Gibt es ein Mittelchen mit dem man angelaufene Motorteile sauber bekommt ?
Geht zb um den Lmm Kasten, Gaszughalterung, Thermosthadgehäuse usw.... Habt ihr da Zaubermittelchen oder Tricks ?
Bremsenreiniger ist bloß für den großen Schmutz gut und polieren wollte ich nicht !
mfg
Suche:
Cabrio Koti diamantschw Fahrerseite
Chromstoßstange hinten
M Tech 1 vorne/hinten/seite
einfaches CD/Mp3 Radio
https://e30-talk.com/topic/23113-gibt-es-ein-mittelchen-mit-dem-man-angelaufene-motorteile-sauber-bekommt/
Schwierig. Ich würd auf jeden Fall mal NevrDull (oder wie man das schreibt..)versuchen. Mit dem hab ich schon so einiges wieder schön bekommen...
Gruß Simon
Hat jemand mit Diesel als Reinigungsmittel schon Erfahrungen gemacht ?
Suche:
diesel? wes ne, stinkt blos wie sau aber so richtig sauber wirds nicht!
an der HEM-tankstelle gibts nen guten reiniger: "1-KZ- Reiniger" heist der. ist richtiger industriereiniger, viertelstunde ziehen lassen, abkärchern, macht super sauber!
http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg
Motorreiniger; einwirken lassen und dann mit Dampfstrahler (keinen Hochdruck!) entfernen. Für die Nachbehandlung gibt´s Konservierungsmittel von Sonax & Co.
also ich hab mit diesel nur gute erfahrungen gemacht! stinkt natürlich aber der motor wird richtig sauber. einfach mit bremsenreiniger und druckluft nach der einwirkzeit ab pusten und gut.
hmmmm8-/8-/:eek:
evt. 1Z?
http://www.pelicanparts.com/catalog/images/drivewerks/einszett/924410-detail.jpg
Zitat
Bref Powerreiniger. Habe damit gute Ergebnisse erziehlt.
Markus-Garage
0171 - 4870075
Ja wenn du einfach nur die original-Optik beibehalten willst dann besorg dir ne Messingdrahtbürste. Dreck und Ablagerungen gehn weg aber die Verzinkung bleibt da 8-)
Suche: Chromstosstangen Mittelteil-hinten
http://img378.imageshack.us/img378/5907/signatur7bh.jpg
Kann man die Teile nicht montiert lassen und zb einpinseln bzw besprühen und einwirken lassen und anschliessend absprühen ? Solche Aufsätze mögen gut sein, aber die Teile müssen dann demontiert weeden was nicht immer "praktisch" ist, zb Thermosthadgehäuse was erst neu abgedichtet wurde.
naja ich probiere mal was aus
Suche:
