Hannes K Geschrieben: 17. Februar 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2007 hallo, wollte die tonnenlager und silentlager an der ha wechseln. habe soweit alles abmontiert sodas nur noch die ha und längslenker dran sind. jetzt bekomme ich die ha aber von den bolzen die durch die tonnenlager gehen nicht ab!! gibt es da einen trick?? Zitieren Gruß Hannes http://images.spritmonitor.de/274945.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22500-hinterachse-geht-nicht-ab/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schrauber us Kölle Geschrieben: 17. Februar 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2007 Ist eigendlich ganz einfach.Rücksitztbank raus und dann die beiden Bolzen nach oben raus kloppen.Somit haste die Achse frei.Gruss us Kölle Zitieren BMW Schrauber seit ´87 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22500-hinterachse-geht-nicht-ab/#findComment-261076 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hannes K Geschrieben: 17. Februar 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2007 ok, beim cab muß ich ja dann wohl die seitenverkleidung abnehmen. werde ich morgen gleich mal versuchen.danke für die antwort Zitieren Gruß Hannes http://images.spritmonitor.de/274945.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22500-hinterachse-geht-nicht-ab/#findComment-261077 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hopp Geschrieben: 17. Februar 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2007 Ja genau, die Bolzen musste rauskloppen. Bei mir wollte die Achse dann trotzdem nicht runter. Ich habe dann irgendwo nen Wagenheber am Rahmen angesetzt und damit liess sich die Achse wegdrücken. Zitieren Suche: Chromstosstangen Mittelteil-hintenhttp://img378.imageshack.us/img378/5907/signatur7bh.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22500-hinterachse-geht-nicht-ab/#findComment-261116 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 18. Februar 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2007 Du schraubst die Mutter bis ans Ende des Gewindes und haust von unten mim Fäustel den Bolzen nach oben .. dann Mutter ab un den Bolzen nach oben rausziehen.Das auf beiden Seiten. Nun nimmst nen alten Stabi und sägst den Zapfen für die Pendelstütze ab, das eine Ende dann ins Loch des Tonnenlagers einfädeln und mit nem Ruck die Sache lösen. Sonst verzweifelt man dran. Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22500-hinterachse-geht-nicht-ab/#findComment-261162 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 18. Februar 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2007 Ist Sie nicht willig so brauchst Du Gewalt Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22500-hinterachse-geht-nicht-ab/#findComment-261175 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
roadcrew666 Geschrieben: 18. Februar 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2007 Jepp, aber man sollte nicht zu kräftig auf einmal anreißen sondern lieber nen paar mal "sanft" hin und her hebeln, sonst kann es dir passieren das die Alubuchse oben in der Führung am Rahmen abbricht, und dann haste die richtíge A-Karte gezogen... Gruß, Andreas Zitieren Hubraum statt Wohnraum:devil: Lebe immer First Class - sonst tun es deine Erben:watch: Der letzte Wagen ist immer ein Kombi... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22500-hinterachse-geht-nicht-ab/#findComment-261224 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hannes K Geschrieben: 18. Februar 2007 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2007 so die bolzen sind los und nach oben gesteckt. ich kriege die doofe achse immer noch nicht ab:motz: soll ich mal oil draufgeben?? mit dem reifenmontierhebel bewegt sich das lager zwar aber die achse geht nicht ab!!hier mal ein bild : ahhhhhhhhhh geht momentan nicht!!!Serverfehler! Die Anfrage kann nicht beantwortet werden, da im Server ein interner Fehler aufgetreten ist. Fehlermeldung: Premature end of script headers: newattachment.php Sofern Sie dies für eine Fehlfunktion des Servers halten, informieren Sie bitte den Webmaster hierüber. Error 500 e30-talk.comSun Feb 18 16:03:36 2007Apache/2.0.55 (Debian) ich geh jetzt erstmal einen :drink: Zitieren Gruß Hannes http://images.spritmonitor.de/274945.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22500-hinterachse-geht-nicht-ab/#findComment-261270 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hopp Geschrieben: 18. Februar 2007 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2007 Ja kannst das ruhig mal mit Caramba einweichen, viel bringen wirds aber nicht. Wie gesagt, Wagenheber an geeigneter Stelle ansetzen, noch ein paar Klapse mitm Fäustel und ab dafür! Zitieren Suche: Chromstosstangen Mittelteil-hintenhttp://img378.imageshack.us/img378/5907/signatur7bh.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22500-hinterachse-geht-nicht-ab/#findComment-261272 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
