Reservelampe kaputt!
Birnchen in der Tankuhr ist OK ??
Du musst die Benzinpumpe unter der Rücksitzbank ausbauen, dort ist ein schwarzer Blechdeckel (rechte Fahrzeugseite) mit 4 Schrauben, darunter sitzt die Pumpe mit dem Tankgeber (Aluzylinder). Den runden Deckel wo zwei Kabelanschlüsse und ein oder zwei Schlauchanschlüsse dran sind kannst du durch eine Linksdrehung öffnen und herausziehen.
Das Ding ist recht empfindlich weil es aus hauchdünnem Alu gebaut ist also Vorsicht beim Aus- oder Einbau.
nen schönen Gruß vom Highlander
http://www.highlanders-world.de/banner/webtopbannerklein.jpg
https://e30-talk.com/topic/24240-reservelampe-kaputt/#findComment-282465
Hallo !
Ich wußte garnicht das der (mein) E 30 ein Lämpchen hat für Reserve !
Wo is die denn ?
Bei Mir sehe ich nur den roten Bereich in der Tankanzeige aber kein Lämpchen !
Mfg
Elias
https://e30-talk.com/topic/24240-reservelampe-kaputt/#findComment-282474
das Lämpchen sitzt links neben dem roten Bereich (rotes Plastik) und zu sehen ist es ja nur, wenn wirklich nur noch 6 Liter im Tank sind und das Lämpchen dahinter aufleuchtet.
https://e30-talk.com/topic/24240-reservelampe-kaputt/#findComment-282477
ich habe dazu mal was geschrieben:
http://e30diy.pbwiki.com/Tankgeber%20Reparieren
probiert aber vorher am Stecker(pin 1und 3 verbinden) aus ob es nicht am Fahrzeugkabelbaum/lampe liegt.
Biete:
-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-
einfach anfragen
Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER
https://e30-talk.com/topic/24240-reservelampe-kaputt/#findComment-282504
Laut Betriebsanleitung 6 Liter. Ich habe aber bei mehreren E30 die Erfahrung gemacht, daß wenn die Leuchte das erste mal sporadisch angeht noch so 8-10 Liter drin sind.
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/24240-reservelampe-kaputt/#findComment-282516
laut BA sind es 6 Liter und wie Jonas geschrieben hat; sporadisches Leuchten ist noch nicht diese Reserve. Der Schwimmer im Tankgeber ist halt auch noch den Neigungen der Karosse beim Fahren ausgesetzt.
Ob nun beim dauerhaften Leuchten 5 oder 6 Liter noch im Tank sind, ist mir relativ egal.
Spätestens dann wird nachgetankt und wenn die nächste Tankstelle zu teuer ist, eben nur 10 Liter oder so.
https://e30-talk.com/topic/24240-reservelampe-kaputt/#findComment-282641
Das Lämpchen leuchtet doch beim Zündung einschalten kurz auf, richtig? Machts bei mir nämlich nicht, hab aber auch noch nie soweit leergefahren, um die Lampe auszuprobieren...
https://e30-talk.com/topic/24240-reservelampe-kaputt/#findComment-282671
stimmt; auch wenn ich da nicht darauf achte. Ist ja auch nur eine von vielen Kontrolllampen, die bei Zündung aufleuchten sollen.
Aber auch diese Birne wird nicht ewig halten :-(
https://e30-talk.com/topic/24240-reservelampe-kaputt/#findComment-282686
Nein die Lampe leuchtet nur wenn wirklich nur noch 6 Liter drin sind, nicht immer bei Zündung.
https://e30-talk.com/topic/24240-reservelampe-kaputt/#findComment-282708
