Radio nach Bastelarbeiten zum Teil defekt?
habe die Tage an einer Fußraumbeleuchtung gebastelt. Diese funktioniert auch prima nur seit dem ich die Fahrerseite angeschlossen hab geht mein Radio nur zum Teil. Es ist eine Multimediaanlage vom Vorbesitzer von Clarion, mit CD-Wechsler, Navirechner und Tuner-Verstärker im Kofferraum. Amp im Handschuhfach und Frontsystem.
Für die Fußraumbeleuchtung mußte ich zum einen das Radio ausbauen um ein Kabel zu verlegen, zum andern habe ich am Amp den Pluspol für die Lämpchen angezapft. Masse bekommen sie über den Türkontakt.
Das kuriose ist nun, das ich ganz normal CD's hören kann, aber wenn es auf Radio und TV empfang geht oder auf VTR (da ist dann mein MP3-Player angeschlossen) ist die Lautstärker sehr leise. Zum Vergleich: Das Volume geht bis 30 hoch, bei 5 ist es bei CD's schon gut laut, bei Radio etc. höre ich seit dem Basteln erst ab Lautstärke 20 etwas. Der Amp geht, den kann ich ausschließen, die Boxen auch. Kann ein Kabel defekt sein oder ein Kurzer das Radio zerschossen haben?
Bin für jeden Idee und jeden Tipp dankbar!!!
Beste Grüße
E30Face
https://e30-talk.com/topic/24045-radio-nach-bastelarbeiten-zum-teil-defekt/
Antennenkabel ab?
CD braucht ja keinen Empfang; Radio und TV aber schon.
https://e30-talk.com/topic/24045-radio-nach-bastelarbeiten-zum-teil-defekt/#findComment-280521
Zwar keine schlechte Theorie, aber dann wäre es beim MP3 Player nicht auch leise. Was aber der Fall ist - auch wenn es nicht explizit da steht. Er wohnt ja um die Ecke.
Für HIFI interessierte
Türlautsprecher, Grundlagen
https://e30-talk.com/topic/24045-radio-nach-bastelarbeiten-zum-teil-defekt/#findComment-280532
Eventuell ne Sicherung durch?
Vielleicht hängt da was zum anpassen dazwischen wo jetzt keinen Saft mehr kriegt?
Georg
https://e30-talk.com/topic/24045-radio-nach-bastelarbeiten-zum-teil-defekt/#findComment-280535
wäre eine möglichkeit, wobei ich keine ahnung hab ob und wenn ja wo da ne sicherung sein sollte, ich habs ja selbst nicht verbaut.
aber würde kaputte sicherng nicht bedeuten "gar keinen strom" und nicht nur "ganz leise" ?
https://e30-talk.com/topic/24045-radio-nach-bastelarbeiten-zum-teil-defekt/#findComment-280537
Kommst Du vom CD-Wechsler direkt auf den Amp oder über das Radio? Bist Du sicher, dass sich nicht bereits Radio und Amp eine Plus-Leitung teilen?
Wieviele Lampen bzw. was für welche hast Du denn angeschlossen? Vielleicht zu kleine Kabelquerschnitte für Plus oder die Masse gewählt? bzw. dass es querschnittsmäßig plusseitig jetzt nicht mehr für Amp, Radio und Beleuchtung reicht ....
Ggf. Massekontakt für die Fußraumlampen noch einmal neu belegen ... ?
:idee:
... seit 4947 Tagen wieder im E30 unterwegs!
Haftungsausschulz: Ich habe keine Ahnung vom E30, von anderen Autos oder von überhaupt irgendwas und beherrsche die gängige Verkehrssprache nicht. Die oben vorgefundene Aneinanderreihung von Bachstuben, Zahlen und/oder Zeichen geschah überraschend zufällig und war nicht beabsichtigt. Das Lesen der Beiträge, Verstehen von Inhalten und/oder Enträtseln von Zusammenhängen sowie Befolgen vermuteter Ratschläge erfolgt auf eigene Geh/Fahr. Eventuelle Spuren von Substanz und/oder Sinn stellen keine Beratungsleistung dar, begrünen somit keine Haftung und sind ebenso unbeaufsichtigt, wie sie sowieso jeder Grunzlage entbehren. Keine Klebkraft ebenso für Folgeschädel, Schädel aus Nebenleistungen und/oder ausgemopfte Gnurpsverwuddelung. Es gilt absurdistanisches Recht, jegliche Anwendung verallgemeinernder Geschlechtsbedingungen ist von vornherein so zwerglos wie von hintenrum; von den Seiten ebenfalls. Nachdruck - auch ausgezogenerweise - nur mit ausgedrückter Geh- und Nehmigung des Uhrhebärs.
https://e30-talk.com/topic/24045-radio-nach-bastelarbeiten-zum-teil-defekt/#findComment-280803
ich würd auch alles nochmal nachprüfen....
die ganzen stecker die du wech gemacht hattest... vielleicht steckt einer falsch oder garnich...
https://e30-talk.com/topic/24045-radio-nach-bastelarbeiten-zum-teil-defekt/#findComment-280829
