War das Gewicht (schwingungsdämpfer) bei allen Cabrios?
Blaueflunder
Hi, mich würde mal interessieren ob der Schwingungsdämpfer bei allen montiert war, bei meinem 325i ez8.86 ist keiner und ich finde da auch nichts wo man den anschrauben könnte, wie sieht das bei euch aus? Hier mal ein Bild von meinem Kofferraum, ist das so normal? 8-/
(mal abgesehen von dem Dreck);-)
Mfg Frank
mein 325er Bj 1989 hat eins. Meines Wissens nach war das auch bei allen 6 Zylindern Cabs serienmäßig. Ohne das Gewicht, kommt im Leerlauf ein gewisses schütteln auf.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
Ich mein nicht, das der Motor selbst schüttelt, sondern das Fahrzeug anfängt zu schwingen/schütteln ohne dieses Ausgleichgewicht.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
Nee Nee ,der Motor baut bei höheren Drehzahlen schwingungen auf die zum Motorschaden führen und das soll der Dämpfer unterbinden.
Markus-Garage
0171 - 4870075
8-/ Schwinungsdämpfer,-Kofferraum ??8-/
:D
Ich glaub du bringst da was durcheinander...
Die sechszyli-Cabbis haben hinten rechts nen dicken Betonklotz mit 23kg im Kofferraum, der mit soner Art Silentbuchsen an der Karosse fest ist...
Viele haun den aber raus und versetzen die Batterie nach hinten stattdessen.
Steff
Die Tatsache, dass ich paranoid bin, heißt noch lange nicht, sie seien nicht hinter mir her!
mein cabio hat das ding auch dirn... ist aber ein 4-zylinder --> wurde also nicht nur bei den 6 endern verbaut.
das sieht eingeaut wie nen beton-klotz mit 4 schrabuen aus... nix interessantes und ich glaub keine macht den teppich weg, nur um das ding zu knipsen ;)
gruß cabbiman
Auweiah!:eek:
Wer hat den so nen Schmarren verzapft?
Der Schwingungsdämpfer soll zwar wirklich Schwingungen dämpfen, aber Schwingungen der Karosserie die unter bestimmten Umständen, z.B. beim Fahren auf Kopfsteinpflaster o.ä., auftreten können und ohne den Dämpfer zu Unruhen im Fahrzeug führen können.
Es ist also kontraproduktiv den Dämpfer zu entfernen.
Er wurde m.W. bei allen Cabs verbaut und sitzt rechts im Kofferraum unter einer Abdeckung.
Man sieht aber die vier Befestigungsschrauben.
Das Teil wiegt 22,7kg - wenn BMW das verbaut hat das nen guten Grund.
Man findet so einen Dämpfer auch beim Z1.
Georg
  • 2 Wochen später...
ja aber ist es nur ein klotz oder ist da mehr dahinter ?
also batterie +x = 22.7kg enspricht schwinungsdämpfer mit 22.7kg ?
würd mich interessieren, wollte batterie au shco im kofferraum haben aber hab das gelassen weil ich keine lust auf verschechterte fahreigengenschaften hab!
ps: 4zyl habens auch wie bereits verbessert !
wenn das ding nur lose drinliegen würde... hätte es kein mensch verbaut.
es ein betonklotz mit 4 eingelassenen gummilagern. die dinger haben je nen loch in der mitte und damit ist das teil mit der karosse verschraubt.
sonst könnte er ja auch keine schwingungen aufnehmen...
gruß cabbiman
  • 3 Monate später...
Ich habe den Schwingungsdämpfer auch mal kurzfristig ausgebaut. Die Karosserie wird dadurch aber in sich unruhiger. Im Stand (Leerlauf, ist bei mir optimal eingestellt) merke ich, dass die Frontscheibe plötzlich sichtbar mitschwingt, also sich eine Eigenresonanz im Fahrzeug aufbaut.:-[
Ich möchte aber keinen Frontscheibenriss (habe erst seit einem Jahr eine nagelneue Scheibe drin) riskieren und Ruhe im Fahrzeug haben, daher werde ich das häßliche Ding wieder einbauen müssen - die Dipl-Dings haben sich also schon was dabei gedacht. Morgen habe ich dann auch ein etwas kürzeres Diff (3,91) drin, dann geht das mit der Beschleunigung und dem Durchzug auch besser als mit dem alten 3,64 und die 23 kg Mehrgewicht sind schnuppe.:freak:
Auf den Inhalt dieses Beitrags gebe ich weder Garantie noch Gewährleistung. :drive:
Wer einen 3,5 Liter oder S38 Motor verbaut hat, setzt sowieso die Battarie hinten im Kofferraum, so gleich sich das wieder aus.
Fuer mich sind jedenfalls 23 Kilo viel zu viel, denn mein Cabrio bringt mit dem S38B38 Motor und Jenert Doorbords, mit Kofferraumausbau sowie 20 Liter Sprit im Tank trotzdem nur 1380 Kilo auf der Waage.
das gewicht gleicht die batterie zwar aus... aber der schwingungstilger ist ist durch die lagerung doch nochmal was anderes.
gruß cabbiman
gruß cabbiman
Das kann natuerlich gut moeglich sein
so.. jetzt hab ich ma nen bild dazu gefunden:
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00693/f00693.htm
also es ist so, dass in den beton-klotz 4 gummilager eingelassen sind... die jeweils einzeln fest mit der karosse verbunden werden --> dadruch sollen frequenzen, die irgendwas (das heck?!?) zum schwingen anregen gedämpft werden
sprich das kann nur durchs gewicht der batt ned erreicht werden (allein die fehlenden verschraubungen)
gruß cabbiman
Dem ist so.
mfG
Peter
Und deswegen:
WENN die Batterie nach hinten, dann möglichst schwingelastisch gelagert- ist per Schwingungsdämpfer heutzumtage auch kein Prob mehr!
rät
der Hannes
:hannes:
segeln...
irgendwas ist immer
:heuldoch:
Dem ist so.
mfG
Peter
Und deswegen:
rät
der Hannes
:hannes:
Danke, so hat man es mir auch 2002 erklärt :daumen:
  • 11 Monate später...
ich will den dämpfer bei meinem cab wieder einbauen. da es der vorbesitzer lieblos entfernt hat, sieht meine vordere halterung aus wie die auf dem obigen bild.
gehe ich richtig in der annahme, dass dieses ausgenagte blech einfach noch ein stück weiter vor ging!?
d.h. ich müsste an der stelle ein neues blech draufsetzen lassen, an dem vorher schon muttern angeschweißt wurden(natürlich die löcher im blech net vergesen ;-))!?
und es ist nicht nochmal nach unten abgestützt worden!?
danke und viele grüße alex
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
sind zwei halteblech, vorne praktisch ein winkel der am radkasten und bosen verschweißt ist, und hinten mit heckblech und boden... am besten versuchen, die teile aus nem schlachter rauszutrennen oder aus dickerem material nachbauen!
PS: ich habe den klotz auch nicht drin (aus faulheit noch nie eingebaut gehabt) und ich merke bei fahrt auf unebenem untergrund/schotter/kopfsteinpflaster dass die karosse "wackelt". verstärkt wird das ganze noch durch ein knatschen irgendwo im armaturenbrett... werde mal ausprobieren ob das mit dem klotz drin besser wird!
ich habs beim meinem mal ausgiebig mit und ohne dem dämpfer getestet und beim besten willen keine unterschiede feststellen können 8-/
dazu muss ich sagen, ich war nicht wirklich auf schlechten straßen unterwegs, dies müsste wohl mal nachgeholt werden :idee:
