Lenkrad flattert, Reifen bollern?
Squealer
Empfohlene BeitrÀge
Hi,
habe gestern neue Reifen (Hankook Ventus Sport K104) auf meine Borbet A aufziehen lassen. Optisch kann man den Felgen nichts ansehen, dass sie nen Schlag hĂ€tten. Haben also keine Dellen etc. Nur ĂŒbliche BordsteinschĂ€den...is ja klar ;-)
Aber irgendwie zittert das Lenkrad jetzt ziemlich. Ich hatte das letzten Sommer auch schon, aber nicht so extrem und auch nur selten...also nicht stÀndig, nur hin und wieder. Habe das damals auf die ollen Schlappen geschoben und gehofft, dass es mit den neuen Reifen besser wird.
Mit den Winterreifen hatte ich das auch nur gaaanz selten. Aber jetzt mit den Sommerfelgen und den neuen Reifen wieder extremer.
Vorne habe ich Zentrierringe drauf, hinten noch nicht. Habe gerade 4 neue bei Borbet bestellt!
Was meint ihr woran das liegen kann?
Was evtl. noch zu erwÀhnen ist, ist, dass das Lenkgetriebe Fahrerseite undicht ist.
GrĂŒsse
Dennis
PS: Das zittern nimmt bei höheren Geschwindigkeiten zu, nicht ab!
IRONIE
ist der Humor der Intelligenten
Höhenschlag in Felge und/oder Reifen! Mal testweise vorne/hinten tauschen!
Servus,
das hĂ€ngt mit großer Wahrscheinlichkeit mit den fehlenden Zentrierringen zusammen. Sieh zu, dass du da welche einbaust...!!!:motz:
Die Felgen werden wohl in Ordnung sein, sonst hĂ€tte dir derjenige, der dir die Reifen montiert hat Bescheid gegeben. Der mĂŒsste es beim Wuchten gemerkt haben...(evtl. nochmal nachfragen). Wenn nicht, kann man das mit dem Rundlauf der Felgen auch selbst testen.
Eine ErklÀrung ist aber zu viel zu schreiben:roll:
Das wĂ€ren zunĂ€chst die Ansatzpunkte, es könnte soweit ich weiß jedoch auch mit den Bremsscheiben zusammenhĂ€ngen...
Eleven
ich geh mal davon aus, dass du nicht so viel spiel in einem der querlenkerlager hast, dass es dazu fuehren wuerde. dann wuerde man das naemlich bei breiten reifen auch sehr viel deutlicher merken, weil die mehr kraefte verursachen. allerdings sollte man das ja merken, wenn man mal am rad ruettelt.
vielleicht ist auch eins der klebegewichte wieder abgefallen? manchmal machen die die klebestelle nicht sauber genug... schau mal in die felge rein.
starkes ruetteln kommt ja in 90% der faellen von einer unwucht.
Gruß Wolfgang
Suche:
> Cabrio KotflĂŒgel Beifahrerseite
> Lederbezug RĂŒckenlehne Cabrio RĂŒcksitz, schwarz.
> Stellmotoren und Schalter fĂŒr LWR aus e34
ich muss eleven widersprechen.
KEINER der mir bekannten reifenmonteure hat jemals auf nen höhenschlag der felge geachtet. und selbst wenn die felge auf NULL gramm (die meisten maschinen sind aufs "gewicht runden" eingestellt) ausgewuchtet ist kann die felge nen höhenschlag haben.
aber sowas ist ja leicht selber zu ĂŒberprĂŒfen. auto aufbocken und dann mit nem lineal den abstand zwischen koti und felgenkante ringsrum ĂŒberprĂŒfen.
Schaode das mir SaggsÀn keen Diialeggd ham
Hi,
bin jetzt gestern ne lĂ€ngere Strecke gefahren und mir ist aufgefallen, dass es anfangs sehr stark gerĂŒttelt hat. Selbst das ganze Armaturenbrett und der Rest des Autos eigentlich auch. Tempo war so ca. 140
Bei 160 - 180 wurde es dann noch extremer, so dass ich dann lieber doch langsamer fuhr. Nach einiger Zeit wurde es dann besser und war auch teilweise ganz weg (das bollern). Aber ziemlich schnell kam es dann wieder und dauerte die restliche Fahrt an. Bei 100kmh auf der Landstrasse gings dann auch anfangs wieder, was sich aber nach 5 minuten auch wieder verschlechterte.
Nach den Gewichten werde ich morgen mal schauen. Die AbstÀnde werde ich auch mal messen.
In der Werkstatt ist noch aufgefallen, dass das Querlenkerlager auf der Fahrerseite wohl mehr Spiel hat. Der Reifen hat ein bisschen gewackelt beim daran rĂŒtteln.
GrĂŒsse
Dennis
IRONIE
Na denn erscheints mir klar:
ab 140km/h sagt man kommt es in 99,9% der FĂ€lle von der Hinterachse!
Da du dort noch keine Zentrierringe drauf hast wĂŒrde ich spontan mal auf die Zentrierringe hinten tippen ;-)
Gruß Christoph
LĂ€dt...
