zero-nero Geschrieben: 30. April 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2007 Hallo Hat von euch schon jemand seinen e30 mit Elektrischen Fensterheber Schaltern von e36 Umgebaut. Währe über Hilfe recht dankbar.:idee::idee::idee: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24099-umbau-der-elektischen-fensterheberschalter-auf-e36-schalter/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 30. April 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2007 Guggst Du: http://e30diy.pbwiki.com/Umbau%20E36%20Fensterheber-Schalter%20in%20E30 Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24099-umbau-der-elektischen-fensterheberschalter-auf-e36-schalter/#findComment-281041 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
zero-nero Geschrieben: 30. April 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2007 Vielen Dank für die schnelle Antwort Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24099-umbau-der-elektischen-fensterheberschalter-auf-e36-schalter/#findComment-281167 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 30. April 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2007 Gern geschehen ;) Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24099-umbau-der-elektischen-fensterheberschalter-auf-e36-schalter/#findComment-281174 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 30. April 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2007 aber nur wegen den Schaltern über 100.- Feinstaub auf den Tisch zu legen?Wenn die Komfortschaltung deswegen auch nicht funzt, weiß ich echt nicht, wo der Vortteil bei diesen Schaltern liegen soll.Es gibt allerdings in der Bucht Module, die diese Schaltung auch mit den alten Schaltern bewerkstelligen. Hab den Link dazu nicht parat; aber ein Modul (je Fenster braucht´s eines) liegt bei ca. 30.-€Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24099-umbau-der-elektischen-fensterheberschalter-auf-e36-schalter/#findComment-281176 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 30. April 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2007 Dann würd ich ganz klar das von Pekatronic empfehlen!http://www.pekatronic.de Lässt sich mit der beiliegenden Anleitung problemlos anschliessen.Fenster rauf und runter mit einem Tastendruck, Stop bei Wiederbetätigung, oder halten und loslassen. Alles was man also braucht.PLUS KINDERSICHERUNG. Sprich lastabhängige Abschaltung! Kostenpunkt für ein Modul 59 € ---> Das ist aber für 2 Fenster. Und an ne Alarmanlage lässt sich das auch anschliessen! Gruß Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24099-umbau-der-elektischen-fensterheberschalter-auf-e36-schalter/#findComment-281179 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 30. April 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2007 von den Kosten sind die 2 Systeme ja in etwa gleich; pixDaumen 120.-Interessant wäre dann, wie groß so ein Modul ausfällt, wo es untergebracht werden kann und wie viel Kabelbaum zum Schalter mit dabei ist.Mit 50cm kommt man halt nicht arg weit Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24099-umbau-der-elektischen-fensterheberschalter-auf-e36-schalter/#findComment-281185 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 30. April 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2007 Das Modul ist etwa 8cmx8cmKabelbaum ist recht dick....mit ein bisschen Gechick bekommt man das aber so verlegt, dass man es ohne Probleme mit Klebe-Klett-Streifen auf dem Mitteltunnel vor dem Heizungskasten befestigen kann. Dafür reicht die länge des KabelbaumsGenau Maße kann ich Dir evtl morgen anbieten, falls es Dich noch interessiert.Die Leitung zur Alarmanlage muss dann verlängert werden. Aber sowas sollte ja das kleinste Problem sein, oder? Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24099-umbau-der-elektischen-fensterheberschalter-auf-e36-schalter/#findComment-281187 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 30. April 2007 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2007 klar, das interessiert mich immer noch.Alarmanlage wäre sowieso erst mal nebensächlich.Danke, wenn du die Länge vom Kabelbaum mal abmessen kannst; mein Geschick auf kurze Entfernungen ist da nämlich nicht so ausgeprägt.Aber nur 2 statt 4 Modulen fast gleicher Größe hat schon was für sich.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24099-umbau-der-elektischen-fensterheberschalter-auf-e36-schalter/#findComment-281189 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 30. April 2007 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2007 OK!hab ja noch ein Modul originalverpackt da fürs Winterauto.Werd ich mal ausmessen, wenn ich dran denke! Gruß Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24099-umbau-der-elektischen-fensterheberschalter-auf-e36-schalter/#findComment-281192 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
zero-nero Geschrieben: 1. Mai 2007 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Mai 2007 aber nur wegen den Schaltern über 100.- Feinstaub auf den Tisch zu legen?Wenn die Komfortschaltung deswegen auch nicht funzt, weiß ich echt nicht, wo der Vortteil bei diesen Schaltern liegen soll.Es gibt allerdings in der Bucht Module, die diese Schaltung auch mit den alten Schaltern bewerkstelligen. Hab den Link dazu nicht parat; aber ein Modul (je Fenster braucht´s eines) liegt bei ca. 30.-€Gruß Jochen Also für mich liegt der Vorteil in Aussehen Die Fensterheber Tasten für den e30 gefallen mir nun nicht.Sieht aus wie Warzen Die vom e36 sind eben und bündig mit der Konsole. Und die Schalter vom e46 sind noch unmöglicher. Aber nochmal vielen dank für die Tipps. ;-);-);-);-) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24099-umbau-der-elektischen-fensterheberschalter-auf-e36-schalter/#findComment-281284 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
