Front und Heckscheibe ausbauen, Tips?
Hi,
wenn man die Front und Heckscheibe mit den Füßen rausdrückt springen sie ja gerne, habt ihr da irgendwelche Tips wie man sie heile herausbekommt?
Möchte wenns geht nicht extra ne neue Scheibe kaufen weil sie mir beim Ausbauen gesprungen ist.
// Ok, der Link der mir hier bei "Heckscheibe" angezeigt wird behandelt genau das Thema. *g Dann hat sich die Frage wohl erledigt. Aber falls es dennoch weitere Tips geben sollte, immer her damit. ;-)
Taoism: Shit happens
https://e30-talk.com/topic/23600-front-und-heckscheibe-ausbauen-tips/
Wenn du erst den Füllstreifen rausmachst geht die Scheibe wie von alleine raus, ohne Füße und Risiko.:D
Nur zum reinmachen ists ganz schön ätzend. Am besten mit viel Gleitmittel.
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/23600-front-und-heckscheibe-ausbauen-tips/#findComment-275547
reinmachen ätzend??? meinst du die scheibe in den gummi oder den keder in den gummi?
https://e30-talk.com/topic/23600-front-und-heckscheibe-ausbauen-tips/#findComment-275560
wie ich ja schon gesagt hab: mit nem bissi spüli und nem 12er ringschlüssel ist der keder in 10 minuten drin. man soll nur aufpassen das der keder beim einziehen nich allzusehr gezogen wird. das macht das einsetzen zwar leichter weil er dann düner wird aber zum schluss sind unten dann nen paar cm über. wer die dann abschneidet hat nen pro weil der keder sich in der folgenden zeit wieder auf seine alte länge "zurückschrumpft" und dann fehlen die abgeschnittnen cm.
https://e30-talk.com/topic/23600-front-und-heckscheibe-ausbauen-tips/#findComment-275590
Kannst du das mit dem 12er Ringschlüssel mal ein bisschen genauer erläutern?
https://e30-talk.com/topic/23600-front-und-heckscheibe-ausbauen-tips/#findComment-275597
ohhh haaa! :D
also du nimmst nen 12er ringschlüssel. durch das auge des ringschlüssels fädelst du den keder. nun machst du spüli in den spalt der scheibendichtung und legt den keder so auf die dichtung wie er später sitzen muss. nun fängst du oben in der mitte an das auge des ringschlüssel quer in den spalt (wo später der keder sitzt) zu drücken. somit wird der spalt geweitet und der keder geht besser rein.
jetzt kippst du den ringschlüssel zu dir und schiebst ihn von dir wech. somit drückst du den schlüssel in den spalt der dichtung und weil der keder ja eingefädelt ist drückst du den keder zeitgleich in den scheibengummi.
die ganze aktion mit dem keder dauert dann nur noch 15minuten.
https://e30-talk.com/topic/23600-front-und-heckscheibe-ausbauen-tips/#findComment-275602
Hört sich gut an. Hoffentlich gibts bald mal was an den Scheiben zu machen um das auszuprobieren.:D
Gruß Jonas
P.s.: In der Reparaturanleitung ist von einem Spezialwerkzeug die Rede. Wäre auch mal interessant das zu sehen.
https://e30-talk.com/topic/23600-front-und-heckscheibe-ausbauen-tips/#findComment-275710
Das Spezialwerkzeug ist eigentlich nur eine Drahtschlinge am Holzstiel, Funktion ist identisch mit dem 12er Ringschlüssel :D
Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig...8-/
www.bmw-spassfraktion-sued.de
Nur zum Spass, sonst für nix
https://e30-talk.com/topic/23600-front-und-heckscheibe-ausbauen-tips/#findComment-275714
Kleiner Tipp am rande !
Eimer mit Heißem Wasser , da das Keder langsam rein gleiten lassen , dabei wird das Keder schon weich . Ein paar Minuten drin lassen, und lässt sich anschliessend ganz leicht in das Scheibengummi ein führen !
https://e30-talk.com/topic/23600-front-und-heckscheibe-ausbauen-tips/#findComment-275719
https://e30-talk.com/topic/23600-front-und-heckscheibe-ausbauen-tips/#findComment-275727
Wir hatten früher einen mit ner Andruckrolle, der wäre perfekt. Der kann im Gegensatz zum Ringschlüssel auch den Keder nicht verkratzen!
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/23600-front-und-heckscheibe-ausbauen-tips/#findComment-275768
