Matze320 Geschrieben: 7. Februar 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2007 Das ist doch zum Hab heute bei meiner Exwinterkarre versucht nach 4 Jahren die Räder abzubauen. Doch hinten auf derTrommelbremse ist die Felge (Alu Kanaldeckel) wie festgeschweißt:wall: !! Vom vielen gegenhauen tut mir schon der Fuß weh! Habs auch schon mit ner Holzlatte und nem Hammer prob aber sie löst sich einfach nich, net mal wenn ich mit losen Radschrauben anfahr. Hat vielleicht von Éuch einer noch ne Idee?? -Eventuell mit Rostlöser einwirken lassen - zwischen Felge und Trommel?? Zitieren Für die Umwelt:Altagsauto 525TDS mit Plakette verkauft:-DJetzt 530D E39 DPF mit reinem Gewissen:-D Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22301-felge-will-nicht-runter/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 7. Februar 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2007 meistens gammeln die felgen an der nabenzentrierung fest. da mal caramba rein und nochmal mit lockeren schrauben ne runde drehn. meist gehn die räder locker wenn man mal ne kurve fährt. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22301-felge-will-nicht-runter/#findComment-258679 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 7. Februar 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2007 ich setz mich da immer mitm popo aufn boden und trete da volles pfund gegen:-D Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22301-felge-will-nicht-runter/#findComment-258699 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SpecTec Geschrieben: 7. Februar 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2007 tja, da hilft nur "grobes" Werkzeug. Bello ist empfehlnswert. Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22301-felge-will-nicht-runter/#findComment-258711 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wusel Geschrieben: 7. Februar 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2007 wenner auf ner bühne steht hinten an die achse hängen und mim vollen gewicht gegen pöllen und sonst mit papis motek mal dagegen dengeln Zitieren Das war'n die besten, mein Lieber. Vom Rhein sein, das heißt: vom Abendland. Das ist natürlicher Adel. Das is Rasse. Sei'n Sie stolz drauf. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22301-felge-will-nicht-runter/#findComment-258712 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 7. Februar 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2007 Bello ist empfehlnswert. genau so hab ich das auch gemacht nen Stück Holz zwischendrin schont die Felge etwas .. oooooooooordentlich ausholen (nich so Kindergarten, BK-Unterricht Schläge) und immer nen Stück drehen. Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22301-felge-will-nicht-runter/#findComment-258716 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 7. Februar 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2007 jo drauf bollern is angesagt.... vorallem wenn die schon so lang druff is.... erst einsprühen und einwirken lassen.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22301-felge-will-nicht-runter/#findComment-258732 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 8. Februar 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2007 Also wenn der Trick mit dem lösen der Radschrauben und Vollbremsung net hilft, dann haste wirklich ein Problem. Soviel Kraft kannste selbst mit Bello gar net aufbauen. Ich würds nochmal probieren. Radschrauben leicht lösen und n paarmal vor und zurück mit Vollbremsung. Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22301-felge-will-nicht-runter/#findComment-258762 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 8. Februar 2007 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2007 Gescheiter Hammer und ein bissel Schmackes hilft zu 99%! Hab in 5 Jahren in der Werkstatt nur eine Felge gesehen, die vom Fahrzeug gedremelt und geschnitten werden musste. Also Hammer >5kg, Stück dickes Holz und jemanden der das Holz hält, während du (idealerweise von innen) mal ordentlich drauf los machst. Da hilft manchmal auch ein aufs Holz geklebtes Bild vom Chef oder der Schwiegermutter zu ungeahnten Kräften. Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22301-felge-will-nicht-runter/#findComment-258820 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 8. Februar 2007 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2007 und wenn se nur noch runter soll, midm brenner warm machen, das hilft sicher. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22301-felge-will-nicht-runter/#findComment-258825 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hopp Geschrieben: 8. Februar 2007 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2007 So wie es isStefan geschildert hat, mach ich es auch immer, das Rad nur ganz knapp vom Boden abheben und von innen! ein dickes Holzbrett davorlegen. Den Vorschlaghammer kannste dann nämlich über den Boden "gleiten" lassen, das erspart dir hässliche Beulen in der Karosserie Zitieren Suche: Chromstosstangen Mittelteil-hintenhttp://img378.imageshack.us/img378/5907/signatur7bh.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22301-felge-will-nicht-runter/#findComment-258914 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
