Schumuckl Geschrieben: 14. April 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2007 Hallo, ich möchte bzw. muß Spritzdüsen (scheinwerferreinugun) an meinem E30 nachrüsten. Ich wollte nicht diesen abgrundtief hässligen Scheibenwischer nutzen den es für den E30 gibt, ich wollte vom 5er oder 7er die reinigungsdüsen nutzen die in der Stoßstange sitzen. Nun zu meiner Frage, mein erster gedankengang war gewesen dies ganz normal an den Schläuchen der Scheibenreinigungsanlage anzuklemmen wobei ich zweifel das die Pumpe dafür genug leistung hat. Woher nimmt die Original anlage das wasser für die Scheinwerfer, gibt es dann einen anderen behälter mit 2 Pumpen oder ist dort eine stärkere Pumpe verbaut mir einen Anschluß mehr? Greez Zitieren http://www.e30-portal.de/logo.gif Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30 DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet. Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel* Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23709-spritzd%C3%BCsen-f%C3%BCr-scheinwerfer/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3erMeyer Geschrieben: 14. April 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2007 Ich finde die Scheibenwischer toll. BTT, die originale SWRA bekommt das Wasser aus dem normalen Wischiwaschi Tank mit einer eigenen Pumpe, die Intensivreinigung aus einem Extratank mit einer eigenen Pumpe (ob beide in einem Plastikteil sind oder getrennt kommt darauf an ob VFL/NFL, ix oder nicht ix).Meine Vorgehensweise in Deinem Fall wäre einen Wischerhebel, ausgelegt für Intensiv, zu besorgen + Relais + Kabelbaum und dDEINE SWRA Pumpe an die Belegung für den Intensivkram zu legen .... Vorteil: Passanten Naßspritzen ohne Licht an und keinen Extra Schalter im Cockpit. mfGPeter Zitieren mfGPeter Ey ..... guck da hin! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23709-spritzd%C3%BCsen-f%C3%BCr-scheinwerfer/#findComment-276817 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schumuckl Geschrieben: 14. April 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2007 Danke dir für die schnelle antwort, das mit dem Schalter und Relais finde ich klasse,, das mit den leuten nassmachen weniger Dann werde ich also nochmehr suchsachen in den Marktplatz packen Zitieren http://www.e30-portal.de/logo.gif Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30 DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet. Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel* Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23709-spritzd%C3%BCsen-f%C3%BCr-scheinwerfer/#findComment-276818 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 14. April 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2007 seh ich das richtig das das wasser original aus dem wischerarm kommt??? ich meine zu wissen das die origianlpumpe es nicht schafft die düsen vom e39 (schön flach auf der stossi) derart zu befeuern das die scheinwerfer sauber werden. OT: ich find die scheibenwischer pottehä..lich Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23709-spritzd%C3%BCsen-f%C3%BCr-scheinwerfer/#findComment-276884 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
totti Geschrieben: 14. April 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2007 Ne, das Wasser kommt aus kleinen Düsen im Grill. Werd bei mir aber auch die Düsen vom e39 einbauen, ist zwar etwas eng, weil die Schläuche recht dick sind und die Blinker im Weg stehen, aber wo ein Wille, da ein Weg. Zitieren Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig... www.bmw-spassfraktion-sued.deNur zum Spass, sonst für nix Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23709-spritzd%C3%BCsen-f%C3%BCr-scheinwerfer/#findComment-276892 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 14. April 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2007 Ne, das Wasser kommt aus kleinen Düsen im Grill. Werd bei mir aber auch die Düsen vom e39 einbauen, ist zwar etwas eng, weil die Schläuche recht dick sind und die Blinker im Weg stehen, aber wo ein Wille, da ein Weg. kann man da nicht nen winkelstück aus kupfer löten? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23709-spritzd%C3%BCsen-f%C3%BCr-scheinwerfer/#findComment-276896 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
totti Geschrieben: 14. April 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2007 Pfff, im Prinzip ist es nix anderes, klar, wenn Du löten kannst... Du meinst doch das Kupferdingens als Düse, oder??? Zitieren Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig... www.bmw-spassfraktion-sued.deNur zum Spass, sonst für nix Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23709-spritzd%C3%BCsen-f%C3%BCr-scheinwerfer/#findComment-276900 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 14. April 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2007 nee ich mein wegen dem wenigen platz zwischen blinker und waschdüse. weil von dem einbau hab ich schon die abentuerlichsten schauergeschichten gehört. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23709-spritzd%C3%BCsen-f%C3%BCr-scheinwerfer/#findComment-276916 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 14. April 2007 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2007 Wenn man nur Düsen zur Reinigung benutzen will, braucht man ne spezielle Hochdruckpumpe, sonst wird das nix. Bei den Modellen nach dem E30 wird zwischen Waschpumpe und Reinigungspumpe unterschieden. Georg(der die Wischer kultig findet und bei seinem M3 nachgerüstet hat) Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23709-spritzd%C3%BCsen-f%C3%BCr-scheinwerfer/#findComment-276933 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Berti 316 i Geschrieben: 16. April 2007 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2007 Winkel aus Kunsstoff gibts im ETK oder bei OBI. Brauchst also nicht löten.Ich hab auch nur die Düsen drin und ne E36-Scheinwerferwaschpumpe. Allerdings ist hinter der Pumpe eine Reduzierung im Schlauch von 10 auf 6mm. Das mit den Wischermotoren war mir zu teuer.Laut HELLA Produktinformation bringt eine Scheibenwaschpumpe 1,8 bar und eine Scheinwerferreinigungs-Hochdruckpumpe 2,1 bar.Die Reinigungsleistung ist subjektiv ausreichend. Zitieren Gruß Robert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23709-spritzd%C3%BCsen-f%C3%BCr-scheinwerfer/#findComment-277543 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
