Heckklappenverkleidung neu Abledern
Moin,
sorry ich wusste nicht wo ich das nun hinschreiben soll. :-)
Ich möchte mein neue Heckklappenverkleidung abledern. Grund sie hat graues Leder. Ich ich möchte schwarzes haben.
Nun meine Fragen.
1.Welcher Klebstoff hält am besten?
2.Altes Leder drunter lassen oder entfernen? Wie gesagt sie ist nagelneu.
Danke.
MFG Manuel
https://e30-talk.com/topic/23731-heckklappenverkleidung-neu-abledern/
Da gibt es extra ,,Sprühkleber" beim Sattler... Und das Leder bekommst meißt als Meterware bei egay... ABER ich weiß nicht inwiefern das auf die Dauer halten wird?!
Jungs ziehen Handbremse --> MÄNNER! haben Heckantrieb!
https://e30-talk.com/topic/23731-heckklappenverkleidung-neu-abledern/#findComment-276988
Sprühkleber is mit Vorsicht zu Geniessen, habs bei meiner Heckablage versucht und war sch.......
Wenn du es hin bekommst mach mal nen Thread, würd meine auch gerne neu beziehen:sonne:
:beemwe: Klein, Dick, Sexy *fg*
Man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen,
der muß auch mit jedem Arsch klar kommen!!!!!:D
https://e30-talk.com/topic/23731-heckklappenverkleidung-neu-abledern/#findComment-276992
Naja bei Sprühkleber gibts auch Qualitätsunterschiede. Wichtig ist die richtige behandlung der Oberfläche, das alte Leder muss natürlich ab. Und nicht den günstigsten nehmen. Frag beim Sattler oder bei irgendwelchen CarHifi läden, was die so nehmen, die haben das Zeug dann ja meistens ausgiebig getestet.
Grüße,
Stefan
https://e30-talk.com/topic/23731-heckklappenverkleidung-neu-abledern/#findComment-278216
hallo,
schon mal darüber nachgedacht sie einfach in Wagenfarbe zu lackieren?
Hab ich selbst, und schaut sehr gut aus. Vor allem wenn das Chrom drum rum ist.
Gruß Tom
„Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist. Es ist nur schwer für die anderen. Genau so ist es, wenn Du blöd bist ......“
https://e30-talk.com/topic/23731-heckklappenverkleidung-neu-abledern/#findComment-278227
Um missverständnissen vorzubeugen es handelt sich um eine solche Verkleidung.
http://i19.tinypic.com/2zqvepi.jpg
Danke.
MFG Manuel
https://e30-talk.com/topic/23731-heckklappenverkleidung-neu-abledern/#findComment-278246
au sorry, mein fehler.
https://e30-talk.com/topic/23731-heckklappenverkleidung-neu-abledern/#findComment-278272
nix sprühkleber, habe die erfahrung gemacht das das zeug schrott ist. was sehr gut hällt ist Pattex Kraftkleber von Henkel, gibts bei obi auch in dosen, nicht nur in der tube, wird mit der spachtel aufgetragen ( auf beide komponenten ), ca. 15 min antrocknen lassen und dann mit druck (wichtig ist die höhe des drucks nicht wie lange gedrückt wird) verklebt. das zeug klebt so ziemlich alles ausser styropor und weich pvc. ich selbst habe damit zb. bei meinem polo den dachhimmel eingeklebt und diverse stellen am verdeck und nem flicken abgedichtet, ein kumpel hat beim passat sogar das dach mit dem zeug mit kunstleder beklebt. ->hält. und das gute, es bleibt dabei auch noch etwas elastisch. nachteil, das geklebte geht nicht mehr so ohne weiteres runter. also ich kanns nur empfehlen... das werkstück sollte natürlich vom alten leder befreut werden, es mussstaub- und fettfrei sowie trocken sein...
Wo bleibt die Sonne?????
https://e30-talk.com/topic/23731-heckklappenverkleidung-neu-abledern/#findComment-278319
Am besten hällt Epoxidharz auf einer entsprechend rauen oberfläche, das ist so gut wie nicht mehr abzubekommen. Aber das hielt ich zu drastisch für eine Kofferraumverkleidung.
Grüße,
Stefan
https://e30-talk.com/topic/23731-heckklappenverkleidung-neu-abledern/#findComment-278351
höhöhöhö sach mal was meinst du was im sprühkleber drin ist???
das ist auch nur "kontaktkleber" wie pattex. das prob beim sprühkleber ist das er sich schlecht gleichmässig in bestimmter dicke auftragen lässt.
wahnsinnige qualitätsunterschiede gibt es schon. schön am preis zu erkennen. ich nehm für solche sachen würth-sprühkleber oder eben das angesprochne zeugs aus der dose oder tube.
aber grundsätzlich zu sagen sprühkleber ist kagge ist falsch!!!!
https://e30-talk.com/topic/23731-heckklappenverkleidung-neu-abledern/#findComment-278434
also ich habe die erfahrung gemacht das bei sprühkleber das werkstück in der sonne bzw hitze wesentlich schneller blasen bildet als bei dem von mir genannten klebstoff. meine weitere erfahrung- uhu sprühkleb, gar nix gut - der von würth ist ok, aber kommt sowohl als auch bei weitem nicht an die spachtelversion dran. woran das hängt -> ? .bin kein chemiker, nur anwender.
https://e30-talk.com/topic/23731-heckklappenverkleidung-neu-abledern/#findComment-278529
das prob beim sprühkleber ist auch das ne menge des klebers auf dem weg von der sprühdose zum untergrund schon trocknet. ähnlich wie beim lackiern----> orangenhaut auf´m lack.
leder würd ich mmer mit der methode aus der dose kleben. akustikfilz fürn soundboard würde wohl fleckig werden bei der methode. da ist mal wieder besser mit dem sprühkleber bedient.
https://e30-talk.com/topic/23731-heckklappenverkleidung-neu-abledern/#findComment-278531
...das stimmt...
https://e30-talk.com/topic/23731-heckklappenverkleidung-neu-abledern/#findComment-278651
Ich würd da garnix neubeziehen, sondern das Leder umfärben! Von grau auf schwarz sollte nun wirklich überhaupt kein Problem sein. Und Leder umfärben ist auch keine Pfuscherei, das wird professionell so gemacht und graues Leder ist ja auch eh nicht von ner grauen Kuh! ;-)
->Lederzentrum hat da bestimmt was.....
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/23731-heckklappenverkleidung-neu-abledern/#findComment-279448
LoL - so hab ich das noch nie gesehen, aber irgendwie hast Du Rech :D
Ich mag Deine Beiträge!
https://e30-talk.com/topic/23731-heckklappenverkleidung-neu-abledern/#findComment-279475
Mit was denn umfärben? Foliatec Spray oder was? Das Zeug ist die reinste Kathastrophe. Des leder sieht nachher wie mit der rolle gestrichen aus. Und nachfärben am fertigen werkstück? Ob das so einfach funktioniert?
https://e30-talk.com/topic/23731-heckklappenverkleidung-neu-abledern/#findComment-279496
Nix Foliatec, ich sagte doch professionell! Ein Sattler kann da weiterhelfen. Im Oldtimerbereich werden ganze Innenaustattungen umgefärbt, damit es dem Herrchen wieder gefällt! Oder einzelne Sitze werden passend zum Rest umgefärbt und man sieht keinerlei Farbunterschied!
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/23731-heckklappenverkleidung-neu-abledern/#findComment-279513
