Marko316i-touring Geschrieben: 4. April 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2007 Hi Leute,da schlender ich vor ein paar Tagen über den Flohmarkt und erblicke ein neuwertiges Leder-Airbaglenkrad, wie sich herausstellte vom E34.Beim Preis von 20,00€ konnte ich nicht widerstehen. Aber wie sieht es denn aus. Passt dieses überhaupt von der Nabe und den Anschlüssen her in einen E30 mit Airbag? Es ist unwesentlich größer im Durchmesser (ca.2cm). Möchte mich in der Werkstatt nur ungern blamieren. Wäre für jede Info dankbar.GrußMarko Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23475-airbag-lenkrad-e34/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 4. April 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2007 die unterschiede sollten wohl nur in der verzahnung die bei den späteren e34 anders ist liegen. ohne gewähr:D Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23475-airbag-lenkrad-e34/#findComment-274121 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 5. April 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2007 jannis recht geb. die späten e34 hatten ne andere verzahnung. da das nen airbaglenker ist nehm ich mal an das der aus nem säten e34 ist und somit nicht passen wird. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23475-airbag-lenkrad-e34/#findComment-274183 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BeeMWe Geschrieben: 5. April 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2007 Die früherern Lenkräder passen auf jeden Fall!!! Siehe M Technik2 Lenkräder;-) Aber die Airbag Lenkräder gab es meines Achtens erst in den Facelift E34ern... Also denke ich mal dass du jetzt ein Lenkrad hast was du weglegen kannst oder verkloppen:D Zitieren Jungs ziehen Handbremse --> MÄNNER! haben Heckantrieb! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23475-airbag-lenkrad-e34/#findComment-274200 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marko316i-touring Geschrieben: 5. April 2007 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2007 Tja, danke erst mal für die Info. Werde mal schauen ob ich es loswerden kann. Man kann ja nicht immer Glück haben:cry:. Wenn einer Interesse haben sollte kann er mir ja ne PN schicken. P.S. Airbag war auch noch dabei!Ich weis dass es eigentlich nicht erlaubt ist also bitte keine Kommentare dazu. Wird auch ohne weitergegeben. GrußMarko Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23475-airbag-lenkrad-e34/#findComment-274288 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marko316i-touring Geschrieben: 18. April 2007 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2007 Hallo Leute, also heute habe ich das "Neue" Lenkrad eingebaut. Es passt von der Nabe. Nur den Schleifring musste ich vom alten übernehmen, da die Stecker sonst nicht gepasst hätten. Das "neue" ist von 1988 und hat die Teilenummer 32301157280.GrußMarko Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23475-airbag-lenkrad-e34/#findComment-278159 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan Geschrieben: 18. April 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2007 sag ich doch immer Zitieren Grüße,StefanJetzt noch zum rechtlichen Teil: Aufgrund des neuen EU Gesetzes muss ich leider die Rechtschreib, Gramatik und Benimmregeln aus meinem Text ausschließen. Garantie und Gewährleistung auf Sinn des Geschriebenen gibts von mir als Privatperson sowieso nicht. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23475-airbag-lenkrad-e34/#findComment-278187 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 25. April 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 25. April 2007 ist es das vierspeichen? püasst dann auch das dreispeichen airbaglenkrad? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23475-airbag-lenkrad-e34/#findComment-279999 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan Geschrieben: 25. April 2007 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 25. April 2007 nö, das passt net Zitieren Grüße,StefanJetzt noch zum rechtlichen Teil: Aufgrund des neuen EU Gesetzes muss ich leider die Rechtschreib, Gramatik und Benimmregeln aus meinem Text ausschließen. Garantie und Gewährleistung auf Sinn des Geschriebenen gibts von mir als Privatperson sowieso nicht. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23475-airbag-lenkrad-e34/#findComment-280008 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marko316i-touring Geschrieben: 25. April 2007 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 25. April 2007 Richtig! Es passt nur das Vierspeichen-Lenkrad was beim E34 von 88-92 verbaut wurde. Wie gesagt ist 2cm vom Durchmesser größer aber das stört nicht wirklich.GrußMarko Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23475-airbag-lenkrad-e34/#findComment-280010 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
