eingeschliffenen Ventilen auch und wenn der Kopf einmal ab ist, mach ich die Pleuellagerschalen und die Kolbenringe gleich mit.
Dann stecken ca. 1000€ in dem Motor, aber ich weiß, dass er quasi neu ist und ich wahrscheinlich lange keine Probleme damit haben werde ;)
Mfg, Tobi.
https://e30-talk.com/topic/24457-m42-kettenkasten/#findComment-285443
wie teuer sind die pleuellagerschalen? und die ringe?
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/24457-m42-kettenkasten/#findComment-285516
  • 3 Wochen später...
so jungens bin jetzt am zusammen bauen was muss ichbeachten und was brauche ich außer alles dichtungen?????
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/24457-m42-kettenkasten/#findComment-290139
Ein wenig Ahnung!?
Btw, es wär sicher Hilfreich für Leute die ähnliches vorhaben, wenn du
deine Erfahrungen in Bildern festhalten könntest.
Mach doch einfach ne Fotostory draus! :-UU
Gruß, Tom
P.S. machst du auch was an den Nockenwellen?
https://e30-talk.com/topic/24457-m42-kettenkasten/#findComment-290161
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/c/f/8.png
Ich würde den kompletten Kettentrieb erneuern, außer:
-die oberen Ritzel 4, wenn sie keinen sichtbaren Verschleiß haben. (Achtung, es gibt welche, die ab Werk spitze Zähne haben, ein Unbedarfter hält die für verschlissen..
-das Umlenkritzel 11(recht teuer)
-die unterste Führung 7(die gar keine ist, sondern eine Montagehife), es sei denn, sie ist durch schlackernde Kette beschädigt)
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/b/n/50.png
Wellendichtring 3
Dichtungssätze 15 und 16
evt. Dichtung 4
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/b/l/52.png
da Du den Kopf runter hast wohl auch die 10
Ich würde an Deiner Stelle bei der gelegenheit auch die 3 erneuern, dazu muß dann die Ölwanne ab und die Dichtungen brauchst Du dann auch..
Wenn Du dann den unteren Räderkasten abmachst, schau Dir das Ölventil an->
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/a/v/0.png
wenn die 5 bei Dir Metall, dann 5,6,7,8, neu! Ebenso würde ich die Dichtungen vom Ölfilterflansch neumachen->
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/a/v/1.png
8 und 9!
Setz Dich vorm Preise erfragen aber hin! ;-)
Gruß Michael, der genau das jetzt alles macht (nächste zwei Wochen) und noch ein bisschen mehr....
Zitat
https://e30-talk.com/topic/24457-m42-kettenkasten/#findComment-290175
hab mir heute die führungsschienen bestellt und die die kettenkasten dichtung... 80€ für nen bisle plastik...
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/24457-m42-kettenkasten/#findComment-290250
Hat er vorher gerasselt? So etwa bei 2500 -3500 U/min?
Zitat
https://e30-talk.com/topic/24457-m42-kettenkasten/#findComment-290280
nein aber die schiene lag in einzelteilen im kasten
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/24457-m42-kettenkasten/#findComment-290434
Das hat aber eine Ursache, die zerbröselt nicht einfach so aus Jux und Dollerei! Die Kette wird vorher dagegengeschlagen haben,d.h. entweder hat sich die Kette gelängt oder sie war nicht richtig gespannt.
Ergo Kette und/oder Spanner neu!
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/24457-m42-kettenkasten/#findComment-290451
wird Teuer oder?! wie finde ich raus ob der Spanner im Arsch ist?! muss de noch gut gegen halten wenn ich den mitter hand zusammen drücke?! beim auseinander bauen war die kette gut straff!!!! und kann das net auch an zu wenig öl gelegen haben das das die schiene zerfetzt?!
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/24457-m42-kettenkasten/#findComment-290492
wenn ich mir den mist immer so durchles, wechsel ich doch lieber ab und zu nen zahnriemen...
den spanner machst jetz aber trotzdem mit neu oder?
So seh ich das auch!
@02
die bilder gehen nicht,kannst du das noch ändern?! Ich hab das nämlich im Herbst auch noch vor mir für meinen IS
Suche: Chromstosstangen Mittelteil-hinten
http://img378.imageshack.us/img378/5907/signatur7bh.jpg
https://e30-talk.com/topic/24457-m42-kettenkasten/#findComment-290513