totti Geschrieben: 18. Februar 2007 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2007 Nimm Deinen Bolzen, den Du nach oben raus geschlagen hast, steck ihn von unten in das Tonnenlager, bearbeite den Bolzen in alle 4 Richtungen, irgendwann macht es "WUB", Du erschrickst und die Achse hat sich von der Karosse gelöst... Zitieren Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig... www.bmw-spassfraktion-sued.deNur zum Spass, sonst für nix Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22500-hinterachse-geht-nicht-ab/#findComment-261275 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 18. Februar 2007 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2007 brenner:D Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22500-hinterachse-geht-nicht-ab/#findComment-261284 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 18. Februar 2007 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2007 irgendwann macht es "WUB" Und nochmal "BONG" wenn man gerade mit dem Kopf genau druntersteht... deshalb ruhig etwas zur Seite gehen Gruß Christoph, der das Ganze mal beim IX machen musste wo die Zapfen weiter reingehen... Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22500-hinterachse-geht-nicht-ab/#findComment-261285 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 18. Februar 2007 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2007 Warum nimmt keiner den Stabi ? das geht so wunderbar kommod. Danabenstehen das Ding einfach bissel hochziehen und es macht Plong. Je mehr ich schraub desdo mehr fällt mir immeriweder auf .. lieber 1h damit verbringen nen Werkzeug zu basteln, was auch funzt, als sich 5h mit was abmühen und am Ende genervt den Koti zu Brei treten. Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22500-hinterachse-geht-nicht-ab/#findComment-261330 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hannes K Geschrieben: 18. Februar 2007 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2007 Warum nimmt keiner den Stabi ? wie funtzt das an der HA bei den tonnenlager? Zitieren Gruß Hannes http://images.spritmonitor.de/274945.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22500-hinterachse-geht-nicht-ab/#findComment-261333 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 18. Februar 2007 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2007 check this shit Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22500-hinterachse-geht-nicht-ab/#findComment-261338 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hannes K Geschrieben: 18. Februar 2007 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2007 danke kasi, werde ich morgen mal ausprobieren Zitieren Gruß Hannes http://images.spritmonitor.de/274945.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22500-hinterachse-geht-nicht-ab/#findComment-261339 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 18. Februar 2007 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2007 also brauchst du den ganzen stabi als langen Hebel oder wie? Und dann geht die ganze Achse von dem Lager ab oder was ist das Ziel? Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22500-hinterachse-geht-nicht-ab/#findComment-261409 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 19. Februar 2007 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar 2007 Die Achse hängt über die Tonnelager in den Führungen an der Karosse und is da so dermassen festgegammelt, dass net einfach so abgeht.Mit dem Stabi als Hebel kann man das Tonnenlager einfach etwas verwinden und das festgegammelte löst sich. Ich hab das damals auch versucht mit Bolzen unten reinstecken und mim Hammer rumhauen. Mim Bello hab ich auf der Achse rumgehauen. Schlussendlich dann ein kleiner Rucke mim Stabi und das ganze war erledigt. Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22500-hinterachse-geht-nicht-ab/#findComment-261479 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tw0-F4ce Geschrieben: 19. Februar 2007 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar 2007 die tonnenlager stecken doch auch ein bischen inner karossen ich habe einfach ne gewinde stange in die lager gesteckt und hin und her gewackelt bis sie draußen waren! Zitieren -=- Einen guten Fahrer erkennt man daran das die Fliegen auf der Seitenscheibe Kleben -=--=- E30 Für das Gefühl frei zu sein -=--=- Improvisieren auf "MacGyverisch -=- Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22500-hinterachse-geht-nicht-ab/#findComment-261483 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JJ Geschrieben: 3. März 2007 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 3. März 2007 *thread wieder hochschieb* heute ging es bei HannesK etwas derber zur sache wir haben uns bemüht den e30 zu überreden seine hinterachse doch loszulassen, und da da drunter kein platz war, haben wir das fotografieren erstmal verschoben. naja, wir haben dann erstmal wie die helden nach kasi´s methode gewackelt und gerüttelt, entschieden uns dann aber auf die ruhige methode, da Hannes den e30 fast vom bock warf . zum schluss haben wir doch nochmals durch hebeln in dem tonnenlager und mit reifenmontiereisen von oben gegen das lager erst einen lichtblick (linke seite) dann einen zweiten lichtblick erhascht. dann kam erstmal nen kaffee zu gange... sah dann so aus http://mitglied.lycos.de/jjmondeo/HannesK/PIC_0001.jpg