Hallo!
mein 318is interlässt kleine Ölflecken.
ich wäre heute in der Werkstatt gewesen, aber dank des Klimakompressors konnte man nix sehen, weder von unten, noch von Oben.
Was ist in der gegend alles verbaut?
muss es immer der Kopf sein?
es kommt wohl leicht oberhalb vom Klimakompressor raus.
https://e30-talk.com/topic/22829-%C3%B6lverlust-am-318is/
Der komplette Dichtungssatz für den Ventildeckel kostet beim Propellerhändler ca. 25-30 Euro. Ich denke der Austausch lohnt sich auf jeden Fall. Irgendwann hat jede Dichtung mal ihre Zeit hinter sich. Die undichte Stelle durch bloses Suchen zu finden dürfte relativ schwierig sein, weil das ausgetretene Öl während der Fahrt sich seinen Weg oft durch alle Richtungen bahnt.
https://e30-talk.com/topic/22829-%C3%B6lverlust-am-318is/#findComment-265885
Na, des hört sich ja schonmal besser an als ein Kaputter ZK.
Hat der 318is nen Ventildeckel?
Ähm... jedes Auto hat einen Ventildeckel. :-D
Damit ist der Deckel mit dem schwarzen Verschluss gemeint, in den du (hoffentlich) immer neues Öl einfüllst. :daumen:
https://e30-talk.com/topic/22829-%C3%B6lverlust-am-318is/#findComment-265940
... jedes Auto hat einen Ventildeckel. ....
Nöö! :heilig: :D
...weil nicht jedes Auto Ventile hat...:klug:
Zitat
https://e30-talk.com/topic/22829-%C3%B6lverlust-am-318is/#findComment-266008
Genau, und mein Trabi und mein Wartburg und mein Goggo und mein RO80 und mein DKW Junior und mein Munga....
Ohhh, OT *flöööt*
Zitat
https://e30-talk.com/topic/22829-%C3%B6lverlust-am-318is/#findComment-266307
  • 2 Wochen später...
Ich glaub der hats bald hinter sich.
Am Samstag fing er auf der Autobahn auf einmal zu ruckeln an.
gut dass bald die Ausfahrt kam.
nach 3km wars aber wieder vorbei und kam bisher auch nicht wieder.
Wie siehts denn da nun aus?
was hab ich noch alles zu befürchten?
Ich wart wohl nur noch bis er irgendwann ganz verreckt.
https://e30-talk.com/topic/22829-%C3%B6lverlust-am-318is/#findComment-269699
hmm, kolbenfresser?
hatte ich auch mal, war aber egal da er bisschen später einen kapitalen lagerschaden hatte ;-(.
aber ruckeln kann viel sein, z.b.: DME relais, benzinpumpenrelais, benzinpumpe, .....
https://e30-talk.com/topic/22829-%C3%B6lverlust-am-318is/#findComment-269817
