Rainer C325i Geschrieben: 12. April 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2007 Möchte gerne meine M-Tech Federn vorne pressen lassen wegen der Optik. Fahrwerk ist für mich sonst eigentlich Ok möchte keine anderen Federn hat jemand Erfahrung damit, machen soll es http://www.federnpressen.de. Gruß Rainer Zitieren Regelmäßiges Versagen ist auch eine Form der Zuverlässigkeit Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23672-federn-pressen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 12. April 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2007 naja ich halte von den federn pressen gar nix. egal wers macht! wenn ich in physik aufgepasst hätte, hätte ich dir auch erklären können wie das mit dem materialgefüge abläuft beim pressen. was beim pressen passiern kann sit das du hinterher keine genügende federvorspannung hast was bedeutet das die federn schrott sind oder nur mit gekürzten dämpfern gefahren werden können. anfang der 90er hatte nen kumpel auch gepresste federn verbaut. bei 100 auf der landstrasse ist ihm dann eine gebrochen. unsanfter abflug in den graben. okay das was die jungs in der hobbywerkstatt gemacht haben traue ich reuter nicht zu. einfach die federn unter die bühne gestellt und bühne samt auto runtergelassen. nochn bissi mit der flamme dran schön abkühlen lassen und wieder einbauen. bis zur ausfahrt aus der halle sind se gekommen. dann gab nen knall und zwei verbeulte kadett-kotis und ne mördertieferlegung. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23672-federn-pressen/#findComment-276395 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 12. April 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2007 80 Euro für 2 gepresste oder ca 100 für 4 neue http://www.sandtler.de/katalogangebote/fahrwerke_daempfer/fahrwerke/gm/fahrzeugmarken/bmw.htm MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23672-federn-pressen/#findComment-276410 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rainer C325i Geschrieben: 12. April 2007 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2007 Spiggy das war ja nicht meine Frage ist mir schon klar was andere Federn kosten habe zurzeit auch AP Federn verbaut aber die gehen mal gar nicht darum möchte ich auch wieder auf M-Tech zurückbauen aber da ich ein NFL Cabrio habe sieht es immer so aus als läge er hinten tiefer wie vorne .Wollte nur wissen ob das schon mal einer gemacht hat. Mit freundlichen Grüßen Rainer Zitieren Regelmäßiges Versagen ist auch eine Form der Zuverlässigkeit Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23672-federn-pressen/#findComment-276433 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 12. April 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2007 Spiggy das war ja nicht meine Frage ist mir schon klar was andere Federn kosten habe zurzeit auch AP Federn verbaut aber die gehen mal gar nicht darum möchte ich auch wieder auf M-Tech zurückbauen aber da ich ein NFL Cabrio habe sieht es immer so aus als läge er hinten tiefer wie vorne .Wollte nur wissen ob das schon mal einer gemacht hat. Mit freundlichen Grüßen Rainer dann heb ihn doch hinten einfach an. mit dickeren federunterlagen (bis 22mm gibts die) kannste hinten schön die höhe anpassen. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23672-federn-pressen/#findComment-276434 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rainer C325i Geschrieben: 12. April 2007 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2007 Mathes hinten will ich aber nicht höher, aber es gibt da ja auch noch so Federteller wo er vorne mit tiefer kommen soll was ist den dar mit?Kann man so was verbauen ich möchte ihn nur vorne ca 20 mm tiefer haben. Zitieren Regelmäßiges Versagen ist auch eine Form der Zuverlässigkeit Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23672-federn-pressen/#findComment-276436 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 12. April 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2007 hmm 20mm mit federteller??? ich mein die gehn nur 10mm runter. aber dann lieber die federteller als pressen. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23672-federn-pressen/#findComment-276438 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tiijey Geschrieben: 12. April 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2007 Rainer ich kann dir da auch noch die Firma:Federn Rüter GmbHBornstr. 29044145 Dortmund0231/811427 nahe legen,preislich liegt sie in etwa gleich und Erfahrung ist Bei Rüter haben wir schon vor 15 Jahren unsere Federn stauchen lassen. Zitieren Gruß tiijey http://www.danasoft.com/sig/done7.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23672-federn-pressen/#findComment-276452 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo_79 Geschrieben: 12. April 2007 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2007 Geben Sie eine Garantie und TÜV?Das ist leider nicht möglich. Offiziell erlischt die Betrieberlaubnis des Fahrzeugs.Aber äußerlich ist im eingebauten Zustand nichts zu erkennen.Daher sollte es beim TÜV auch keine Probleme geben.Bei richtiger Behandlung von fehlerfreien Federn gibt es sicherlich keine Probleme. Zitieren In der Ruhe liegt die Kraft. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23672-federn-pressen/#findComment-276466 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 13. April 2007 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2007 Rainer ich kann dir da auch noch die Firma:Federn Rüter GmbHBornstr. 29044145 Dortmund0231/811427nahe legen,preislich liegt sie in etwa gleich und Erfahrung ist Bei Rüter haben wir schon vor 15 Jahren unsere Federn stauchen lassen.Jip,wenn Stauchen dann dort. gruss Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23672-federn-pressen/#findComment-276509 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schneti Geschrieben: 18. April 2007 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2007 Hallo Zusammen Sagt mal: Verändert sich beim Stauchen / Pressen der Feder (zB bei der oben angegebenen Dortmunder Adresse) auch die Härte / Federcharakteristik? Sonst schlägt die Karre ja durch, wenn Sie einfach nur tiefer ist. Schneti Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23672-federn-pressen/#findComment-278107 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 18. April 2007 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2007 Natürlich verändert sich die Federkennlinie!Das ist eine kaltumformung! Damit wird das Material härter und spröder. Kann mir nicht vorstellen, dass die die danach nochmal richtig aufglühen und so weiter und so fort, damit das Kristallgefüge wieder stimmt. Dann kommste nämlich mit den Preisen nicht mehr hin.Davon mal ab, finde ich die Preise sowieso ziemlich übertrieben, weil es für den gleichen Preis schon richtig gute Federn gibt (G&M zum Beispiel).Von denen die 35er-Federn rundum, und hinten die dicken Federunterlagen rein! Dann ist man doch genau bei dem Ergebnis das man haben will! Gruß Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23672-federn-pressen/#findComment-278110 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schneti Geschrieben: 18. April 2007 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2007 Kann mir nicht vorstellen, dass die die danach nochmal richtig aufglühen und so weiter und so fort, damit das Kristallgefüge wieder stimmt. Das erwarte ich aber von einem seriösen Betrieb und habe das hier vorausgesetzt - also ordentliche Gefügebehandlung. Eigentlich steh ich ja nicht mehr auf tiefer (früher Gewindefahrwerk und allen Schnickschnack am E30), aber da meine M-Technik Federn nicht wissen, daß Sie tiefer als Serie sein sollten, steht das alles ziemlich hoch und eine etwas härtere Federcharakteristik wäre auch nicht verkehrt. Ich hatte dem ganzen Käse ja mal soweit abgeschworen, daß ich H&R Federn mit Dämpfern sowie M-Technik 2 Lenkrad sogar verschenkt habe... Schneti Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23672-federn-pressen/#findComment-278112 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 18. April 2007 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2007 Dann nimm doch doch von mir vorgeschlagene Kombination. Ich bin mit den 35er G&M-Federn im Winterauto sehr zufrieden! Gruß Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23672-federn-pressen/#findComment-278114 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
