Probleme mit Benzinpumpe
Hallo liebe BMW Freaks,
ich habe einen BMW 320i, der nicht läuft, wenn ich ihn mit dem Schlüssel starten will! Aber sobald ich strom direkt von der batterie auf die sicherung gebe springt die benzinpumpe an, und der wagen auch. Er läuft dann aber nur weiter, wenn der strom vorhanden bleibt! Sobald ich das kabel abnehme geht er aus! Hat da vielleicht einer eine idee woran das liegen kann? Die benzinpumpe und die stromleitung nach hinten sind ja anscheinend in Ordnung! Achja ich habe nicht sehrviel ahnung von autos!
Mit freundlichen Grüßen
Morph
https://e30-talk.com/topic/22862-probleme-mit-benzinpumpe/
Ja; das Relais ersetzen!
Am linken Dom ist eine Plastikabdeckung. Darunter sind 3 Relais.
Welches für die Pumpe zuständig ist, müsste ich erst nachschauen.
Bis gleich
Jochen
https://e30-talk.com/topic/22862-probleme-mit-benzinpumpe/#findComment-266218
also, von der linken Seite (in Fahrtrichtung betrachtet) rechts außen bzw. oben!
https://e30-talk.com/topic/22862-probleme-mit-benzinpumpe/#findComment-266222
ich habe das Relais heute gewechselt, bringt aber nichts, der fehler muß woanders liegen, hat da einer eine idee? wo geht eigentlich das kabel vom relais hin? Vielleicht ein Kabelbruch? Danke für eure hilfen MFG Morph
https://e30-talk.com/topic/22862-probleme-mit-benzinpumpe/#findComment-266528
...hast Du schon mal das Relais ganz vorne Richtung Scheinwerfer getauscht. Müsste ein weisses sein, von daher kommt schonmal der Saft für das Spritrelais her.
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/22862-probleme-mit-benzinpumpe/#findComment-266547
