Para Geschrieben: 10. Mai 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2007 Moin der 2te Ölkühler ist nun auch undicht. hab die Schnauze voll. gibt es ne möglichkeit von Sandtler o.ä. mit Stahlflex Leitungen. DANKÖ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24375-%C3%B6lk%C3%BChler-zum-2ten-mal-undichtnun-stahlflex/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 10. Mai 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2007 hast du die möglichKeit deinen öldrucK zu messen? was wird denn genau undicht? die leitungen? bei gleichem Kühler? Kühler innen dicht? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24375-%C3%B6lk%C3%BChler-zum-2ten-mal-undichtnun-stahlflex/#findComment-283947 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Para Geschrieben: 10. Mai 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2007 es tropft n bischen raus halt. am flansch von den leitungen. wenn ich den ganzen tag den hobel hier auf arbeit stehen habist abends so n ca. 5DM stück großer fleck.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24375-%C3%B6lk%C3%BChler-zum-2ten-mal-undichtnun-stahlflex/#findComment-283959 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 10. Mai 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2007 Stahlflex ist schon eine Lösung, neue Schläuche wären auch eine. Musst Du mal vergleichen, was billiger kommt.Nötig ist Stahlflex da nicht und di haben auch nicht nur Vorteile. Bekannt aus Funk und Fernsehen, äh nein, Rennsport ist Goodridge, da soltest Du über Händler auch Schläuche nach Mass gefertigt bekommen bzw. Alle Teile um es selber zu machen. Sonst gibts noch den Landmaschinenbau, die machen sowas auch und beim Ölkühler sollten die auch keine Probleme machen, bei Lenkung sind manchmal bissl kritisch, aber man muss ihnen ja nicht sagen wofür der Schlauch ist. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24375-%C3%B6lk%C3%BChler-zum-2ten-mal-undichtnun-stahlflex/#findComment-283967 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Para Geschrieben: 10. Mai 2007 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2007 leider tropft es ja nicht aus den schläuchen sondern aus dem Flansch... also dem inneren vom Kühler.... Landmaschinen bau ist ne möglichkeit... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24375-%C3%B6lk%C3%BChler-zum-2ten-mal-undichtnun-stahlflex/#findComment-283980 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 10. Mai 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2007 Dann ist doch nur die Verschraubung undicht? Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24375-%C3%B6lk%C3%BChler-zum-2ten-mal-undichtnun-stahlflex/#findComment-284003 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 12. Mai 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Mai 2007 schmeiß doch den ölkühler raus, brauch eh kein mensch.... Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24375-%C3%B6lk%C3%BChler-zum-2ten-mal-undichtnun-stahlflex/#findComment-284491 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW-E30-TUNING Geschrieben: 13. Mai 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2007 hab meinen jetz auch herraußen gelassen... der flansch kostet neu 15€ sowas und dann nur den ölfilter drauf schrauben und fertig.. Zitieren M20 und bin Stolz drauf Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24375-%C3%B6lk%C3%BChler-zum-2ten-mal-undichtnun-stahlflex/#findComment-284815 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
