Wie baut mann den Stützlager ab!
hinten oder vorne?
Hinten isses leicht, unten die 19er Schraube am Stoßdämpfer weg, in Deckung gehen, oben im Kofferraum die 2 13er weg und dann raus damit.
Vorne muss des Federbein raus und die Feder gespannt werden...
Gruß Christoph
Gruß Christoph
https://e30-talk.com/topic/22966-wie-baut-mann-den-st%C3%BCtzlager-ab/#findComment-267430
Federn sind runter aber der Stützlager ist glaub ich gepresst wie gesagt. schraube ist vorne ab (19er) hab jetzt alles versucht das ding sitz fest.
Fahre morgen in die werkstatt damit wenn euch noch was einfällt bitte schreiben.
Wusel ich glaub du hast das falsche forum ausgesucht wir helfen uns hier gegenseitig und mchen nicht so blöde beiträge!!
https://e30-talk.com/topic/22966-wie-baut-mann-den-st%C3%BCtzlager-ab/#findComment-267443
Stützlager = Domlager??
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/22966-wie-baut-mann-den-st%C3%BCtzlager-ab/#findComment-267460
Wenn Du das innere Traggelenk am Achsträger meinst, da mußt Du mit Karacho von oben draufhauen!. Ich habs mit Verlängerungen von ner 1/2 Zoll-Ratsche und einem Rohr über die Mutter zur Führung losgekriegt!
Zitat
https://e30-talk.com/topic/22966-wie-baut-mann-den-st%C3%BCtzlager-ab/#findComment-267480
Jo, dabei verdengelt man allerdings die Mutter und braucht ne neue (sollte man sowieso, sind selbstsichernde...) Oder eben mit nem Abzieher oder ne Kugelgelenktrenngabel...manchmal helfen auch paar Schläge seitlich auf den Achsschenkel, damit sich der Konus etwas löst vom Traggelenk...
Gruß Christoph
Gruß Christoph
https://e30-talk.com/topic/22966-wie-baut-mann-den-st%C3%BCtzlager-ab/#findComment-267483
meist geht bei der hammermethode aber das ganze traggelenk oder besser dessen gewinde hopps.
ich nehm lieber nen abzieher nachdem ich zwei QL schon geschrottet hab.
https://e30-talk.com/topic/22966-wie-baut-mann-den-st%C3%BCtzlager-ab/#findComment-267488
:applaus: Es geht nix über einen Kugelkopfabzieher!
Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig...8-/
www.bmw-spassfraktion-sued.de
Nur zum Spass, sonst für nix
https://e30-talk.com/topic/22966-wie-baut-mann-den-st%C3%BCtzlager-ab/#findComment-267493
Ähhm, wir sprechen vom inneren Gelenk am Achsträger? Zeig mir mal den Abzieher bitte! :frage:
Zitat
https://e30-talk.com/topic/22966-wie-baut-mann-den-st%C3%BCtzlager-ab/#findComment-267565
Mit dem Hammer habe ich es auch erst versucht wirklich ne beschiessene idee. Mit der hammer methode kann mann viel kaputt machen ich nimm lieber nen Abzieher.
https://e30-talk.com/topic/22966-wie-baut-mann-den-st%C3%BCtzlager-ab/#findComment-267756
