Scorer Geschrieben: 16. Februar 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2007 Servus, würd nur mal kurz wissen, ob jmd beim 4-Türer schon mal das Blech hinter der Mittelarmlehne (hinten) entfernt hat und wenn ja wie und ob der unterschied vom Bass her viel besser/größer war!? Es sieht mir so aus als könnte man die paar Schweißnähte einfach entfernen - fertig? MfG Scorer Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22480-durchladeblech-entfernen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derGeier Geschrieben: 16. Februar 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2007 meinst du das blech für den skisack?das is nur vorgestanzt und kannst du so rausdrücken.mehr würde ich da nicht entfernen, die rückwand is ein tragendes teil. mfg derGeier Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22480-durchladeblech-entfernen/#findComment-260754 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 16. Februar 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2007 das geht easy raus (einfach dagegen drücken/hämmern) und ja das bringt was. die 2 minuten lohnen imho.gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22480-durchladeblech-entfernen/#findComment-260767 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scorer Geschrieben: 20. Februar 2007 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2007 ja, genau das meine ich! Ach, wenn das so ist, mache ich mich gleich mal ran und klobb des ding raus.. ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22480-durchladeblech-entfernen/#findComment-261728 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rmk Geschrieben: 20. Februar 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2007 Würde ich auch raustrennen, falls du es noch nicht getan hast. Habe auch schon storys gehört das ding nen tragendes eil sein soll, aber: Das gab es ja auch orginal "rausgehauen", halt mi skisack. Der Bass ist spürbar besser! (oder lag es an der neuen Endstufe?!?!) Des weitern finde ich kann man da gut strippen für die endstufe durchlegen! Grüße Robert Zitieren GrußRobert____________________________________________ Mein e30 @ RotenburgRaceDays: http://www.youtube.com/results?search_query=RRD+e30&search_type=&aq=f Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22480-durchladeblech-entfernen/#findComment-261951 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 21. Februar 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2007 Die Rückwand zum Kofferraum ist in die Karosseriestatik mit eingerechnet.Die Schisacköffnung kann man problemlos entfernen.Es gibt aber nun mal so Spezialisten die die Öffnung noch größer machen wollen um den 38er Sub unterzubringen oder die links und rechts je nen Sub anbringen wollen - das würde ich lassen weil es negative Einflüsse auf die Statik der ganzen Karosserie hat.Unsere Autos sind nun mal mindestens 15 Jahre alt und da ist eh jede Karosse bereits weicher als bei Auslieferung.Das muß man nicht noch zusätzlich negativ beeinflussen. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22480-durchladeblech-entfernen/#findComment-261995 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scorer Geschrieben: 21. Februar 2007 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2007 nee, is klar. würde auch nie auf die Idee kommen da noch mehr weg zu nehmen.... "Seie denn der Käfig kommt rein!?" *grübel* ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22480-durchladeblech-entfernen/#findComment-262004 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
