Jonas325 Geschrieben: 4. April 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2007 Ab 130 wischen meine Wischer nicht mehr optimal. Auch mit den Bosch S mit Spoiler ist es noch lange nicht das gelbe vom Ei. Da gehts dann bis 160 oder so. Liegt das an der ausgeleierten Feder am Wischerarm? Was habt ihr so für Erfahrungen gemacht? Gruss Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23467-scheibenwischer/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 4. April 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2007 die federn können sich schonmal ausleiern. auch nen tropfen öl auf das untere scharnier bei abgebautem wischerarm hilft manchmal. auch hab ich feststellen müssen das das wischen schlechter wird je älter die scheibe ist. das hat aber nix mit der steinschlagdichte zu tun. ich hatte ne scheibe mit relativ weing steinschlägen drin aber die war irgendwie "stumpf". die jetzt verbaute ist irgendwie glatter von der oberfläche her. nen unterschied wie normaler lack und frisch poliert und versiegelt. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23467-scheibenwischer/#findComment-274046 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 6. April 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2007 Kannst mal probieren die Wischerarme leicht zu verdrehen. Also sozusagen um ihre eigene Längsachse, so dass der Wischer in einem leicht anderen Winkel über die Scheibe fährt. Außerdem darfst du eh keine 130 fahren Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23467-scheibenwischer/#findComment-274417 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kurty_24 Geschrieben: 6. April 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2007 Also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass ne neue Scheibe echt Wunder wirkt!Hätte ich auch echt nie im Leben gedacht, da meine -wie ich dachte- auch noch echt ok aussah.Nachdem ich ne neue verbaut hatte (130Eus mit Grünkeil) Habe ich ne Supersicht!!! Zitieren Ich wollte mich an dieser Stelle gerade geistig mit Ihnen duellieren. Aber wie ich sehe sind Sie unbewaffnet! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23467-scheibenwischer/#findComment-274423 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 6. April 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2007 Jepp, liegt eindeutig an der alten Scheibe.Bei meinem Alten fing der Wischer bei 150-160 leicht an zu rattern, bei 180 richtig zu springen (Wischer mit Spoiler).Mein Kumpel mit ner neuen Scheibe hat da keine Probleme. Ich habe aber in einem Artikel auch mal gelesen, dass die Hersteller die Wischer nur so konstruieren, dass sie bis 160 einwandfrei wischen. Da wird auch gespart bei Neuwagen (zumindest in den unteren Klassen)Begründung: Bei Regen soll man eh nicht schneller fahren... o.0 Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23467-scheibenwischer/#findComment-274448 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 6. April 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2007 Ich hab vor einem Jahr eine neue Scheibe verbaut weil die alte echt am Ende war. Im Gegenlicht konnte man fast garnichts mehr sehen. Meine Rattern aber trotzdem bei hohen Geschwindigkeiten etwas über die Scheibe. Ich schätz aber das liegt an der Feder. Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23467-scheibenwischer/#findComment-274460 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 6. April 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2007 Nachdem ich ne neue verbaut hatte (130Eus mit Grünkeil) Habe ich ne Supersicht!!! 130 €? Das war dann aber mit Einbau, oder?Ich habe vor kurzem zwei neue Frontscheiben (Stück 81 € und ne neue Heckscheibe (79 €) gekauft. Ohne Einbau.Einfach bei nem Scheibenfuzzi angerufen und bissel nett mit dem gequatscht. Keine Beziehungen kein GAR nix.Scheiben sind von Pilkington (Erstausrüster bei BMW) Gruß Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23467-scheibenwischer/#findComment-274463 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 6. April 2007 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2007 Ich werde mir jetzt erst mal nen neuen Wischarm gönnen. Der kostet nämlich nur ein fünftel von dem was ne Scheibe kostet und dann schauen wir mal weiter. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23467-scheibenwischer/#findComment-274492 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 6. April 2007 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2007 und wieviel kostet der? Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23467-scheibenwischer/#findComment-274711 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 7. April 2007 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 7. April 2007 Laut meinem ETK 19,49 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23467-scheibenwischer/#findComment-274741 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 7. April 2007 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 7. April 2007 die Gummilippe soll auch in einem 90 Grad-Winkel auf der Scheibe aufliegen; meist sind es aber fast 100 Grad und dann rattert das Gummi, wenn der Wischer nach unten geht.Feststellen kann man den Winkel, wenn man den Wischer absteckt und den Arm auf die Scheibe auflegt. Mit einer Zange (mit Krepp abkleben) kann man vorsichtig den Arm wieder anpassen.Und dann vielleicht noch die neuen Aero-Twin von Bosch montieren und auch bei 160 kmh sollte es keine Probleme mehr geben.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23467-scheibenwischer/#findComment-274827 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 7. April 2007 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 7. April 2007 Na dann werde ich das erst mal probieren. Der Winkel ist bei mir tatsächlich alles andere als 90 Grad. Bin mal gespannt wann es hier das nächste mal regnet um das zu testen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23467-scheibenwischer/#findComment-274856 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 7. April 2007 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 7. April 2007 ich bin froh, wenns mal länger nicht regnet aber das mit dem plan Aufliegen vom Arm auf der Scheibe hat bei mir zumindest wieder für 2 Jahre gehalten. Ist allerdings eine blöde Arbeit, um das genau hinzubekommen.Noch ein Tip: leg etwas Packpapier oder besser eine Folie auf die (nasse) Scheibe, damit der Arm keine Kratzer im Glas verursacht.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23467-scheibenwischer/#findComment-274863 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 7. April 2007 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 7. April 2007 Ok, danke für die Tips! Gruß Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23467-scheibenwischer/#findComment-274868 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schneti Geschrieben: 7. April 2007 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 7. April 2007 Hallo Zusammen Habe (natürlich) auch das Problem mit den abhebenden Wischerblättern und suche nach einer Bezugsquelle für Scheibenwischerspoiler, die "Prolligen" aus den 80ern aus Plaste, nicht die Alu-Rennsportdinger für 20€ vom ATU. Hatte früher jeder und nu find ich Sie nirgends mehr Vielleicht hilfts ja Schneti Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23467-scheibenwischer/#findComment-274932 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 8. April 2007 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2007 die Dinger bringen gar nix; deswegen sind sie wohl nimmer im Umlauf.Vor einigen Monaten gab´s mal bei Penny die Bosch mit Spoiler für 4,99€.Hab mir 2 Sätze mitgenommen und somit nun 2 Wischer mit Spoiler.Die ohne kommen dann halt im Winter drauf.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23467-scheibenwischer/#findComment-275074 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
