hilfe efh
chris2905
hallo:beemwe: freunde ich habe da ein problem mit meinen efh und hoffe ihr könnt mir helfen
wenn ich die tür auf habe gehen sie und die schalter leuchten wenn ich aber die türen zu mache geht nichts mehr??? was kann das sein?
sicherungen sind alle schon neu und ok
danke im vorraus für eure antworten
mein:beemwe: ist ein e30 cabrio bj.91
also:
dein auto hat ein komfortrelais drin. das schaltet wenn du die türen aufmachst und du kannst so die efh bedienen ohne zündung anmachen zu müssen.
wenn die türen zu sind geht nihcts, erst wenn du wieder zündung anmachst.
guck einfach mal ob ne sicherung durch ist.
das komfortrelais benutzt eine andere sicherung.
mfg derGeier
sicherungen sind alle ok also 17 (K5) kannst du mir sagen wo die sicherung für das komfortrelais sitzt wenn die eine eigene hat?
ich hoffe, ich schreib jetzt keinen Müll; aber mir ist eingefallen, dass meine Freundin dieses Problem auch hatte. Fenster gingen nur bei geöffneter Tür; was während der Fahrt etwas blöd ist.
Es war der Sicherungsautomat in der Mittelkonsole, der rausgesprungen war.
Probiers mal aus :-)
fehler gefunden der typ der den wagen vor mir hatte hat nur mist gemacht also werde ich euch noch oft nerven mit fragen fg zum fehler am komforschalter waren die kabel im ar.... also eben neue gezogen und es geht wieder alles danke für die antworten
bis dann chris
Hy Leute! Ein Freund von mir hat gerade das gleiche Problem! Bei nem 320er Cab! Sicherungsautomat? Wo isn der? Relais unterm Amaturenbrett ist in Ordnung! Zu den Schaltern(EFH Mittelkonsole) kommt aber kein Strom. Echt mühsam jedes mal die Türen zu öffnen *G*
Wäre echt nett wenn ihr mir helfen könntet
Audi B4 2,3e quattro 98kW hier lang
BMW 320td sportcompakt hier lang
Entweder neben den Fensterheberschaltern oder im Armaturenbrett neben dem Schalter für die Heckscheibenheizung. Der Sicherungsautomat muß drinnen sein.
Gruß Jonas
