Unrunder Motorlauf beim Kaltstart und in der Anfangsphase!
Gast 335ic
  • 3 Jahre später...
gabs hier in den letzten 3 jahren vlt mal ein ergebniss?
Hi,
hier ein paar Tipps aus anderen Foren:
- Zündkerzen wechseln
- Zündkabel auf Beschädigung überprüfen
- Motorentlüftung reinigen
Bei mir waren es die Zündkerzen.
Viele Grüße
- gaszug korrekt einstellen
- drosselklappenschalter durchmessen
- leerlaufregler reinigen / tauschen
- blauen temperaturfühler durchmessen / tauschen
fällt mir dazu noch ein. genaueres zu den messdaten findet man im forum.
Gruß Wolfgang
Suche:
Gaszug, Drosselklappe und LLR; den mechanischen Bereich würde ich da auf Gängigkeit für die Elektrik als erstes in Angriff nehmen.
die kompletten schläuche und zündkerzen vom is habe ich ja erneuert, die sind es nicht. llr kann ich mal probieren, da gaszug richtig eingestellt ist.
sitzt der Temperatursensor beim is nicht unter der ansaugbrücke (orange)? als ich nachdem ich liegen geblieben bin, den stecker vom blauen runter gemacht habe, um die Temp anzeige zu prüfen, stieg die trotzdem auf den selben wert wie vorher, kurz vor mitte.
Blau ist für die Motorsteuerung, braun für die Anzeige im Kombiinstrument.
Ziehst Du den blauen ab oder ist er kaputt, läuft der Wagen nicht mehr ordentlich und der Verbrauch geht nach oben.
Was heißt denn bei Dir unruhig? Geigt er oder läuft er einfach nur rau?
Gruß,
Bernie
www.ac-silberstern.de
Defekte Enspritzdüsen sind auch ein Zeichen von einem defekten Kraftstoffilter. Der zersetzt sich innen und macht die Düsen zu. Hatte das gleiche Problem bei einem 318is der 7 Jahre abgemeldet war. Durch ansteuern mit BMW Software (Tester) stellte ich fest, das am 1. und 3. Zylinder die Düsen nicht klackerten.
=> neue rein , wieder zu.
Schmutz im Tank und Filter.
ja mein problem ist eigentlich nur ein leichtes schwanken der leerlaufdrehzahl, würde ich nicht als rau laufen bezeichnen.
