bigberger Geschrieben: 10. April 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2007 Hallo, da mein Kofferraumdeckel nicht gut sitzt (links zu hoch und rechts zu tief) wollte ich wissen wie man den richtig justieren kann. Die verdrehbare Gummipuffer sind an ihren Grenzen. Kann man direkt bei der Halterung des Kofferraumdeckels (Scharnier) die Höhe und Tiefe einstellen? oderhabt Ihr einen Tip? Vielen Dank MB Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23622-kofferraumdeckel-einstellen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 10. April 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2007 ...wie ist denn der Höhenverlauf zu den Seitenwänden ?? eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23622-kofferraumdeckel-einstellen/#findComment-275757 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigberger Geschrieben: 10. April 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2007 links zu hoch, also von der Fahrerseite betrachtet ist der Kofferraumdeckel 3mm zu hoch und von der Beifahrerseite 2mm zu tief. dementsprechend geht der deckel auch nicht besorders gut zu. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23622-kofferraumdeckel-einstellen/#findComment-275763 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 10. April 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2007 Korrekterweise justiert man den erstmal ohne Schloß, d.h. Schließbügel oder Schloß kpl. entfernen, dann Deckel einstellen, evt. mit Muskelkraft verdrehen, bzw. die Scharniere biegen. Wenn er dann rundum gut sitzt und gleichmäßig Luft hat, stellt man das Schloß erst ein. So geht man sicher, daß das Schloß ihn nicht irgendwo hin zwingt, dann geht er auch leicht auf und zu. Mach doch mal aussagekräftige Bilder, die große Aktion muß es ja nicht unbedingt sein. Gummi noch fit?Gruß Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23622-kofferraumdeckel-einstellen/#findComment-275766 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
TomStyler Geschrieben: 30. März 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2009 Ich habe dazu auch gleich eine Frage noch... meine Heckklappe passt an den Seiten.....aber sie geht nicht richtig ins Schloß, erst mit richtig Schwung....wo und wie kann ich das Schloß einstellen? Zitieren Kelleners K3....damals der erste E30 mit 3,5l Motor Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23622-kofferraumdeckel-einstellen/#findComment-532074 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derschwen Geschrieben: 30. März 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2009 wo und wie kann ich das Schloß einstellen? Am Deckel selbst kann man den Haken der im Schlosseinrastet rein/rausschrauben, gucks dir mal genau an, dann wirst du's sehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23622-kofferraumdeckel-einstellen/#findComment-532078 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 30. März 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2009 Jepp, der Schließbügel ist höhenverstellbar! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23622-kofferraumdeckel-einstellen/#findComment-532120 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Christian K. Geschrieben: 30. März 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2009 Ahh das hat mich auch interessiert, mein Deckel schliesst auch nur mit ordentlich Druck vom obersten Punkt Zitieren http://img33.imageshack.us/i/unbenannt1atz.jpg/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23622-kofferraumdeckel-einstellen/#findComment-532127 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 30. März 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2009 An den Anschlagpuffern konnte man glaube auch was verstellen? Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23622-kofferraumdeckel-einstellen/#findComment-532129 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
TomStyler Geschrieben: 30. März 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2009 naja der Bügel geht nicht weiter raus...hatte ich schon dran rum gepfriemelt.... Zitieren Kelleners K3....damals der erste E30 mit 3,5l Motor Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23622-kofferraumdeckel-einstellen/#findComment-532230 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 30. März 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2009 Dann stimmt irgendwas nicht! Der Verstellbereich reicht locker aus, um den Deckel oben überstehen zu lassen! Löse mal Dein Schloß im Heckblech und versuch, das hochzudrücken! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23622-kofferraumdeckel-einstellen/#findComment-532233 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
