Automatik hängt auf 1,2,3 + D !
Hi, geht nicht mehr über D hinaus. Bei vollgas schaltet er nicht mehr runter. sonst alles normal. Per hand kann ich runterschalten ( auf 1,2 und 3 ). Schaltet auch recht weich und normal von 1-4. Gang.
woran liegts? getriebe am sack?
https://e30-talk.com/topic/24235-automatik-h%C3%A4ngt-auf-123-d/
na, solangs im S funzt :D
Grüße,
Stefan
https://e30-talk.com/topic/24235-automatik-h%C3%A4ngt-auf-123-d/#findComment-282421
am Peilstab nachsehen und am besten vorher mal in der Bedienungsanleitung schaun, wie man's korrekt tut! ;-)
Zitat
https://e30-talk.com/topic/24235-automatik-h%C3%A4ngt-auf-123-d/#findComment-282508
Wenn das Öl verbrannt riecht wechseln. Wenn nicht am besten auch.:D
https://e30-talk.com/topic/24235-automatik-h%C3%A4ngt-auf-123-d/#findComment-282511
warum in aller welt soll die matik bei vollgas runterschalten???
damit sich das getriebe zerlegt und der motor überdreht wird???
an der drosselklappe is nen zweiter zug befestigt. is der ausgehängt? richtig gespannt? hinten im kofferaum (ich meine links hinter der verkleidung) ist ne rückschaltsperre verbaut. die noch richtig eingesteckt?
ansonsten kann nen ölwexel mit filter nicht schaden. soll sowieso aller 80tkm gemacht werden.
https://e30-talk.com/topic/24235-automatik-h%C3%A4ngt-auf-123-d/#findComment-282519
bei kickdown schaltet die normalerweise runter. wenn ich sons mit 50 bei 1250u/min cruise und überholen will würds sonst ja ewig dauern.
ich checke mal das öl. welches muss drauf? woher weiß ich was genau ich für ein getriebe habe?
https://e30-talk.com/topic/24235-automatik-h%C3%A4ngt-auf-123-d/#findComment-282526
check mal das öl.
wenns verbrannt riecht -----> getriebeschrott
wenns schwarz ist------> verdacht auf getriebeschrott
die bedienungsanleitung liegt hier im wiki als pdf bereit. das steht drin wie man das öl kontrolliert.
https://e30-talk.com/topic/24235-automatik-h%C3%A4ngt-auf-123-d/#findComment-282528
was solln da rasseln? ist ja nix drin was rasseln könnte. und öl rasselt nicht! :freak:
hast du das einfache oder das mit dem schalter in der mittelkonsole?
so wie du das beschreibst kanns eigentlich nur nen elektrikfehler sein
https://e30-talk.com/topic/24235-automatik-h%C3%A4ngt-auf-123-d/#findComment-282555
öl sah top aus, war aber unter minimum, also richtig leer. habs nachgefüllt und bin 5km gefahren, hat sich aber nichts geändert. kann das noch kommen? Hab ATF Automatik Getriebeöl von der Tanke genommen !
habs in das loch reingefüllt wo der stab drin war, müsste ja auch funktionieren.
achja: wagen dreht auf D bei vollgas bis 2500u/min und schaltet dann butterweich. wenn ich auch 1 manuell runterschalte dreht er den gang voll aus und hat auch normale leistung.
https://e30-talk.com/topic/24235-automatik-h%C3%A4ngt-auf-123-d/#findComment-282786
auf jeden getriebeölstand bei laufenden motor checken nicht wenn er aus ist
gruß chris
Herr schütze uns vor Sturm und Wind und vor Autos die aus England sind
https://e30-talk.com/topic/24235-automatik-h%C3%A4ngt-auf-123-d/#findComment-283513