naja, dann die achsschenke ab und wie die helden die tonnenlager rauspelzen wollen, aber die brauchten dazu mächtig haue . naja, irgendwie können wir es nun nimmer glauben das die welche mit nur ein paar schlägen dürt rauslüftet, zu gut deutsch... die waren fester als der prüfer wackeln kann naja, das sind die lager nach dem sie sich unseren kampfschreien ergeben haben: http://mitglied.lycos.de/jjmondeo/HannesK/PIC_0002.jpg http://mitglied.lycos.de/jjmondeo/HannesK/PIC_0005.jpg http://mitglied.lycos.de/jjmondeo/HannesK/PIC_0006.jpg das eines der beiden hülsen für die tonnenlager: http://mitglied.lycos.de/jjmondeo/HannesK/PIC_0003.jpg und hier hannes seine auf rostschutz wartende hinterachse http://mitglied.lycos.de/jjmondeo/HannesK/PIC_0004.jpg tja, es war zwar net sehr viel was wir schafften in der zeit, aber das schlimmste ist durch denk ich mal. das wars erstmal von mir! Hannes ruf an oder schreib wenns weitergehen soll! Zitieren Cirrusblaue Grüsse JJ Suche Kabelbaum für Anhängerkupplung! E30 mit Check Control. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22500-hinterachse-geht-nicht-ab/#findComment-265279 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo_79 Geschrieben: 3. März 2007 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 3. März 2007 Hmm.. da gruselt es ja einem davor die Tonnenlager zu machen :) Zitieren In der Ruhe liegt die Kraft. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22500-hinterachse-geht-nicht-ab/#findComment-265282 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JJ Geschrieben: 3. März 2007 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 3. März 2007 falls es keiner gesehen hat, hier nochmal der beitrag... *thread wieder hochschieb* heute ging es bei HannesK etwas derber zur sache wir haben uns bemüht den e30 zu überreden seine hinterachse doch loszulassen, und da da drunter kein platz war, haben wir das fotografieren erstmal verschoben. naja, wir haben dann erstmal wie die helden nach kasi´s methode gewackelt und gerüttelt, entschieden uns dann aber auf die ruhige methode, da Hannes den e30 fast vom bock warf . zum schluss haben wir doch nochmals durch hebeln in dem tonnenlager und mit reifenmontiereisen von oben gegen das lager erst einen lichtblick (linke seite) dann einen zweiten lichtblick erhascht. dann kam erstmal nen kaffee zu gange... sah dann so aus http://mitglied.lycos.de/jjmondeo/HannesK/PIC_0001.jpg naja, dann die achsschenke ab und wie die helden die tonnenlager rauspelzen wollen, aber die brauchten dazu mächtig haue . naja, irgendwie können wir es nun nimmer glauben das die welche mit nur ein paar schlägen dürt rauslüftet, zu gut deutsch... die waren fester als der prüfer wackeln kann naja, das sind die lager nach dem sie sich unseren kampfschreien ergeben haben: http://mitglied.lycos.de/jjmondeo/HannesK/PIC_0002.jpg http://mitglied.lycos.de/jjmondeo/HannesK/PIC_0005.jpg http://mitglied.lycos.de/jjmondeo/HannesK/PIC_0006.jpg das eines der beiden hülsen für die tonnenlager: http://mitglied.lycos.de/jjmondeo/HannesK/PIC_0003.jpg und hier hannes seine auf rostschutz wartende hinterachse http://mitglied.lycos.de/jjmondeo/HannesK/PIC_0004.jpg tja, es war zwar net sehr viel was wir schafften in der zeit, aber das schlimmste ist durch denk ich mal. das wars erstmal von mir! Hannes ruf an oder schreib wenns weitergehen soll! *habs nur nochmal gemacht falls keiner den letzten post auf der ersten seite aufsucht Zitieren Cirrusblaue Grüsse JJ Suche Kabelbaum für Anhängerkupplung! E30 mit Check Control. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22500-hinterachse-geht-nicht-ab/#findComment-265290 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hannes K Geschrieben: 3. März 2007 Autor #23 Meldung Teilen Geschrieben: 3. März 2007 jepp war das eine schei*e!! wenn hier noch einmal einer schreib zwei drei schläge und schwup das lager war raus der kriegt gut 1,5 std haben wir pro seite gebraucht für diese doofen tonnenlager. danke noch mal an dich jj, ohne dich mein freund würde ich wohl immer noch unterm wagen liegen und natürlich rufe ich dich an!!! da kann ich nur toschu recht geben: JJ. ... aus Eggebek .... E30-Schrauber von Format ... !! Zitieren Gruß Hannes http://images.spritmonitor.de/274945.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22500-hinterachse-geht-nicht-ab/#findComment-265300 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 3. März 2007 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 3. März 2007 Wo´s doch mit einer Stichsäge mit 10cm langem Metallblatt so easy und ohne jegliches Klopfen geht... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22500-hinterachse-geht-nicht-ab/#findComment-265362 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JJ Geschrieben: 3. März 2007 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 3. März 2007 @ Jonas das dachten wir auch.... aber naja. Zitieren Cirrusblaue Grüsse JJ Suche Kabelbaum für Anhängerkupplung! E30 mit Check Control. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22500-hinterachse-geht-nicht-ab/#findComment-265365 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
