Problem mit komfortrelais oder Türkontakt?
Hi Leute
An meiner Fahrertür funktionieren die Fensterheber nicht mehr (ohne Zündung) -das komische ist: die innenbeleuchtung reagiert aber ; an der beifahrertür gehen Fensterheber u innenbeleuchtung??
Wäre es der kontakt würde ja die innenbeleutung nicht reagieren u wäre das relais defekt würde es an der beifahrertür nicht gehen- richtig , oder??
Was kann das problem sein ??
Gruß jürgen
https://e30-talk.com/topic/23416-problem-mit-komfortrelais-oder-t%C3%BCrkontakt/
Der Türkontakt auf der Fahrerseite ist bei eFh mit Komfort glaub ich 2-polig .... ein Stecker runtergerutscht...??!
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/23416-problem-mit-komfortrelais-oder-t%C3%BCrkontakt/#findComment-273303
also das komfortrelais hängt nur auf der fahrerseite dran. wenn dort nen stecker abrutscht geht auch die beifahrerseite nimmer.
geht denn der FH mit zündung?
https://e30-talk.com/topic/23416-problem-mit-komfortrelais-oder-t%C3%BCrkontakt/#findComment-273338
Hi
Ja , die FH gehen mit zündung . Und ohne zündung nur wenn beifahrerseite offen, wenn Fahrerseite offen, dann net.
Das ist je das kommische??
Gruß Jürgen
https://e30-talk.com/topic/23416-problem-mit-komfortrelais-oder-t%C3%BCrkontakt/#findComment-273599
dann tipp ich mal auf den türkontakt. der setzt gern grünspan an. sauberschmirgeln und nen bissi polfett dran und schon sollte das ding wieder seinen dienst tun.
https://e30-talk.com/topic/23416-problem-mit-komfortrelais-oder-t%C3%BCrkontakt/#findComment-273608
Hi
es war tatsächlich der türkontakt. Hätte ich nicht gedacht , da ja mein innenlicht reagiert hat. Hab mal mit ner kleiner zange am kontakt schalter gezogen u siehe da es geht. Der kontaktschalter hat also 2schaltpunkte, warum auch immer.
Dank an alle für hilfe
Gruß Jürgen
https://e30-talk.com/topic/23416-problem-mit-komfortrelais-oder-t%C3%BCrkontakt/#findComment-275241
Weil sich Komfortschaltung, eFh und Innenlicht sonst gegenseitig beeinflussen würden.
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/23416-problem-mit-komfortrelais-oder-t%C3%BCrkontakt/#findComment-275244
wenn du den Türkontaktschalter mal ausbaust, siehst du auch die 2 Kontakte.
Würde ich an deiner Stelle sowieso machen, weil wahrscheinlich Dreck drinnen ist und der Stift deswegen klemmt. Sauber machen, einfetten und wieder einbauen.
https://e30-talk.com/topic/23416-problem-mit-komfortrelais-oder-t%C3%BCrkontakt/#findComment-275348
Hi
Jeep ,hab das teil ausgebaut sauber gemacht u geölt u es geht wieder einwandfrei..:sonne:
Hätte ich das mit den 2schaltpunkten gewußt , hät ich s gleich gemacht :-o
Danke nochmal
Gruß Jürgen
https://e30-talk.com/topic/23416-problem-mit-komfortrelais-oder-t%C3%BCrkontakt/#findComment-275461
erm .....
Wurde der Türkontakt nich schon als mögliche Ursache genannt.... :D
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/23416-problem-mit-komfortrelais-oder-t%C3%BCrkontakt/#findComment-275635
  • 11 Jahre später...
habe ein ähnliches Problem. Beifahrer Türe funktioniert auch beides, Fahrer Türe aber nur EFH. Habe den Schalter mal ausgebaut und die beiden stecker jeweils mit Masse verbunden. EFH geht, Licht nicht. Liegt also nicht am Schalter.
Weiß jemand wo das Kabel hinführt damit ich es mal durchmessen kann ob event. ein kabelbruch vorliegt, oder was könnte es sonst noch sein?
Danke und schönen Sonntag
https://e30-talk.com/topic/23416-problem-mit-komfortrelais-oder-t%C3%BCrkontakt/#findComment-1662157
