BC2 Tasten auch beleuchtet
habe bei mir BC2 nachgerüstet, und dazu mal eine Frage. Bei mir leuchten die Tasten nicht, nur die 2 die mit ner roten Diode versehen sind (glaube stoppuhr und nochwas). Ist das normal oder müssten alle Tasten leuchten?
Grüße Robert
Robert
____________________________________________
:drive: Mein e30 @ RotenburgRaceDays: http://www.youtube.com/results?search_query=RRD+e30&search_type=&aq=f
https://e30-talk.com/topic/23798-bc2-tasten-auch-beleuchtet/
es müssen alle tasten leuchten. zumindest wenns dunkel ist :sonne: :D
hinten im BC ist ne glühlampe eingedreht. die ist bei dir scheinbar hinüber.
viel spass beim wechseln. :devil: :devil: :devil: :devil:
https://e30-talk.com/topic/23798-bc2-tasten-auch-beleuchtet/#findComment-277801
Is nicht normal, die Tasten müssen auch leuchten!
Hast das Birnchen schon mal gecheckt, das für die Beleuchtung der Tasten zuständig ist? Wird vermutlich im Eimer sein :eek: . Viel Spaß dann mal beim Wiederausbau des Bedienteils :-o
Mist, der Mathes war schneller :popo: :D
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/23798-bc2-tasten-auch-beleuchtet/#findComment-277803
Ach sch....
und habe das ding schon wieder eingebaut. hat vielleicht jemand teilenr. ?
Grüße Robert
PS: Und wirklich alle tasten sollen leuchten?
Robert
https://e30-talk.com/topic/23798-bc2-tasten-auch-beleuchtet/#findComment-277805
Das is ´ne ganz normale 12V-Birne mit Fassung, wie sie auch inner Instrumentenbeleuchtung zu finden ist... Teile-Nr.: 62111368299
Und die Tasten müssen leuchten, so wie hier:
http://www.schneider-kai.de/Nachtdesign%2002_v.JPG
Und ja, die Uhrzeit leuchtet auf dem Bild nicht, weil ich die Zündung nich an hatte, vor wieder jemand rummeckert :D
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/23798-bc2-tasten-auch-beleuchtet/#findComment-277807
hallo,
danke Kai, jetzt weiss ich wie es aussehen soll! Und danke für die Teilenr.!
Wenn mir jetzt noch jemand sagen kann, wie ich die Birne wechseln kann, dann bin ich für heute ruhig das verspreche ich. ;-)
Grüße Robert
Robert
https://e30-talk.com/topic/23798-bc2-tasten-auch-beleuchtet/#findComment-277811
Ganz "einfach" :D : mußt "nur" das Bedienteil wieder rausnehmen - auf der Rückseite ist eine Vertiefung, in welche die besagte Birne reingeschraubt ist.
Die einfach rausdrehen, durch die neue ersetzen und Bedienteil wieder einbauen und freuen, daß nun die Tasten leuchten :D
Falls Du noch mehr Teile-Nr benötigst - kuckst Du hier:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=1411&mospid=47283&btnr=62_0067&hg=62&fg=40
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/23798-bc2-tasten-auch-beleuchtet/#findComment-277813
@kai: du oder ich????:D
wenn du das bedienteil ausgebaut hast kannst du mit ner spitzzange die fassung nen bissi drehn. dann haste die lampe raus.
mist jetzt war ich zu langsam
https://e30-talk.com/topic/23798-bc2-tasten-auch-beleuchtet/#findComment-277814
Vielen Dank Leute, da habt ihr mir gerade noch rechtzeitig weiter geholfen. BC2 Ist zwar schon wieder im Heizungsbedienteil verschraubt, gott sei dank ist das aber noch nicht wieder drinne :-D! Dann mal gleich den Dealer anrufen und Birnchen bestellen. Schönen tag noch
Grüße Robert
Robert
https://e30-talk.com/topic/23798-bc2-tasten-auch-beleuchtet/#findComment-277820
nimm doch eine aus dem tacho. z.b. von der nebelscheinwerferkontrolle. da kommst du auch ohne ausbau von teilen ran und kannst den BC wieder/fertig einbauen.
https://e30-talk.com/topic/23798-bc2-tasten-auch-beleuchtet/#findComment-277821
ist zwar nen tipp, aber ums bestellen komm ich ja nicht rum, denn sonst fehlt mir ja woanders eine
Grüße Robert
Robert
https://e30-talk.com/topic/23798-bc2-tasten-auch-beleuchtet/#findComment-277842
Achtung: Wenn ich mich nicht stark irre, dann ist die Birne NICHT identisch mit den anderen 1,2W Glassockellampen in Fassung sondern etwas länger!
Also definitiv eine für den BC bestellen.
Georg
https://e30-talk.com/topic/23798-bc2-tasten-auch-beleuchtet/#findComment-277852
Vielen Dank Jungs, nun strahlen auch die Tasten!
Grüße Robert
Robert
https://e30-talk.com/topic/23798-bc2-tasten-auch-beleuchtet/#findComment-278498
