Felge will nicht runter!!!
Matze320
Das ist doch zum :kotz: Hab heute bei meiner Exwinterkarre versucht nach 4 Jahren die Räder abzubauen. Doch hinten auf derTrommelbremse ist die Felge (Alu Kanaldeckel) wie festgeschweißt:wall: !! Vom vielen gegenhauen tut mir schon der Fuß weh!:cry: Habs auch schon mit ner Holzlatte und nem Hammer prob aber sie löst sich einfach nich, net mal wenn ich mit losen Radschrauben anfahr.
Hat vielleicht von Éuch einer noch ne Idee?? -Eventuell mit Rostlöser einwirken lassen - zwischen Felge und Trommel??:frage:
Für die Umwelt:
Altagsauto 525TDS mit :rot: Plakette verkauft:-D
Jetzt 530D E39 DPF mit reinem Gewissen:-D
meistens gammeln die felgen an der nabenzentrierung fest. da mal caramba rein und nochmal mit lockeren schrauben ne runde drehn. meist gehn die räder locker wenn man mal ne kurve fährt.
ich setz mich da immer mitm popo aufn boden und trete da volles pfund gegen:-D
wenner auf ner bühne steht hinten an die achse hängen und mim vollen gewicht gegen pöllen und sonst mit papis motek mal dagegen dengeln
Das war'n die besten, mein Lieber. Vom Rhein sein, das heißt: vom Abendland. Das ist natürlicher Adel. Das is Rasse. Sei'n Sie stolz drauf.
Bello ist empfehlnswert.
genau so hab ich das auch gemacht ;-) nen Stück Holz zwischendrin schont die Felge etwas .. oooooooooordentlich ausholen (nich so Kindergarten, BK-Unterricht Schläge) und immer nen Stück drehen.
http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg
So long ...
Andi
jo drauf bollern is angesagt.... vorallem wenn die schon so lang druff is....
erst einsprühen und einwirken lassen....
Also wenn der Trick mit dem lösen der Radschrauben und Vollbremsung net hilft, dann haste wirklich ein Problem. Soviel Kraft kannste selbst mit Bello gar net aufbauen. Ich würds nochmal probieren. Radschrauben leicht lösen und n paarmal vor und zurück mit Vollbremsung.
Gescheiter Hammer und ein bissel Schmackes hilft zu 99%!
Hab in 5 Jahren in der Werkstatt nur eine Felge gesehen, die vom Fahrzeug gedremelt und geschnitten werden musste.
Also Hammer >5kg, Stück dickes Holz und jemanden der das Holz hält, während du (idealerweise von innen) mal ordentlich drauf los machst.
Da hilft manchmal auch ein aufs Holz geklebtes Bild vom Chef oder der Schwiegermutter zu ungeahnten Kräften. :D
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
So wie es isStefan geschildert hat, mach ich es auch immer, das Rad nur ganz knapp vom Boden abheben und von innen! ein dickes Holzbrett davorlegen. Den Vorschlaghammer kannste dann nämlich über den Boden "gleiten" lassen, das erspart dir hässliche Beulen in der Karosserie ;-)
Suche: Chromstosstangen Mittelteil-hinten
http://img378.imageshack.us/img378/5907/signatur7bh.jpg
