335 e30 Geschrieben: 11. März 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März 2007 Wie baue ich den Stützlager ab der am Dreieckslenker befestigt ist.Die 19er Mutter ist drausen aber der scheiss Stützlager nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22966-wie-baut-mann-den-st%C3%BCtzlager-ab/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 11. März 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März 2007 hinten oder vorne?Hinten isses leicht, unten die 19er Schraube am Stoßdämpfer weg, in Deckung gehen, oben im Kofferraum die 2 13er weg und dann raus damit.Vorne muss des Federbein raus und die Feder gespannt werden... Gruß Christoph Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22966-wie-baut-mann-den-st%C3%BCtzlager-ab/#findComment-267430 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
335 e30 Geschrieben: 11. März 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März 2007 Federn sind runter aber der Stützlager ist glaub ich gepresst wie gesagt. schraube ist vorne ab (19er) hab jetzt alles versucht das ding sitz fest.Fahre morgen in die werkstatt damit wenn euch noch was einfällt bitte schreiben.Wusel ich glaub du hast das falsche forum ausgesucht wir helfen uns hier gegenseitig und mchen nicht so blöde beiträge!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22966-wie-baut-mann-den-st%C3%BCtzlager-ab/#findComment-267443 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 11. März 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März 2007 Stützlager = Domlager?? Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22966-wie-baut-mann-den-st%C3%BCtzlager-ab/#findComment-267460 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
335 e30 Geschrieben: 11. März 2007 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März 2007 Sry...Meinte Traggelenk vorne,das am Dreieckslenker befestigt ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22966-wie-baut-mann-den-st%C3%BCtzlager-ab/#findComment-267478 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 11. März 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März 2007 Wenn Du das innere Traggelenk am Achsträger meinst, da mußt Du mit Karacho von oben draufhauen!. Ich habs mit Verlängerungen von ner 1/2 Zoll-Ratsche und einem Rohr über die Mutter zur Führung losgekriegt! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit f. Cabrio/Limo 4T, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22966-wie-baut-mann-den-st%C3%BCtzlager-ab/#findComment-267480 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 11. März 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März 2007 Jo, dabei verdengelt man allerdings die Mutter und braucht ne neue (sollte man sowieso, sind selbstsichernde...) Oder eben mit nem Abzieher oder ne Kugelgelenktrenngabel...manchmal helfen auch paar Schläge seitlich auf den Achsschenkel, damit sich der Konus etwas löst vom Traggelenk... Gruß Christoph Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22966-wie-baut-mann-den-st%C3%BCtzlager-ab/#findComment-267483 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 11. März 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März 2007 meist geht bei der hammermethode aber das ganze traggelenk oder besser dessen gewinde hopps.ich nehm lieber nen abzieher nachdem ich zwei QL schon geschrottet hab. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22966-wie-baut-mann-den-st%C3%BCtzlager-ab/#findComment-267488 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
totti Geschrieben: 11. März 2007 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März 2007 meist geht bei der hammermethode aber das ganze traggelenk oder besser dessen gewinde hopps.ich nehm lieber nen abzieher nachdem ich zwei QL schon geschrottet hab. Es geht nix über einen Kugelkopfabzieher! Zitieren Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig... www.bmw-spassfraktion-sued.deNur zum Spass, sonst für nix Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22966-wie-baut-mann-den-st%C3%BCtzlager-ab/#findComment-267493 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 12. März 2007 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März 2007 Es geht nix über einen Kugelkopfabzieher! Ähhm, wir sprechen vom inneren Gelenk am Achsträger? Zeig mir mal den Abzieher bitte! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit f. Cabrio/Limo 4T, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22966-wie-baut-mann-den-st%C3%BCtzlager-ab/#findComment-267565 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tommy320is Geschrieben: 12. März 2007 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März 2007 Ich klopp immer mim Hammer auf den Achsträger, das funzt einwandfrei.Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22966-wie-baut-mann-den-st%C3%BCtzlager-ab/#findComment-267735 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
335 e30 Geschrieben: 12. März 2007 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März 2007 Mit dem Hammer habe ich es auch erst versucht wirklich ne beschiessene idee. Mit der hammer methode kann mann viel kaputt machen ich nimm lieber nen Abzieher. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22966-wie-baut-mann-den-st%C3%BCtzlager-ab/#findComment-267756 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
