Bordcomputer spinnt..
Hi an alle,
mein BC II zeigt seit einiger Zeit nur noch Blödsinn/Extremwerte wie Verbrauch 39,5l/100km und Durchschnittsgeschw. 4,6 km/h, Reichweite immer 256 km an. er "zählt" quasi nicht mehr mit. Die Funktionen Temp, Dat und Uhr allerdings funktionieren noch. Woran kann das liegen, hat einer eine Idee???
Bevor ich alles auseinanderbaue, wäre ich für einen Tip dankbar. Denken könnte ich mir nur entweder Tachosignale fehlerhaft oder BC II selbst kaputt.
Grüße
e30fan
https://e30-talk.com/topic/23559-bordcomputer-spinnt/
Hast du schon mal versucht die Batterie kurz abzuklemmen und somit den BC komplett zu resetten? Evtl. ist auch nur das Kabel hinten am Kombiinstrument lose. Würd ich beides mal checken.
https://e30-talk.com/topic/23559-bordcomputer-spinnt/#findComment-275127
Es kann evtl. ein defekter Codierstecker sein, das hatte ich auch schon 1 x
Gruss
Matze
https://e30-talk.com/topic/23559-bordcomputer-spinnt/#findComment-275286
Wenn die ganzen Anzeigen die mit der Geschwindigkeit zu tun haben (Verbrauch, Reichweite, Durchschnittsgeschwindigkeit) nicht mehr funktionieren, würde ich erst mal nachprüfen ob das Tachosignal an der Kombi noch abgegriffen wird.
Eventuell hat sich hier ein Stecker an dem Grünen Sammelstecker gelöst der in der Mitte der Kombi sitzt oder wurde beim basteln versehentlich rausgezogen. Oder eine der Abzweigverbindungen ist auseinander gerutscht.
Die Stecker die das Tacho A-Signal abgreifen sind nämlich NICHT unbedingt alle in diesen Stecker direkt eingesteckt sondern aneinander gestöpselt.
Da hier nur ein Impuls abgefragt wird, geht das problemlos.
Je nach Fahrzeug kommt da einiges zusammen:
für Radio GAL
für BC
für Tempomat
für Verdeckantrieb
Georg
https://e30-talk.com/topic/23559-bordcomputer-spinnt/#findComment-275290
Gern geschehen!
So ne Rückmeldung freut mich doch immer :daumen:
Georg
https://e30-talk.com/topic/23559-bordcomputer-spinnt/#findComment-275911
ein kumpel von mir hat einen kleinen BC eingebaut (vorher uhr drin, passendes kabel für BC war schon vorhanden) und bekommt bei der temperatur immer -30 °C angezeigt. was ist da los? hat er keinen temperaturfühler bzw. kann der kaputt oder verschmutzt sein?
.: heckschleuder statt frontquietscher :.
deshalb:
https://e30-talk.com/topic/23559-bordcomputer-spinnt/#findComment-278345
Da wird wohl der Temperaturfühler nicht angeschlossen oder nicht vorhanden sein.
https://e30-talk.com/topic/23559-bordcomputer-spinnt/#findComment-278346
huhu!
hab zwar schonmal in einer unpassenden ecke nachgefragt, aber lieber hier nochmal, wo es auch hingehört.
ich bekomme nur nullen bei verbrauch, geschwindigkeit usw. uhr funktioniert super. hab die tage alles auseinandergerupft und die kabel nachgesehen, es ist aber nix lose, soweit ich das beurteilen kann.
für ganz doofe - hat jemand nen schaltplan für den bc2? also, welche kabel wo genau hin müssen? ich hab von dem ganzen elektrik-zeugs nämlich überhaupt keine ahnung und trau mich da auch nur ungern dran, aber es nervt mich, daß das teil net funktioniert.
man sagte mir bereits, daß eventuell der codierstecker falsch oder defekt ist. wie kann ich das überprüfen ohne ersatzcodierstecker, wenn ich net gleich nen neuen kaufen will (der bestimmt schweineteuer ist bei meinem glück)?
danke schonmal im voraus!
greetz susi
https://e30-talk.com/topic/23559-bordcomputer-spinnt/#findComment-279416
Schau trotzdem noch mal nach dem Kabel das zum Tacho geht.
Wenn der Codierstecker was hat kommt eher die Anzeige PPPPP
Stromlaufplan findest Du über die Suche oder hier
Georg
https://e30-talk.com/topic/23559-bordcomputer-spinnt/#findComment-279432
