Lüftung vorne und Sitzheizung oF.
Hannes K
Moin, mußte heute feststellen das meine Lüftung vorne und die Sitzheizung bei meinem Cab nicht mehr funktionieren. Auch die Schalterbeleuchtung der Sitzheizung leuchten nicht mehr. Die Sicherungen sind i.o. Was kann das sein?
ansonsten Lüfter gar nicht mehr oder nur auf Stufe 4?, dann Vorwiderstand
Sitzheizung ohne Funktion, Lehne funktioniert? Beifahrerseite?
gebrochener Heizdraht ist oft dafür verantwortlich
also der Lüfter funtz in allen 4 Stellungen nicht, Sitzheizung Fahrer u. Beifahrerseite werden nicht warm und auch die Beleuchtung der zwei Sitzheizungsschalter leuchten nicht.
Spannung an der entsprechenden Sicherung (beide Seiten) und danach am Schalter prüfen.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
so hab den fehler gefunden: der Motorstecker war lose :wall: :wall: :wall:
hab dafür ein neues problem: wenn ich die zündung ausmache bleibt der drehzahlmesser bei 1000 stehen und die benzinverbrauchsanzeige läuft von 2 bis 6 liter immer hoch und runter. schalte ich die zündung an ist es weg, schalte ich sie aus hab ich wieder dieses problem. geht üngefähr 10 min dann ict schluss. was ist das jetzt schon wieder!!!!!
müste dann aber nicht die inspektions und oilkontrolle neu nach gestellt werden? er hat immer noch die einstellung wie vorher, eine leuchtdiode ist aus.
