So wüsste gerne mal wer sowas mal nachträglich montiert hat ?
Muß ich noch ne neue Strippe legen wegen des Bedienhebels oder liegt das schon ???
Die Kabel für vorne hab ich !!!
Und was kommt in die Intensivreinigung für ein Zeug rein und wo bekomm ich es ??
https://e30-talk.com/topic/2418-swr-kabel/
HI ich bekomm die Tage ein komplette Scheinwerferreinigungsanlage du must einen Separaten Kabelbaum ziehen den Bedienhebel hast du nur wen du die Intensivreinigung hast dan kommt in den Intensivreinigungsmittel Behälter Intensivreiniger (Gibt’s bei BMW).:D
Also du machst in den normalen Behälter Wasser und deinen Reiniger und in den anderen machst du Z.B. nur den Reiniger (also Pur) wenn jetzt deine Scheibe so verdreckt ist das die Flüssigkeit aus dem Normalen Behälter nichts mehr bringt kannst du sie noch Verstärken in dem du den Lenkstockhebel Drückst
Allradantrieb bedeutet das man erst da stecken bleibt wo kein Abschleppwagen mehr hinkommt. :D
https://e30-talk.com/topic/2418-swr-kabel/#findComment-22027
Wenn mit Intensivreinigung dann neuen Lenkstockhebel und zusätzliches Kabel.
Ansonsten alten Hebel belassen und kein neues Kabel.
Eigentlich einfach oder?
E30 - als BMW noch Qualität baute
E46 FL rostanfällig wie ein E30 VFL
https://e30-talk.com/topic/2418-swr-kabel/#findComment-22051
so bei mir waren jetzt schon Kabel für den Lenkstockhebel da !!!
Hat aber jemand nen Ansteckplan für das Wasser da blickt ja kein Mensch mehr durch !!!
Also wie die Schläuche hier verkuppelt werden müssen
https://e30-talk.com/topic/2418-swr-kabel/#findComment-22091
Einen Elektrischen Plan kann ich dir geben aber einen wo was Angeschlossen wird (Wasser technisch) hab ich nicht Bzw. such ich auch
https://e30-talk.com/topic/2418-swr-kabel/#findComment-22176
Es hat sich mal im e30.de Forum jemand die Mühe gegeben und hat die original BMW EBA für SWRA auf den Scanner gelegt und die habe ich nü auf Festplatte. Es sind ca. 3.5 MB als *.pdf.
Bei Interesse: mail me.
mfG
Peter
Ey ..... guck da hin!
https://e30-talk.com/topic/2418-swr-kabel/#findComment-22235
