Cabriositz kaputt, Reparatur/Austausch?
Hi Leute,
ich hab heute mal wieder verschiedenes gebastelt. Und da mein Sitz sich nicht mehr kippen lässt, bzw in gekippter Position nicht einrastet hab ich ihn ausgebaut und mal geguggt was so fehlt ...
Druntergeguckt und fast n Herzanfall bekommen :rot: Naja ihr sehts selbst.
Was kann ich nu machen? Reparieren ist nicht, den ganzen Rahmen der wie man sieht gebrochen ist kann man meines Wissens auch nciht austauschen.
Eigentlich bleibt mir nur die Option nen neuen Sitz zu kaufen. Da das allerdings n Cabriositz ist ist die Auswahl kleiner.
Worin unterscheidet sich der normale vom Cabriositz, also an welcher Stelle wird der Höhenunterschied gemacht ???
Und da meine Bezüge für 16 Jahre echt noch Top sind wollt ich fragen ob man die Bezüge einfach wechseln kann und wie viel Aufwand das ist.
Zu welchen Kursen werden denn Cabriositze mit verschlissenem Stoff so gehandelt ?
Oder hat jemand ne bessere Idee? Ich gehe mal davon aus, das eine Suche nach EXAKT meinem Sitz mit dem Muster eher umständlich und langwierig sein dürfte ...
Schönes WE,
Pilly
https://e30-talk.com/topic/23889-cabriositz-kaputt-reparaturaustausch/
Die Sitze scheinen per Design zu brechen.
Bei mir war der untere Rahmen innen zur Mittelkonsole gebrochen.
Da hilft nur Zerlegen, was mit etwas Geschick machbar ist, einen gebrauchten Rahmen zu besorgen und neu zu beziehen. Hilfreich ist eine Zange, wie sie Sattler benutzen, um die Ringe, die den Bezug halten zusammen zu biegen.
Rahmen sind gebraucht echt schwer zu finden. Den kannst Du aber schweißen lassen. Das hält.
Frank
https://e30-talk.com/topic/23889-cabriositz-kaputt-reparaturaustausch/#findComment-278915
Die Stoffsitze fürs Cabrio sind nicht sehr teuer, ich glaube sogar, dass ein genau solcher, für kleines Geld, in den Kleinanzeigen hier oder auf e30.de war, musst mal guggen.
Grüße,
Stefan
https://e30-talk.com/topic/23889-cabriositz-kaputt-reparaturaustausch/#findComment-278918
Also "kleines Geld" ist relativ ...
und eigentlich will ich mir keinen neuen Sitz kaufen, wenn schon Geld dafür ausgeben dann richtig, in Leder :-)
Nur das kost teuer Geld.
Also wenn ich das richtig verstanden hab kann man wirklich ALLES komplett auseinandernehmen, sodass man nur den Rahmen hat ?
Dann werd ich mal das Ding zum Schlosser geben und für 5€ schweißen lassen, danke für den Tip.
Muss ich nur n paar Tage ohne Auto auskommen, das könnt hart werden mit Mamas Espace :kotz:
https://e30-talk.com/topic/23889-cabriositz-kaputt-reparaturaustausch/#findComment-279145
Ja, Du kannst den Sitz bis auf den Rahmen strippen. Jenad hat meines Wissen auch ne Anleitung wie das geht. Das Zerlegen dauert etwas und erfordert auch ein wenig Geschick. Aber machbar.
Frank
https://e30-talk.com/topic/23889-cabriositz-kaputt-reparaturaustausch/#findComment-279155
Hab jenad mal ne PN geschickt, danke für die Infos.
Das einzige was ich bisher gefunden hab war die Anleitung auf e30.de zum nachrüsten der Sitzheizung die einem dabei aber eigentlich nicht weiterhilft.
Gruß und Gn8
Pilly
https://e30-talk.com/topic/23889-cabriositz-kaputt-reparaturaustausch/#findComment-279384
