3,6V statt 3V
TDCIAndre
es geht um die akkus/batterien auf der si-platine hab jetzt von den kleinen 2 bekommen aber mit je 3,6 statt 3v kann ich die auch einlöten oder keine gute idee mit 1,2v mehr als norm?
ist nicht mehr als 0,6 Volt :-) Ausgangsspannung soll 3 Volt betragen.
Aber trotzdem; so aus dem Bauch raus gesagt, würde ich die nicht nehmen.
die 1.2 sind auf beide zusammen bezogen
ja, klar, ist aber trotzdem falsch :-)
die Batterien sind paralell geschaltet (hoffentlich stimmt das; Physik ist schon 40 Jahre vorbei) und d.h., Spannung bleibt gleich, aber der Strom wird verdoppelt.
Im Gegensatz zu Schaltung in Reihe; da bleibt der Strom gleich, aber die Spannung verdoppelt sich.
Wenn ich das mit der Schaltung verdreht haben sollte; Bitte um Gnade.
