tach zusammen!
habe folgendes Problem!
Nach einer längeren Autobahnfahrt, war noch alles in Ordnung, keine Probleme mit überhitzung. Dann bin ich wieder im Ort hab mich mit nem Kollegen getroffen dabei Motor laufen lassen, Motor lief ganz normal. Ich steig wieder ins Auto will losfahren, da is der Zeiger der Temperautureinzeige voll im roten Bereich, gut dacht ich mir!
Auto abgestellt bis der Motor runter gekühlt war. Ich fahr wieder los und nach fünf bis sieben km das gleiche Problem!
Aber komischer weise wenn ich die Heizung und den Lüfter volle pulle an mach kommt die Anzeige wieder runter.
WAS IS DAS?
Hab kühlwasser immer kontrolliert war bisschen was über kalt.
Was noch komisch ist dass der Kühler kalt bleibt, der obere Schlauch vom Kühler sau heiss is und der untere kalt.
Das war vor der Autobahnfahrt nicht so.
Hoffe ihr könnt mir ihr irgendwie helfen! bin verzweifelt!
ach ja der motor hat 230000km runter
und ich weiß nicht wann das Kühlwasser letztes mal gewechselt wurde!
https://e30-talk.com/topic/23886-is-l%C3%A4uft-hei%C3%9F/
Ich tippe mal darauf, dass deine Wasserpumpe nicht mehr richtig funktioniert und das Wasser somit nicht mehr umgewälzt, sprich durch den Kühler gejagt wird. Alternativ könnte auch der Thermostat kaputt sein oder hängen, so dass das Wasser nur noch im kleinen Kreislauf läuft.
https://e30-talk.com/topic/23886-is-l%C3%A4uft-hei%C3%9F/#findComment-278844
tipp auf thermostat und vielleicht auch die wapu,,,passiert halt mal,,thermostat bleibt auch gehrn hängen deswegen ist dein kühler kalt und schlauch auch ,,wapu geht wohl auch kaputt,würd aber erst thermostat erneuern
https://e30-talk.com/topic/23886-is-l%C3%A4uft-hei%C3%9F/#findComment-278845
WaPu
den Deckel vom Ausgleichsbehälter öffnen, Motor laufen lassen und den Rücklauf oben, gleich unter dem Deckel betrachten. Muss Wasser zurück fließen. Gas geben, und dann muss es ganz schön plätschern und noch mehr Gas, muss es aus dem Verschluss richtig raussprudeln.
Thermostat
sitzt an der Stirnseite vom Motor hinter dem Metall-Gehäuse (neben dem Zünd-Verteiler) wo 2 Schläuche vom Kühler reingehen.
https://e30-talk.com/topic/23886-is-l%C3%A4uft-hei%C3%9F/#findComment-278863
Wenn deine Heizung noch funktioniert, also warm wird, dann isses das Thermostat. Ansonsten Wapu.
So long ...
Andi
https://e30-talk.com/topic/23886-is-l%C3%A4uft-hei%C3%9F/#findComment-278880
Es war tatsächlich das Thermostat!
Habe es gestern ausgebaut und die zwei Klappen entfernt so läuft er wenigstens nicht mehr heiß.
Weiß jemand wie viel so ein neues Thermostat bei bmw kostet?
Danke!
https://e30-talk.com/topic/23886-is-l%C3%A4uft-hei%C3%9F/#findComment-279161
so ca 27 bis 28 euro sollte es bei BMW kosten.....
https://e30-talk.com/topic/23886-is-l%C3%A4uft-hei%C3%9F/#findComment-279164
