Jonas325 Geschrieben: 23. März 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2007 Ich habe gerade in der Reparaturanleitung gelesen, daß bei Gasdruckstoßdämpfern keine Ölfüllung ins Federbein kommt. Sollte ich also das vorhandene Öl komplett entfernen? Gruß Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23218-%C3%B6lf%C3%BCllung-federbein/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lassn Geschrieben: 23. März 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2007 hallo jonas, bitte federbein auswaschen damit gasdruckdämpfer länger halten Gruß Norbert:e30: Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3260_7.gif BMW Schrauber seit 1968 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23218-%C3%B6lf%C3%BCllung-federbein/#findComment-270796 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 23. März 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2007 Danke für die Antwort! Kannst du mir auch den Grund sagen? Gruß Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23218-%C3%B6lf%C3%BCllung-federbein/#findComment-270800 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schneti Geschrieben: 24. März 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2007 Der Grund interessiert mich auch. Ich dachte immer, man macht das wegen des besseren Wärmeübergangs zwischen Patrone und Federbein. Da wäre es doch egal, ob Öl- oder Gasdämpfer... Erklärs mir bitte. Schneti Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23218-%C3%B6lf%C3%BCllung-federbein/#findComment-270835 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 25. März 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2007 Jo,ebend,außerdem soll es ja noch ein wenig Schwingungsdämpfend sein. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23218-%C3%B6lf%C3%BCllung-federbein/#findComment-271042 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 25. März 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2007 öhm..... warum eigentlich das "vorhandene" öl raus machen??die meisten sind zwar gasdämpfer, haben aber dennoch öl mit drin....also da würd ich erst mal genau nachlesen was für ein dämpfer das is bevor ich da dran rum bau... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23218-%C3%B6lf%C3%BCllung-federbein/#findComment-271052 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 25. März 2007 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2007 Es geht nicht um den Dämpfer sondern um das Federbein. Also da wo man die Dämpferpatrone reinschiebt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23218-%C3%B6lf%C3%BCllung-federbein/#findComment-271055 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schneti Geschrieben: 25. März 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2007 Das meinen wir doch auch. Warum also? Schneti Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23218-%C3%B6lf%C3%BCllung-federbein/#findComment-271056 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 25. März 2007 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2007 ja warum,zumal ja noch ein günstiger Nebeneffekt auftritt,die Patrone außen und das Federbein innen ,gammeln nicht dank dem ÖL. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23218-%C3%B6lf%C3%BCllung-federbein/#findComment-271065 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 25. März 2007 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2007 Öl entweder drinnen lassen oder wenn dus saubergemacht hast wieder neues rein! Ist Korrosionshemmend, schwingungsdämmend! Das gehört da rein egal ob Gasdruck oder net Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23218-%C3%B6lf%C3%BCllung-federbein/#findComment-271119 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 25. März 2007 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2007 Wieso steht dann in der Reparaturanleitung, daß bei Gasdruckdämpfern kein Öl reinkommt? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23218-%C3%B6lf%C3%BCllung-federbein/#findComment-271182 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 25. März 2007 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2007 Das wäre mir neu... Dann haben mir 2 alte BMW Gesellen die kurz vor der Rente stehen scheisse erzählt? Ich schau mal eben ob ich was in der Repanleitung finde. Fände es halt nur unlogisch da das Öl da drin nicht schadet- kommt ja nirgendwo in die Dämpfer rein und hat ansonsten den selben Effekt. Edit: Also hab grad nachgeschaut, du hast tatsächlich Recht, da steht dass laut der SI Gr.37 Einrohr-Gasdruckdämpfer nicht mit Öl verbaut werden dürfen. Etz müsste man die SI haben um nachzuschauen WARUM das angeordnet wurde. Also ich würds nur rauslaufen lassen und net ausspülen, weil nen besseren Korrosionsschutz kannste net kriegen und die Dämpfer sitzen eh fest im Tauchrohr durch die Mutter oben, somit kann nix schlagen und des Öl muss net zu arg dämpfen. Irgendwann machst sonst wieder die Mutter oben auf und der Dämpfer is im Rohr festgewanzt- und dann? Schau dass du irgendwo was zu der SI findest, weil einen Sinn muss sie haben. Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23218-%C3%B6lf%C3%BCllung-federbein/#findComment-271195 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
clemens Geschrieben: 25. März 2007 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2007 Habe ich mir auch so vom erfahrenen Mechaniker erzählen lassen. Öl entweder drinnen lassen oder wenn dus saubergemacht hast wieder neues rein! Ist Korrosionshemmend, schwingungsdämmend! Das gehört da rein egal ob Gasdruck oder net Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23218-%C3%B6lf%C3%BCllung-federbein/#findComment-271198 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 26. März 2007 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2007 ich geb da auf die Rep.-Anleitung eher weniger,ich höre lieber auf das was ein alter Hase sagt,und der sagt:" Öl muß rein ,basta." Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23218-%C3%B6lf%C3%BCllung-federbein/#findComment-271503 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Djembejungler Geschrieben: 28. März 2007 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 28. März 2007 Das hat was mit ner Chemischen Reaktion zutun wenn Öl und das Gas zusammen kommen (bei undichtigkeit)!Weis nur jetzt nicht ob brandt- oder explosionsgefahr! greetz Zitieren Wer rastet der rostet- wer rast hat spass. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23218-%C3%B6lf%C3%BCllung-federbein/#findComment-271994 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schrauber us Kölle Geschrieben: 28. März 2007 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 28. März 2007 Man oh man ihr habt aber Probleme mit Öl oder nicht Öl:D.Also es gehört immer Öl ins Federbein EGAL ob Gas-oder Öldämpfer.Gruss us Kölle Zitieren BMW Schrauber seit ´87 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23218-%C3%B6lf%C3%BCllung-federbein/#findComment-272055 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schneti Geschrieben: 28. März 2007 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 28. März 2007 Wollte aber seine Antwort hören, Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23218-%C3%B6lf%C3%BCllung-federbein/#findComment-272061 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 28. März 2007 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 28. März 2007 Ich hab jetzt, wie der Hoeflerrr schon gesagt hat, einfach das Öl rauslaufen lassen, den Dämpfer reingesteckt und fertig. Wenn jetzt irgendwas vibriert oder abraucht oder explodiert werde ich berichten Gruß Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23218-%C3%B6lf%C3%BCllung-federbein/#findComment-272092 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 31. März 2007 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 31. März 2007 @jonas: genau das hab ich beim einbau meiner konis damals auch gemacht. aber dre rest öl da drin sorgt NICHT dafür das der dämpfer nich rostet. ich hab meinen koni 2jahre später kaum rausbekommen weil er trotz des restst öl festgegamelt war. bevor mir keiner nen triftigen grund liefert warum da kein öl drin sein soll bei gasdämpfern würd ich jederzeit da öl einfüllen. auf ein gewäsch irgendeines verblödeten redakteurs geb ich keinen heller. ich hab schon so viel von bmw abgesegneten schwachsinn gelesen. ich bin sicher das hier im board 50% der user mehr ahnung haben als die reparaturanleitungsschreiber. also los junx: überzeugt mich vom gegenteil!!! Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23218-%C3%B6lf%C3%BCllung-federbein/#findComment-272828 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
