auto zieht nach links
meine kiste zieht ganz schön nach links. angeblich hatte meiner nie einen unfall (mein gott, wenn doch is auch egal, is ja schon schließlich 17 jahre alt)
aber was müsste gemacht um den linksdrall zu beheben?
typ. querlenker, pendelstützen etc?
https://e30-talk.com/topic/22701-auto-zieht-nach-links/
Profil von den Gummiringen ist auch ok, keine sichtbaren Macken? Dann würde ich mal anfangen und den Wagen vermessen lassen, daraus kann man schon mal erkennen, ob und was da schief ist.
Aber die Bremse vorne links ist nicht fest, oder? 8-/
Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig...8-/
www.bmw-spassfraktion-sued.de
Nur zum Spass, sonst für nix
https://e30-talk.com/topic/22701-auto-zieht-nach-links/#findComment-263924
Streetflow, fahre in der Alboinstraße zum TÜV, die machen dort eine achsvermessung für 25 Ois, ich denke das ist abgesehen vom überprüfen des Reifendruck immernoch die günstigste Variante.
https://e30-talk.com/topic/22701-auto-zieht-nach-links/#findComment-264175
laut aussage meiner frau all inclusive
https://e30-talk.com/topic/22701-auto-zieht-nach-links/#findComment-264185
Normal kostet ne Achsvermessung incl. Einstellen etwa 50€.... Durchschnittspreise bei ATU, Vergölst und anderen grösseren Ketten..
https://e30-talk.com/topic/22701-auto-zieht-nach-links/#findComment-264195
Das Vermessen, also reine Prüfen der momentanen Einstellung, ist sicher für 25€ machbar.
Das meist nötige Einstellen kostet dann 50€, schon weil es ne Weile dauert (Stündchen sollte man schon einplanen).
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/22701-auto-zieht-nach-links/#findComment-264428
und um die Leutchens gut zu stimmen und die Sache nicht all zu teuer werden zu lassen, sollte man vorher schoneinmal alles gängig machen bevor die da mit riesen Zangen und ohne liebe, dafür aber mit jeder Menge Gewalt rangehen!
Ich wollte mich an dieser Stelle gerade geistig mit Ihnen duellieren. Aber wie ich sehe sind Sie unbewaffnet! :D :popo:
https://e30-talk.com/topic/22701-auto-zieht-nach-links/#findComment-264430
beim e30 kann man doch eh nur vorne die spur einstellen.
hab ich bei meinem ca. 5minuten für gebraucht
Das war'n die besten, mein Lieber. Vom Rhein sein, das heißt: vom Abendland. Das ist natürlicher Adel. Das is Rasse. Sei'n Sie stolz drauf.
https://e30-talk.com/topic/22701-auto-zieht-nach-links/#findComment-264442
Sehe ich genauso!
Das was so lange dauert sind die Messvorbereitungen (Aufnehmer dran, Kabel...) Eingangsvermessung: 2-3 Minuten, Einstellen: 5 Minuten
Gruß Christoph
https://e30-talk.com/topic/22701-auto-zieht-nach-links/#findComment-264443
arbeite beim hammer in köln
habs also auf ner vermessbühne gemacht und nicht irgendwie mit hausmannstricks.
https://e30-talk.com/topic/22701-auto-zieht-nach-links/#findComment-264705
arbeite beim hammer in köln .....
:smbmw:..bei welchem?
Zitat
https://e30-talk.com/topic/22701-auto-zieht-nach-links/#findComment-264742
azubi in nord/bilderstöckchen und wenn alles gut geht im juni fertig :daumen:
https://e30-talk.com/topic/22701-auto-zieht-nach-links/#findComment-264759
