ist hinten in den federn was drin?
nabend...
mir is beim reifen wechseln was aufgefallen...
Hinten in meinen Federn ist nichts drin... also das is die pure feder.
In meinem anderen Cabrio geht was... sieht ähnlich aus wie nen dämpfer... durch die feder.
Fehlt da nun was???
Gruss, Marius
Männer kaufen sogar Zylinder im Sixpack --> 325i :daumen:
:e30: einfach toll...
325i VFL Cabrio http://images.spritmonitor.de/141052.png ... das macht er :saufen:
https://e30-talk.com/topic/23422-ist-hinten-in-den-federn-was-drin/
Nein, da fehlt nix. Beim e30 sitzt an der Hinterachse der Dämpfer wie bei den meisten BMWs separat. Der ist aber deutlich zu sehn, wenn das Rad demontiert ist.
Gruß, Dirk
https://e30-talk.com/topic/23422-ist-hinten-in-den-federn-was-drin/#findComment-273374
An der oberen Federunterlage ist nen Federwegbegrenzer aus Gummi wenn du das meinst.
https://e30-talk.com/topic/23422-ist-hinten-in-den-federn-was-drin/#findComment-273376
hab das mal mit grünen pfeilen markiert...
oder sind das federwegbegrenzer... weil bei meinem tiefergelegten sind da eben auch so gummidinger drin... is ca. 1 cm abstand zwischen beiden.
aber beim originalen... der hat mtech federn mit original dämpfern is da einfach nur die feder... da is nix drin.
Also normal???
https://e30-talk.com/topic/23422-ist-hinten-in-den-federn-was-drin/#findComment-273413
Dein unterer grüner Pfeil zeigt ins Leere, da is nix. Oben ist der serienmäßige Federwegsbegrenzer!
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/23422-ist-hinten-in-den-federn-was-drin/#findComment-273416
Also ich hatte ein Mtech Fahrwerk ab Werk drin und jetzt GM Federn und Konidämpfer. Gewechselt hab ich nur die Domlager, Dämpfer und Federn.
Sah also original so aus.
BEST LIVE IS CABRIODRIVE:beemwe:
POWERED BY SIX IN LINE
https://e30-talk.com/topic/23422-ist-hinten-in-den-federn-was-drin/#findComment-273430
so hier mal beide bilder...
auf dem ersten is meiner...(gelber stossdämpfer) da is ja alles okay.
auf dem zweiten bild is die feder aber leer.. da fehlt sogar der originale begrenzer oder?
https://e30-talk.com/topic/23422-ist-hinten-in-den-federn-was-drin/#findComment-273451
Also dieser Zylindrische Zapfen in der Feder ist ganz klar ein Federwegsbegrenzer aus den zubehör, wird gegen den Kegelförmigen Zapfen ausgetauscht(ist auf der Federauflage mit drauf(sieht aus wie ElSambrero-Hut^^).
Original ist bei uns bei der Unterlage nich einen Knubbel sondern ein Loch, aber halt die unterlage(Ringförmig)
Ja auf den einem Bild fehlt der Begrenzer, es wurde einfach eine Unterlage als Auflage benutzt
Biete:
-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-
einfach anfragen
Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER
https://e30-talk.com/topic/23422-ist-hinten-in-den-federn-was-drin/#findComment-273494
is das schlimm das da nur ne auflage is????
https://e30-talk.com/topic/23422-ist-hinten-in-den-federn-was-drin/#findComment-274259
Ich denke es gbt schlimmeres. Aber für 20 euro bekommst du alle Auf- und Unterlagen neu und gewechslet sind se in ner halben Stunde. Ich würds machen.
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/23422-ist-hinten-in-den-federn-was-drin/#findComment-274261
Ist übrigens die Gelegenheit, wenn Du die Höhe Deines Autos hinten "korigieren" magst.
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00008/f00008.htm
Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig...8-/
www.bmw-spassfraktion-sued.de
Nur zum Spass, sonst für nix
https://e30-talk.com/topic/23422-ist-hinten-in-den-federn-was-drin/#findComment-274340
okay DANKE
https://e30-talk.com/topic/23422-ist-hinten-in-den-federn-was-drin/#findComment-274486
