touringDani Geschrieben: 10. April 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2007 Moin allerseits, hab folgendes Problem: M20 springt schlecht an, man muß `ne ganze Weile leiern, dann erwacht er so langsam zum Leben. Ist aber komischerweise nicht immer. An was kann das liegen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 10. April 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2007 wenn der Motor warm ist, liegt´s zu 90% an nachtropfenden Einspritzventilen.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 10. April 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2007 Es könnte sein, daß bei bestimmten Bedingungen der Druck aus dem Einspritzsystem entweicht, bzw. das ganze System leerläuft und beim Starten erst wieder frisch augebaut werden muß.Tritt das Problem immer nur nach langer Standzeit auf oder nur wenn es besonders kalt ist? Gruß Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 10. April 2007 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2007 Ist immer früh, und wenn er länger als eine Viertelstunde gestanden hat, also zu 99% die Einspritzleiste, oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 10. April 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2007 Genau, dann sind es sicher die ESV. Da gab es erst vor ein paar Tagen einen relativ ausführlichen Thread drüber. Schau mal nach. Gruß Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
