Berti 316 i Geschrieben: 25. März 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2007 Hat jemand von euch einen Schaltplan für das Wi-Wa-Intervallrelais vom E30 oder die Pin-Belegung mit den dazugehörigen Kabelquerschnitten?Bisher habe ich beim googeln nichts brauchbares gefunden. Zitieren Gruß Robert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23251-wisch-wasch-intervall-relais/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 25. März 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2007 Ja Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23251-wisch-wasch-intervall-relais/#findComment-271244 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Berti 316 i Geschrieben: 26. März 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2007 Könntest du mir die Unterlagen senden? Zitieren Gruß Robert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23251-wisch-wasch-intervall-relais/#findComment-271520 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 26. März 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2007 Reicht das Bild vom WiWa-Relais?Weil der gesamte Plan hat 15,3MB.... kann dein Postfach das? Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23251-wisch-wasch-intervall-relais/#findComment-271525 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Berti 316 i Geschrieben: 26. März 2007 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2007 Das Bild würde mir reichen wenn darauf die Nr. der Pins sichtbar sind und die Kablquerschnitte. Im "Wie mach ichs mir selbst" ´sind die Kablquerschniite nicht alle drin. Aber 15 MB geht auch! Zitieren Gruß Robert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23251-wisch-wasch-intervall-relais/#findComment-271529 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
joerg12 Geschrieben: 3. April 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2007 Hallo, an meinem E30 318i touring geht der Heckwischer zwar, bleibt aber nach einem manchmal längerem, manchmal kürzerem Wischen irgendwo stehen, wo es ihm gerade passt. Auch die Wisch-Wasch-Funktion geht nur, wenn er vorher trocken angeworfen wurde (sonst ging es auch nur mit Wisch-Wasch-Funktion). Ich habe aus einem Reparaturhandbuch den Schaltplan für einen E30, allerdings gibt es dort keinen Schalter für den Heckwischer. Ist es etwa das Relais K10, welches auch den Heckwischer steuert ?Vielen Dank für eine Antwort. Nochmehr natürlich für einen Stromlaufplan. 15 MB wären für mich z.B kein Problem.Danke und Gruß. Jörg. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23251-wisch-wasch-intervall-relais/#findComment-273728 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Berti 316 i Geschrieben: 4. April 2007 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2007 Das STG vom Heckwischer befindet sich auf der linken Seite, unterhalb der festen Scheibe.Meist ist aber der Endschalter im Wischer-Motor defekt wenn er irgendwo auf der Scheibe stehen bleibt.Was meinst du mit trocken angeworfen? Zitieren Gruß Robert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23251-wisch-wasch-intervall-relais/#findComment-273854 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Berti 316 i Geschrieben: 4. April 2007 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2007 Hier sind von einem Touring die Pläne Zitieren Gruß Robert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23251-wisch-wasch-intervall-relais/#findComment-273870 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
joerg12 Geschrieben: 4. April 2007 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2007 Vielen Dank Robert, genau diesen Teil habe ich nämlich nicht in meinem Schaltplan. Mit "trocken angeworfen" meine ich, dass man erst den linken Schalter (für "normales" Wischen) betätigen muss, damit man den in Bewegung befindlichen Wischer dann mit dem rechten Schalter (Wisch-Wasch) betreiben kann. Vor dem Defekt war ein einfacher Druck auf den rechten Schalter ausreichend, um den Wisch-Wasch-Effekt sofort zu haben. Welche feste Scheibe meinst Du ? Die links hinten, seitlich am Kofferraum ? Oder meinst Du die Heckscheibe, und dort darunter unten links ? Dein Tipp hat mir jedenfalls vorerst sehr geholfen. Vielen Dank dafür.Gruß Jörg. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23251-wisch-wasch-intervall-relais/#findComment-273906 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Berti 316 i Geschrieben: 5. April 2007 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2007 Mit der festen Scheibe meinte ich die links im Kofferraum. Zitieren Gruß Robert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23251-wisch-wasch-intervall-relais/#findComment-274181 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
