Juergen Geschrieben: 2. April 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April 2007 Hi Leute An meiner Fahrertür funktionieren die Fensterheber nicht mehr (ohne Zündung) -das komische ist: die innenbeleuchtung reagiert aber ; an der beifahrertür gehen Fensterheber u innenbeleuchtung?? Wäre es der kontakt würde ja die innenbeleutung nicht reagieren u wäre das relais defekt würde es an der beifahrertür nicht gehen- richtig , oder?? Was kann das problem sein ?? Gruß jürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 2. April 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April 2007 Der Türkontakt auf der Fahrerseite ist bei eFh mit Komfort glaub ich 2-polig .... ein Stecker runtergerutscht...??! Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 2. April 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April 2007 also das komfortrelais hängt nur auf der fahrerseite dran. wenn dort nen stecker abrutscht geht auch die beifahrerseite nimmer. geht denn der FH mit zündung? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Juergen Geschrieben: 3. April 2007 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2007 Hi Ja , die FH gehen mit zündung . Und ohne zündung nur wenn beifahrerseite offen, wenn Fahrerseite offen, dann net. Das ist je das kommische?? Gruß Jürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 3. April 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2007 dann tipp ich mal auf den türkontakt. der setzt gern grünspan an. sauberschmirgeln und nen bissi polfett dran und schon sollte das ding wieder seinen dienst tun. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Juergen Geschrieben: 9. April 2007 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2007 Hi es war tatsächlich der türkontakt. Hätte ich nicht gedacht , da ja mein innenlicht reagiert hat. Hab mal mit ner kleiner zange am kontakt schalter gezogen u siehe da es geht. Der kontaktschalter hat also 2schaltpunkte, warum auch immer. Dank an alle für hilfe Gruß Jürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 9. April 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2007 2schaltpunkte, warum auch immer Weil sich Komfortschaltung, eFh und Innenlicht sonst gegenseitig beeinflussen würden. Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 9. April 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2007 wenn du den Türkontaktschalter mal ausbaust, siehst du auch die 2 Kontakte.Würde ich an deiner Stelle sowieso machen, weil wahrscheinlich Dreck drinnen ist und der Stift deswegen klemmt. Sauber machen, einfetten und wieder einbauen.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Juergen Geschrieben: 9. April 2007 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2007 Hi Jeep ,hab das teil ausgebaut sauber gemacht u geölt u es geht wieder einwandfrei.. Hätte ich das mit den 2schaltpunkten gewußt , hät ich s gleich gemacht Danke nochmal Gruß Jürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 10. April 2007 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2007 Hätte ich das mit den 2schaltpunkten gewußt , hät ich s gleich gemacht erm ..... Der Türkontakt auf der Fahrerseite ist bei eFh mit Komfort glaub ich 2-polig .... ein Stecker runtergerutscht...??! Wurde der Türkontakt nich schon als mögliche Ursache genannt.... Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
steveb Geschrieben: 15. April 2018 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2018 Hallo, habe ein ähnliches Problem. Beifahrer Türe funktioniert auch beides, Fahrer Türe aber nur EFH. Habe den Schalter mal ausgebaut und die beiden stecker jeweils mit Masse verbunden. EFH geht, Licht nicht. Liegt also nicht am Schalter. Weiß jemand wo das Kabel hinführt damit ich es mal durchmessen kann ob event. ein kabelbruch vorliegt, oder was könnte es sonst noch sein? Danke und schönen Sonntag Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
