bremspedal hart beim einsteigen
is das normal,wenn ich ins auto steige und auf die bremse trete, das die schon hart ist, obwohl ich nich etliche male raufgetreten habe?!?!
ich kenn das eigentlich vom paar mal rauflatschen, das sich da der druck aufbaut und das pedal dadurch hart wird :-/ ?!?
https://e30-talk.com/topic/23431-bremspedal-hart-beim-einsteigen/
Wenn du den Motor noch nicht gestartet hast, ist das normal.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/23431-bremspedal-hart-beim-einsteigen/#findComment-273481
...sie ist hart, weil du ohne laufenden Motor keine Unterstützung vom Bremskraftverstärker hast! Der benötigt nämlich den vom Motor nebenbei erzeugten Unterdruck...
Wo bleibt die Sonne?????
https://e30-talk.com/topic/23431-bremspedal-hart-beim-einsteigen/#findComment-273486
naja wenn du den motor ausmachst sollte das bremspedal nicht sofort hart werden, theopraktisch gesehen sollte sollte es bis zum nächsten tag weich bleiben weil es ein Ventil gibt welches den Unterdruck im BKV lässt. Wird natürlich praktisch nicht erreicht aber ein bisschen sollte das Pedal schon noch weich bleiben.
- Ursachen sind defektes Ventil(am ende von dem Schlauch der vom BKV abgeht)
- BKV selber (zb Dichtung zwischen Hauptbremszylinder und BKV)
- Schlauch
Biete:
-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-
einfach anfragen
Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER
https://e30-talk.com/topic/23431-bremspedal-hart-beim-einsteigen/#findComment-273488
meist is der gummi am BKV spröde und dadurch geht das Vakuum verlohren.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/23431-bremspedal-hart-beim-einsteigen/#findComment-273535
also beim e30 hab ich sowas noch nie erlebt.
beim sierra war das gang und gäbe. zündung aus wenn man auf der bremse stand und schwupps kam das knie hoch.
selbst nach ner woche hab ich das gleiche "weiche" pedal. wie als wenn ich grad ausgestiegen bin.
https://e30-talk.com/topic/23431-bremspedal-hart-beim-einsteigen/#findComment-273575
Der Sierra hatte meistens aber auch diese tolle Hochdruckbremse mit Druckspeicher, Hochdruckpumpe etc. Wie manche amerikanische Autos (Chrysler etc) oder manche BMW. Nur dass der Hochdruck bei BMW von der Servopumpe erzeugt wird, während er bei der Bendix(??) Bremse von einem kleinen Elektrokompressor kommt.
Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden.
https://e30-talk.com/topic/23431-bremspedal-hart-beim-einsteigen/#findComment-274418
rückschlagventil kaputt (oder verkehrt herum eingebaut), ja da geht die bremse trotzdem ganz normal!!
http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg
https://e30-talk.com/topic/23431-bremspedal-hart-beim-einsteigen/#findComment-274444
