Neutron2XLC Geschrieben: 18. April 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2007 Servus!Habe seit gestern folgendes Problem!Bin am Montag auf der Autobahn gefahren und musste mal ganz hart auf die Eisen gehen!ABS hat auch schön funktioniert und es ist zum Glück nichts passiert!Bin dann weitergefahren ca. 300km. Seit gestern leuchtet das ABS-Lichtchen im Combiinstrument!Was bedeutet das!!?Ob das ABS noch funktioniert hab ich noch nicht getestet!Bremsen tut er auf jeden fall schon mal!!Was bedeutet das Leuchten!?Was sollte ich überprüfen!!?? Danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23816-abs-leuchtet/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 18. April 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2007 ABS Lampe an = ABS deaktiviert ! (soweit mir bekannt) Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23816-abs-leuchtet/#findComment-278170 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Neutron2XLC Geschrieben: 18. April 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2007 Aha!Und wie aktiviere ich das ABS wieder?!Bzw. was könnte kaputt sein!? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23816-abs-leuchtet/#findComment-278188 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schneti Geschrieben: 18. April 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2007 Die Lampe leuchtet nur beim Fehler im System Vielleicht Sicherung oder Geber defekt oder oder diese Ringe am Geber verdreckt. Probier doch mal, obs noch geht. Schneti Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23816-abs-leuchtet/#findComment-278190 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 18. April 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2007 ABS Ferndiagnose ist unmöglich, wenn nur die Aussage "Lampe an" steht.Fehlerquellen können sein :- ABS Sensoren- Inkrementenrad / Impulsring verdreckt- ABS Steuergerät defekt- Batteriespannung zu niedrig - Hydroaggregat / Magnetventil defekt- Allg. Leitungsfehler / unterbrechung oder Übergangswiderstand Wenn jemand einen Schaltplan vom ABS hat, könnte man die Fehlerquelle am Steuergeräte Stecker mit einem Multimeter heraus messen. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23816-abs-leuchtet/#findComment-278211 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Neutron2XLC Geschrieben: 19. April 2007 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2007 Servus!Bin gestern Abend etwas zügiger einen Berg runter gefahren um das ABS zu testen!!ABS hat funktioniert, aber irgendwie kommt es mir vor, als ob es etwas zu empfindlich reagiert!!Ausserdem hat das Pedal nach dem Bremsen (Hab mit dem Fuß noch drauf gestanden!) weiter vibriert, oder wie man das nennt!Hat sich so angefühlt, als ob das ABS im stehenden Zustand einsetzt!!!!Ganz merkwürdig!!Hoffentlich könnt ihr mir da weiter helfen!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23816-abs-leuchtet/#findComment-278373 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 19. April 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2007 Soll das ABS nicht erst ab einer bestimmten geschwindigkeit regeln? Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23816-abs-leuchtet/#findComment-278379 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Neutron2XLC Geschrieben: 19. April 2007 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2007 ja, dachte ich auch!!!zumindest war ich ja nicht schnell!!Heute genauso!!Aber komischerweise hat es heute nicht geleuchtet!!Bin ratlos!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23816-abs-leuchtet/#findComment-278511 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30marius Geschrieben: 19. April 2007 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2007 fahr am besten mal beim freundlichen in die service aufnahmen... dann gucken die mal grob und kostenlos drunter... bei mir is es zumindest kostenlos Zitieren Männer kaufen sogar Zylinder im Sixpack --> 325i einfach toll... 325i VFL Cabrio http://images.spritmonitor.de/141052.png ... das macht er Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23816-abs-leuchtet/#findComment-278530 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Neutron2XLC Geschrieben: 20. April 2007 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2007 Ja, bei mir ists auch kostenlos!Werde da heute mal hinfahren!Will aber nicht immer so ohne ahnung da stehen!Versteht Ihr!?! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23816-abs-leuchtet/#findComment-278641 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kingreisi Geschrieben: 21. April 2007 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2007 hatte das selbe problem bei mir war die batterie defekt sonst sind es zu 80% die sensoren gruß chris Zitieren Herr schütze uns vor Sturm und Wind und vor Autos die aus England sind Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23816-abs-leuchtet/#findComment-278922 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 21. April 2007 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2007 Soll das ABS nicht erst ab einer bestimmten geschwindigkeit regeln? Ab 7 km/h, unter 7km/h erfolgt keine ABS Regelung. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23816-abs-leuchtet/#findComment-279042 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xthonios Geschrieben: 21. April 2007 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2007 Ich hab das Problem auch seit einiger Zeit, mich stört es aber langsam nicht mehr... Meistens ist mein ABS deaktiviert (Lampe leuchtet)... Dann gibt es wieder Situationen, wo ich die Zündung anmache, Motor starte und losfahre.. dann geht das ABS die ganze Zeit... bis ich den Motor wieder ausmache und Schlüssel ziehe...Beim nächsten Start ist es dann wieder deaktiviert... bei mir wirds am Steuergerät liegen... bin nur zum faul zum tauschen.. :teufel: Meistens können es aber die Sensoren sein, die einfach verdreckt sind, durch Bremsen könnten sich kleine Metallpigmente auf den Sensor legen und so ein falsches Signal senden.. Zitieren ****"Es gibt kaum etwas Schöneres, als dem Schweigen eines Dummkopfes zuzuhören." Helmut Qualtinger (1928-86), östr. Schriftsteller, Kabarettist u. Schauspieler Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23816-abs-leuchtet/#findComment-279086 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Berti 316 i Geschrieben: 22. April 2007 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2007 Unterspannung während des Startvorgangs ist auch ein Abschaltgrund, hervorgerufen durch defekte oder nicht ausreichend geladene Batterie, oder einen Anlasser dessen Startstrom zu hoch ist. Oder beides zusammen. Zitieren Gruß Robert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23816-abs-leuchtet/#findComment-279187 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Neutron2XLC Geschrieben: 23. April 2007 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2007 Naja, ich muss demnächst die Bremsenwechseln samt Bremsscheiben!Kann mir da jem. ne gescheite Firma nennen (habe mit gelochten Scheiben geliebäugelt!!), oder sollte ich auf Orginalteile zurückgreifen!?Dann wechsel ich die Batterie gleich mit und guck nach den Sonsoren!Dann hoffe ich, das es weg geht!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23816-abs-leuchtet/#findComment-279438 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Korrektomundo Geschrieben: 14. August 2008 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 14. August 2008 muss dann der fehlerspeicher gelöscht werden das dann das lämpchen wieder aus geht??? Zitieren GrußStefan http://www.muskelschmiede.de/forum/images/smilies/bbler.gif Hier kommt Der-W zwo, drei... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23816-abs-leuchtet/#findComment-422204 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
