Timo_79 Geschrieben: 21. März 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2007 Aus einer Diskussion ist gerade die Frage enstanden ob Thermoband, gewickelt um einen Fächerkrümmer, Kopfrisse vorbeugen kann... Grundlegende Idee ist die gleichmäßigere Abkühlung des Zylinderkopfes durch die langsamere Abkühlung des Krümmers. Andere Nebeneffekte: Weniger Stauwärme im Motorraum, schnellere Erwärmung des Katalysators/Abgassystems. Wer hat denn Erfahrungen mit Thermo-/Hitzeschutzband?http://www.sandtler.de/katalogangebote/artikeluebersicht/hitzeschutz/hitzeschutz/thermoband.htm Interessanter Beitrag zum Thema:http://www.carpassion.com/de/forum/337403-post79.html Zitieren In der Ruhe liegt die Kraft. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23185-thermoband-am-f%C3%A4cherkr%C3%BCmmer/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 21. März 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2007 Der Grundgedanke von dem Thermoband war wohl wie, Du schreibst, weniger Stauwärme im Motorraum und dadurch kühlere Ansaugluft. Wenn dieses Thermoband sich durch eine Unachtsamkeit voll Öl saugt soll es brennen wie eine Fackel (keine eigene Erfahrung) MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23185-thermoband-am-f%C3%A4cherkr%C3%BCmmer/#findComment-270273 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318is-power Geschrieben: 21. März 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2007 das ist ja mal interessant!!! danke für die info!!!! hat irgendjemand ein tip, welchen hersteller oder wo man die dinger am besten bekommen kann??währe was für mein 318is is, der eh nen empfindlichen kopf und ein hosenrohr serienmäßg hat!!! Zitieren Lege dich nie mit einem Idioten an, er zieht dich auf seinem Niveau hinunter und schlägt dich mit seiner Erfahrung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23185-thermoband-am-f%C3%A4cherkr%C3%BCmmer/#findComment-270310 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo_79 Geschrieben: 21. März 2007 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2007 Wo man das bekommt habe ich oben geposted ;) Glaube das Zeug von "Cool It" soll recht gut sein... Wie gesagt das ist nur eine Idee, ob es stimmt kann ich nicht behaupten. Die thermische Belastung für den Krümmer (Edelstahl/Guss) ist auch umstritten (Spannungsrisse). Im Rennsport wird es teilweise für die komplette Auspuffanlage angewendet. http://www.countach.ch/HeadGasket/Step21/P1020253.jpgLamborghini Countach - Angeblich wurde das recht heiß im Innenraum, jetzt hat er das Thermoband von "Cool It". Probieren geht über Studieren... Edit:Auszug aus dem Lambo-ForumIsolier den Krümmer um den Motorraum kühl zu halten und sorge unabhängig von der Resonanzgeschichte im Auspufftrakt für geringe Widerstände. Durch Rennkat, große Krümmerradien und Sportauspuff dürfte letzteres schon gegeben sein.FächerkrümmerBezüglich der Rohrlängen gilt es generell festzuhalten dass lange Wege viel Drehmoment bei tiefen Drehzahlen, kurze hingegen bei hohen Drehzahlen bewirkt.Die Abstimmung der Rohrlängen des Fächers hat also enorme Auswirkungen auf den Drehmomentverlauf. Man lernt ja nie aus Zitieren In der Ruhe liegt die Kraft. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23185-thermoband-am-f%C3%A4cherkr%C3%BCmmer/#findComment-270332 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tommy320is Geschrieben: 22. März 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. März 2007 Hallo,ich hab das Problem, dass bei mir der Fächer recht dicht am Längsträger vorbeiführt, evtl. werde ich mir sowas zulegen. Oder gibts ne Möglichkeit am Längsträger Hitzeblech zu montieren?Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23185-thermoband-am-f%C3%A4cherkr%C3%BCmmer/#findComment-270424 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tw0-F4ce Geschrieben: 24. März 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2007 Weiß jemand ob das Band mit schlauchschellen festgemacht wird? oder macht man da einfach nen Knoten rein? Zitieren -=- Einen guten Fahrer erkennt man daran das die Fliegen auf der Seitenscheibe Kleben -=--=- E30 Für das Gefühl frei zu sein -=--=- Improvisieren auf "MacGyverisch -=- Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23185-thermoband-am-f%C3%A4cherkr%C3%BCmmer/#findComment-271021 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 25. März 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2007 Auf dem Bild oben siehts so aus, als ob die Enden mit Draht festgetüddelt sind... Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23185-thermoband-am-f%C3%A4cherkr%C3%BCmmer/#findComment-271127 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 25. März 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2007 Könnte man das Zeug nicht um den Kat wickeln, anstelle der originalen Isolierung die eh ständig klappert und zerbröselt? Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23185-thermoband-am-f%C3%A4cherkr%C3%BCmmer/#findComment-271129 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
codierpaste Geschrieben: 26. März 2007 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2007 Mal so eine richtige, ganz doll blöde Frage: Hat das Zeuch überhaupt eine ABE? Ich bin der Meinung, dass Sandtler das Band mit dem Hinweis, dass es dafür keine ABE gibt, verkauft. Zitieren Viele Grüße, Henning E39 520d Touring http://www.spritmonitor.de/image_105005_5.png E30 325i Cabrio http://www.spritmonitor.de/image_115489_5.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23185-thermoband-am-f%C3%A4cherkr%C3%BCmmer/#findComment-271333 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo_79 Geschrieben: 28. März 2007 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 28. März 2007 Habe keinen Hinweis gefunden wegen der ABE... Keine ahnung. Und im Programm haben die noch mehr Sachen im Bereich "Hitzeschutz" z.B.Auspuffkrümmerabdeckung, Katalysatorhitzeschutz usw.http://www.sandtler.de/katalogangebote/artikeluebersicht/hitzeschutz/hitzeschutz_index.htm Zitieren In der Ruhe liegt die Kraft. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23185-thermoband-am-f%C3%A4cherkr%C3%BCmmer/#findComment-272052 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318is-power Geschrieben: 2. April 2007 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April 2007 hier noch ne quelle für die bänder: (UNI-FIT) http://www.uni-fit.de/dok/produkt_band.htmInteressant: die metallschlösser für die bänder zum festmachen Zitieren Lege dich nie mit einem Idioten an, er zieht dich auf seinem Niveau hinunter und schlägt dich mit seiner Erfahrung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23185-thermoband-am-f%C3%A4cherkr%C3%BCmmer/#findComment-273133 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
