Beifahrertüre komplett blockiert, innen und aussen
Hallo Zusammen,
hab ein grossen Problem:
bei meinem e30 Cabrio wollte ich aufschliessen. Es ging aber nur die Fahrertüre auf. Kofferraum, Tankdeckel und vor allem Beifahrertüre blieben zu.
Ein Relais im linken Lautsprecherbereich kann ich klicken hören.
Mein Hauptproblem aber ist: Wie krieg ich die verd.. Beifahrertüre wieder auf!?
Über Probleme mit der ZV gibts ja einiges, über blockerierte Türschlösser hab ich bisher nichts gefunden.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen...
Gruss & Dank
https://e30-talk.com/topic/23513-beifahrert%C3%BCre-komplett-blockiert-innen-und-aussen/
da ist der stellmotor blockiert.
türverkleidung im hintern bereich lösen und stellmotor lösen (zwei SW6 schrauben. dann geht dir tür auf und der stellmotor kann getauscht werden. achtung!!! auch wenn der stellmotor hinterher wieder gehen sollte, besser nen neuen (gebrauchten) einbauen. weil wenn der motor einmal hängt, hängt er bald wieder.
https://e30-talk.com/topic/23513-beifahrert%C3%BCre-komplett-blockiert-innen-und-aussen/#findComment-274613
Danke für die schnelle Antwort!
Geht denn das bei geschlossener Türe?
Hab von der Möglichkeit gelesen, bei gehobenem Griff den Schlüssel nachrechts zu drehen. Der aber lässt sich nicht drehen.
Gruss & Dank!
https://e30-talk.com/topic/23513-beifahrert%C3%BCre-komplett-blockiert-innen-und-aussen/#findComment-274698
nix gehobener griff. da könnte ja jeder kommen.
Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden.
https://e30-talk.com/topic/23513-beifahrert%C3%BCre-komplett-blockiert-innen-und-aussen/#findComment-274712
Mal wieder jemand der es für uns ausprobieren könnte am Cab ;)
Schloss mit Schlüssel nach rechts drehen (geht nicht weit, weil direkt am Anschlag). So halten und Griff hochziehen.
Ob das auch beim Cab funktioniert wissen wir nicht genau. Aber ein Versuch lohnt sich ja ;) Bei meinen 2-türern funktioniert das *ggg*
Und dann bitte das Ergebnis hier posten!
https://e30-talk.com/topic/23513-beifahrert%C3%BCre-komplett-blockiert-innen-und-aussen/#findComment-274721
Das geht defninitiv nicht!
Der Schlüssel lässt sich wie beschrieben, nur ganz wenig nach rechts drehen, ziehe ich dann den Aussengriff nach oben hat der keinen Widerstand. Ziehe ich innen, so kommt auch nach ein paar mm an den Anschlag. Hab auch versucht mehr Kraft aufzuwenden wie üblich. Noch mehr trau ich mich nicht, da sonst sicher was bricht oder reist.
Modell: '92er Cab. 320i
Also once again: Wie krieg ich die Tür (ohne Flex, wäre schade :eek: ) auf?
Gruss & Dank!
https://e30-talk.com/topic/23513-beifahrert%C3%BCre-komplett-blockiert-innen-und-aussen/#findComment-274733
Würde es nicht helfen, die ZV spannunglos zu machen, sodass der ZV-Motor nicht mehr unter Saft steht?
Oder hängt der meistens mechanisch fest??
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/23513-beifahrert%C3%BCre-komplett-blockiert-innen-und-aussen/#findComment-274736
Dann sieh zu, dass du die Türverkleidung hinten anhebst und den Stellmotor löst. Das sollte auch bei geschlossener Tür gehen. Zur Not muss halt die Türverkleidung dran glauben. Die is ja rel. preiswert zu bekommen.
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/23513-beifahrert%C3%BCre-komplett-blockiert-innen-und-aussen/#findComment-274739
Hi,
das Cabrio hat beim Einstieg einen Zusätzlichen Schweller der wesentlich über dem unteren Abschluss der Verkleidung endet.
Ich fürchte wirklich ich muss sie schrotten.
Laut BMW-Notdienst-Hotline gibt es keinen Trick die Türe irgendwie aufzubekommen.
Danke Euch bisher, wenn jemandem sonst noch was einfällt: Gerne!
Gruss Cpu4u
https://e30-talk.com/topic/23513-beifahrert%C3%BCre-komplett-blockiert-innen-und-aussen/#findComment-274773
Musst sie ja nur unten soweit wegrupfen dass die Clips rausgehen/nachgeben. Danach kannst sie ja nach oben rausziehen. Musste ich auch schonmal machen, zum Glück nicht am Cab.
42
https://e30-talk.com/topic/23513-beifahrert%C3%BCre-komplett-blockiert-innen-und-aussen/#findComment-274793
Beim E34 habe ich den Stellmotor mal fest sitzen gehabt habe ihn mit ein paar Schlägen mit einem Gummihammer in Höhe des Stellmotors gegen die Türverkleidung gelöst bekommen. Gruß Rainer
Regelmäßiges Versagen ist auch eine Form der Zuverlässigkeit
https://e30-talk.com/topic/23513-beifahrert%C3%BCre-komplett-blockiert-innen-und-aussen/#findComment-274812
Jau is scho klar- nur dann lös halt die seitlichen Clipse (und die Schrauben natürlich und dann versuchs nach oben zu ziehen- die unteren Clipse gehn halt dann kaputt, mein Gott die kosten paar Cent und notfalls sind die mit nem Heisskleber schnell wieder reingepappt.
So stabil is die Konstruktion auch wieder net ;-)
Gruß Christoph
https://e30-talk.com/topic/23513-beifahrert%C3%BCre-komplett-blockiert-innen-und-aussen/#findComment-274813
Danke Euch!Lohnt sich der Gebraucht-Kauf von z.B. Stellmotor oder empfehlt Ihr Neuteile?
Sonn paar ZV-Motoren sollte man schon liegen haben......
Wenn natürlich der Defekt eines Motors bedeutet, dass man die ganze Türverkleidung zerstört, würde ich eher zum Neuteil tendieren.
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/23513-beifahrert%C3%BCre-komplett-blockiert-innen-und-aussen/#findComment-274899
Nach Ausbau des Steuergerätes und nachlöten der kleinen Überlastsicherungs-Fahne geht nun alles wieder!
An Schäden ist nur ein kleiner Riss in der Schwellerabdeckung zu beklagen.
Die gewaltsame Demontage der Beifahrertürverkleidung ist mir zum Glück erspart geblieben.
Vielen Dank für Eure Mithilfe!
Gruss & Schöne Ostern!
CPU4U
https://e30-talk.com/topic/23513-beifahrert%C3%BCre-komplett-blockiert-innen-und-aussen/#findComment-275046
