Hilfe Elek.Fensterheber
Hy.
Bräuchte mal Hilfe zu Elek.Fensterheber.
Hab bei dem Auto von der Freundin
grad den Elektr.Fensterheber hinten links angesehen
weil ohne Funktion.
Hab dann mal Türverkleidung weggemacht und gesehen
das das Kabel auseinander war.
Einfach wieder zusammengesteckt und wau geht ja wieder.
Die freude war nur kurz.Ging nämlich nur auf aber nicht mehr zu.
Scheiße was mach ich jetzt? Naja hab dann einfach den Strom
vertauscht.also +und - dann ging es wieder zu.
Mehr mach ich da jetzt im moment nicht dran.Hab auch keine zeit.
Hat jemand einen Tipp was da kaputt sein könnte?
Sind originale BMW Fensterheber.Alle gehen nur der hinten links nicht.
bzw.wenn auf Strom dann nur auf aber nicht mehr zu.
Vielen Dank für Tipps.
Gruß Mani
https://e30-talk.com/topic/23904-hilfe-elekfensterheber/
war bei mir auch so ähnlich; allerdings hinten rechts und da ging´s nur zu.
Hab den Schalter ausgebaut und durchgemessen, kein Saft auf Taste Auf, gereinigt und plötzlich, oh Wunder, ging es wieder.
https://e30-talk.com/topic/23904-hilfe-elekfensterheber/#findComment-279032
Hy.
Na das kann ich auch mal versuchen,
glaub aber nicht das es was bringt.
Hab nämlich beide schalter versucht
Also der vorne und der hinten an der Tür.
Und dann hab ich noch nen Schalter von den vorderen
Fensterhebern versucht.
Is auch nix gegangen.
Aber ich werds trotzdem mal mit reinigen versuchen.
Weiß jetzt nicht ob es geht wenn irgend ein Schalter
ábgesteckt ist.
Danke für Tipps.
https://e30-talk.com/topic/23904-hilfe-elekfensterheber/#findComment-279048
Wenn ein Schalter abgesteckt ist, geht hinten gar nichts.
https://e30-talk.com/topic/23904-hilfe-elekfensterheber/#findComment-279056
schön wäre es gewesen wenn bmw das in seine EBA reingeschrieben hätte. dann hätte ich mir vor 5jahren die stundenlange suche erspart.
https://e30-talk.com/topic/23904-hilfe-elekfensterheber/#findComment-279060
