Zenger325touring Geschrieben: 2. Dezember 2003 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Dezember 2003 So wüsste gerne mal wer sowas mal nachträglich montiert hat ? Muß ich noch ne neue Strippe legen wegen des Bedienhebels oder liegt das schon ??? Die Kabel für vorne hab ich !!! Und was kommt in die Intensivreinigung für ein Zeug rein und wo bekomm ich es ?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2418-swr-kabel/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ThomasU Geschrieben: 3. Dezember 2003 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Dezember 2003 HI ich bekomm die Tage ein komplette Scheinwerferreinigungsanlage du must einen Separaten Kabelbaum ziehen den Bedienhebel hast du nur wen du die Intensivreinigung hast dan kommt in den Intensivreinigungsmittel Behälter Intensivreiniger (Gibt’s bei BMW). Also du machst in den normalen Behälter Wasser und deinen Reiniger und in den anderen machst du Z.B. nur den Reiniger (also Pur) wenn jetzt deine Scheibe so verdreckt ist das die Flüssigkeit aus dem Normalen Behälter nichts mehr bringt kannst du sie noch Verstärken in dem du den Lenkstockhebel Drückst Zitieren Allradantrieb bedeutet das man erst da stecken bleibt wo kein Abschleppwagen mehr hinkommt. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2418-swr-kabel/#findComment-22027 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zenger325touring Geschrieben: 3. Dezember 2003 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Dezember 2003 und die Kabel für den Lenkstockhebel liegen schon ??? Oder nicht ?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2418-swr-kabel/#findComment-22043 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringtreiber Geschrieben: 3. Dezember 2003 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Dezember 2003 Original geschrieben von ThomasU du must einen Separaten Kabelbaum ziehen Wenn mit Intensivreinigung dann neuen Lenkstockhebel und zusätzliches Kabel.Ansonsten alten Hebel belassen und kein neues Kabel. Eigentlich einfach oder? Zitieren E30 - als BMW noch Qualität baute E46 FL rostanfällig wie ein E30 VFL Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2418-swr-kabel/#findComment-22051 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zenger325touring Geschrieben: 3. Dezember 2003 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Dezember 2003 so bei mir waren jetzt schon Kabel für den Lenkstockhebel da !!! Hat aber jemand nen Ansteckplan für das Wasser da blickt ja kein Mensch mehr durch !!! Also wie die Schläuche hier verkuppelt werden müssen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2418-swr-kabel/#findComment-22091 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ThomasU Geschrieben: 4. Dezember 2003 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Dezember 2003 Einen Elektrischen Plan kann ich dir geben aber einen wo was Angeschlossen wird (Wasser technisch) hab ich nicht Bzw. such ich auch Zitieren Allradantrieb bedeutet das man erst da stecken bleibt wo kein Abschleppwagen mehr hinkommt. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2418-swr-kabel/#findComment-22176 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3erMeyer Geschrieben: 4. Dezember 2003 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Dezember 2003 Einen Elektrischen Plan kann ich dir geben aber einen wo was Angeschlossen wird (Wasser technisch) hab ich nicht Bzw. such ich auch Es hat sich mal im e30.de Forum jemand die Mühe gegeben und hat die original BMW EBA für SWRA auf den Scanner gelegt und die habe ich nü auf Festplatte. Es sind ca. 3.5 MB als *.pdf. Bei Interesse: mail me. Zitieren mfGPeter Ey ..... guck da hin! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2418-swr-kabel/#findComment-22235 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
