Klimaschalter als Normaler Schalter
Hi,
habe noch einen Klimaschalter rumliegen und möchte den normalen Schalter umfunktionieren. Also zwei seperate Schalter, einer Licht und einer für den Verstärker. Werde aus dem Schaltbild nicht richtig schlau, sprich Pinbelegung.
Ist es möglich die Tasten wie den Warnblinklichtschalter, im Aus-zustand dimmen zu lassen?
Hoffe mir kann jemand helfen.
Gruß Carsten
https://e30-talk.com/topic/24175-klimaschalter-als-normaler-schalter/
Schließkontakt 1 ist zwischen Pin 1 und Pin 3
Schließkontakt 2 ist zwischen Pin 7 und Pin 5
Pin 6 ist die Masse für die Birnen
An Pin 4 kann eine geschaltete Versorgung für die linke Birne angeschlossen werden
An Pin 2 eine ungeschaltete
Die recht Birne wird durch die geschaltete Spannung mit versorgt
An Pin 8 kann eine ungeschaltete Versorgung angeschlossen werden
Die Pins 4/2 bzw. 7/8 können auch als 2. Schaltkontakt genutzt werden, wobei gleichzeitig die Birne mit Spannnung versorgt wird.
Dimmen im ausgeschalteten Zustand geht, wenn man die gedimmte Spannung auf den Pins 2 bzw. 8n anlegt.
Da muß dann aber eine Diode vorgeschaltet werden, weil sonst kriegt man die 12V die man beim einschalten auf die Birne legt, zurück in die Quelle gespeist wo man die Spannung fürs dimmen her hat.
Vom grundsätzlichen Aufbau her ist der Schalter nicht dafür ausgelegt.
Georg
https://e30-talk.com/topic/24175-klimaschalter-als-normaler-schalter/#findComment-281782
